dmi8989
dmi8989
Луганск
19.08.2025 в 23:54:27
Здравствуйте. Может кто подскажет тип и устройство домкрата. Ручка свободно крутится, момент на винт не передается. Видимо чего-то не хватает. Спасибо
dmi8989
dmi8989
Луганск
19.08.2025 в 23:54:59
dmi8989 написал 19.08.2025 в 23:54
Здравствуйте. Может кто подскажет тип и устройство домкрата. Ручка свободно крутится, момент на винт .....
1000009255
Alekss
Alekss
20.08.2025 в 00:23:31
dmi8989,  "крутилку" слева вращать не пробовали?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
dmi8989
dmi8989
Луганск
20.08.2025 в 07:07:08
Alekss, пробовал. Не помогает в принципе. Можно её немного оттянуть, внутри пружина.
dmi8989
dmi8989
Луганск
20.08.2025 в 07:08:03
dmi8989 написал 20.08.2025 в 07:07
Возможно должен шарик стоять и выполнять роль стопора?
Alekss
Alekss
20.08.2025 в 13:16:15
Попробуйте её снять и осмотреть противоположный конец, вероятно он срезан.
vavan
vavan
читатель форума
20.08.2025 в 13:33:52
На крутилке слева есть метка, треугольник. Если крутить крутилку, она фиксируется в двух положениях: треугольником вверх (и тогда домкрат поднимает), и треугольником вниз (и тогда домкрат опускает). После того как установите крутилку, справа в дырку вставляете любой штырь или арматурину и крутите её вправо-влево. В одну сторону она идёт свободно, в другую - работает. В зависимости от положения крутилки - работа идёт на подъём или на опускание. В общем, подобно тому как в шуруповёрте направление переключается. Для поднятия - домкрат надо нагрузить, чтобы он встал враспор. Тогда будет работать. Для этого, выкрутить руками верхнюю платформу, упереть её в поднимаемый предмет.
pool
pool
20.08.2025 в 14:16:31
Попробуйте отттянуть, повернуть и вновь отпустить. Подозреваю, что именно этот шток должен войти в зацепление с резьбой. А пока что он не в зацеплении.
