mihail0408
Запорожье
17.04.2014 в 18:00:33
При эсплуатации АВД HDS SUPER M ECO через 5-6лет рассыпался сепаратор упорного подшипника, и в дальнейшем в течении двух лет- два раза.Сервис-центр объясняет поломку- начиная от кавитации и заканчивая перекосом пружины на клапане насоса АВД, т.е. любая причина приводящая к дисбалансу при работе насоса АВД и вызывающее разный нажим поршней (при работе) на упорный подшипник (косая шайба). Теория- (Упорный подшипник с плоскими свободными кольцами корпуса представляет собой такой тип подшипников, который предназначен для восприятия осевых нагрузок и не может воспринимать радиальные. Состоит он из двух колец и расположенных между ними тел качения, которые, как правило, закреплены на сепараторе,но могут быть и без сепаратора.) Практика- в АВД Керхер изначально стоит косая шайба, т.е. упорный подшипник испытывает осевые и радиальные нагрузки, следовательно подшипник должен быть поставлен с запасом прочности. Ввиду эксклюзивности упорного подшипника-цена ....... . Но русские не сдаются и собирают подшипник без сепаратора плюс один шарик для минимального зазора между шариками (до фотосесии и добавлении шарика- АВД проработал два месяца) 1) ставим боком АВД 2) укладываем шарики в запрессованное кольцо подшипника
3) устанавливаем верхнее кольцо подшипника 4) собираем корпус с поршнями и устанавливаем на двигатель 5) проверяем сборку подшипника в отверствие,где устанавливается масло заливной бачок
Проверяем насос АВД (на всякий случай т. к. вопросов по работе АВД не было) Наливаем воду в отверствия,где работают поршня -до верхнего уровня манжет(лишняя вода уйдет через сливные отверствия)
Ждем примерно одну минуту -условия проверки: 1) насос должен быть мокрым внутри-не с кладовки 2) насос должен быть частично разобран-для
слива воды при неисправных клапанах Видим результат-вода ушла в сторону впускного клапана. Снимаем клапан и видим причину утечки -лопнуло уплотнительное кольцо .Без разборки-такая поломка вызывает небольшое уменьшение давления и вибрацию на пистолете -МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ сепаратора упорного подшипника. Меняем уплотнительное кольцо и повторяем проверку
Собираем АВД и
Николай.
Уральск
23.01.2015 в 11:42:24
mihail0408 написал : При эсплуатации АВД HDS SUPER M ECO через 5-6лет рассыпался сепаратор упорного подшипника, и в дальнейшем в течении двух лет- два раза.Сервис-центр объясняет поломку- начиная от кавитации и заканчивая перекосом пружины на клапане насоса АВД, т.е. любая причина приводящая к дисбалансу при работе насоса АВД и вызывающее разный нажим поршней (при работе) на упорный подшипник (косая шайба). Теория- (Упорный подшипник с плоскими свободными кольцами корпуса представляет собой такой тип подшипников, который предназначен для восприятия осевых нагрузок и не может воспринимать радиальные. Состоит он из двух колец и расположенных между ними тел качения, которые, как правило, закреплены на сепараторе,но могут быть и без сепаратора.) Практика- в АВД Керхер изначально стоит косая шайба, т.е. упорный подшипник испытывает осевые и радиальные нагрузки, следовательно подшипник должен быть поставлен с запасом прочности. Ввиду эксклюзивности упорного подшипника-цена ....... . Но русские не сдаются и собирают подшипник без сепаратора плюс один шарик для минимального зазора между шариками (до фотосесии и добавлении шарика- АВД проработал два месяца) 1) ставим боком АВД 2) укладываем шарики в запрессованное кольцо подшипника 3) устанавливаем верхнее кольцо подшипника 4) собираем корпус с поршнями и устанавливаем на двигатель 5) проверяем сборку подшипника в отверствие,где устанавливается масло заливной бачок Проверяем насос АВД (на всякий случай т. к. вопросов по работе АВД не было) Наливаем воду в отверствия,где работают поршня -до верхнего уровня манжет(лишняя вода уйдет через сливные отверствия)
Ждем примерно одну минуту -условия проверки: 1) насос должен быть мокрым внутри-не с кладовки 2) насос должен быть частично разобран-для слива воды при неисправных клапанах Видим результат-вода ушла в сторону впускного клапана. Снимаем клапан и видим причину утечки -лопнуло уплотнительное кольцо .Без разборки-такая поломка вызывает небольшое уменьшение давления и вибрацию на пистолете -МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ сепаратора упорного подшипника. Меняем уплотнительное кольцо и повторяем проверку Собираем АВД и
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста Михаил если сталкивались, по мойке керхер HDS 601eco с подогревом, помпочка точно как у вас на фото. Слабое давление воды на выходе. Когда мойка включена, помпа работает, но пистолет в закрытом положении, давление в шланге создается и монометр показывает что давление есть и помпа качает, как начинаешь пользоваться нажав на рычаг давление падает монометр показывает нижнюю отметку на шкале и на выходе с пистолета давление низкое. Когда при работе регулируешь регулятор давления он не реагирует, давление низкое и не меняется, но как только пистолет отпустишь так регулятор работает мидно по манометру.
Николай.
Уральск
23.01.2015 в 11:55:06
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста Михаил если сталкивались, по мойке керхер HDS 601eco с подогревом, помпочка точно как у вас на фото. Слабое давление воды на выходе. Когда мойка включена, помпа работает, но пистолет в закрытом положении, давление в шланге создается и монометр показывает что давление есть и помпа качает, как начинаешь пользоваться нажав на рычаг давление падает монометр показывает нижнюю отметку на шкале и на выходе с пистолета давление низкое. Когда при работе регулируешь регулятор давления он не реагирует, давление низкое и не меняется, но как только пистолет отпустишь так регулятор работает видно по манометру и по шлангу. Проверял клапана, закрываются хорошо. Думал на входе подсасывает подбил воду под давлением напрямую к помпе, електроклапана проверил, смазал. Где регулятор давления стоит пружина давит на поршенек, на поршеньке два канала, на верхнем три колечка уплотнительных, на нижнем ничего нет, под поршнем канал на обратку и все, не знаю должно ли еще что то стоять мануала нет. Может что подскажте. А так горелка работает и подача мыло в норме. Благодарю.
mihail0408
Запорожье
12.06.2015 в 22:31:58
https://docs.google.com/file/d/0BzJe5pTi1_soM0MxeUtneGtsR2c/edit
