Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
04.12.2014 в 18:50:30
У кого есть чудо Советского военпрома Дракоша?Не могу подобрать газовый баллончик к нему. Баллон 165 граммовый с соском для заправки газовых зажигалок. Высота баллона 184 мм и диаметр по донышку 54,5 мм. по верхней завальцовке диаметр 32,5 мм. Баллончик 180 граммовый. Баллончик всталяется в стакан алюминиевый высотой 145 мм, внутренним диаметром 56 мм и внешним 60 мм . с резьбой на верхней части. Суть вопроса-кто пользуется такой горелкой? Не могу подобрать газовый баллон.
04.12.2014 в 19:21:19
Ahfyrtyintqy, с Дракошей, дела не имел... Но... Баллон для заправки зажигалок (см. фото...)
Ahfyrtyintqy написал : Высота баллона 184 мм
От дна до кончика соска 185мм
Ahfyrtyintqy написал : и диаметр по донышку 54,5 мм.
Диаметр всего корпуса 53мм
Ahfyrtyintqy написал : по верхней завальцовке диаметр 32,5 мм
32,3мм
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
05.12.2014 в 18:24:24
Alex___dr написал : Ahfyrtyintqy, с Дракошей, дела не имел... Но... Баллон для заправки зажигалок (см. фото...)
32,3мм
Подскажите емкость баллончика. Подозреваю 300 мл. Надо брать Дракошу и подбирать баллончик у продаванов газовиков. СПАСИБО за инфу
sanya1965
sanya1965
Эксперт
05.12.2014 в 18:42:25
Ahfyrtyintqy написал : Подскажите емкость баллончика. Подозреваю 300 мл. Надо брать Дракошу и подбирать баллончик у продаванов газовиков. СПАСИБО за инфу
рояльный газ бывает только 250мл.
05.12.2014 в 19:20:36
Ёмкость 250 мл. ИМХО стоит (если есть возможность...) рассмотреть вопрос о переделке под другой тип баллонов... Например на такой http://ek.ua/ek-list.php?katalog=701&maxPrice=500 220 г заметно больше 250 мл... P.S. Ahfyrtyintqy, сколько стоит газ для зажигалок?
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
06.12.2014 в 23:57:40
Alex___dr написал : Ёмкость 250 мл. ИМХО стоит (если есть возможность...) рассмотреть вопрос о переделке под другой тип баллонов... Например на такой http://ek.ua/ek-list.php?katalog=701&maxPrice=500 220 г заметно больше 250 мл... P.S. Ahfyrtyintqy, сколько стоит газ для зажигалок?
Жалко выкидывать Дракошу, в наследство достался. С большим баллоном (слева на фото) идет другая горелка, их у нас навалом. У меня плитка туристическая на таких. Не подходит диаметр баллона, шейка другая- не подойдет. Для газовых зажигалок 300 мл баллон у нас от 30 до 50 грн в зависимости от производителя, а цанговый с замком на шее от 25 до 30 грн. Горелка нужна раз на указ- распаковывать паклю на резьбах дюймовых, трубах. При моем обьеме работ мне одного баллончика на год хватит. Просто надо определить, какой баллон подойдет и взять оптом коробку12 штук- на всю оставшуюся хватит, ещё и шкварку зажарить
07.12.2014 в 00:19:48
Ahfyrtyintqy написал : Для газовых зажигалок 300 мл баллон у нас от 30 до 50 грн в зависимости от производителя, а цанговый с замком на шее от 25 до 30 грн
Цанговый дешевле при том, что он больше... 220 граммов газа это почти 440 миллилитров... Опять же под цанговые баллоны есть такие горелки - http://www.5ok.com.ua/instrumentu-dlya-tyrizma/tramp-rezak-gazoviy-s-pzopodzhigom.html?utm_source=nadavi&utm_medium=cpc&utm_term=tramp-rezak-gazoviy-s-pzopodzhigom&utm_campaign=instrumentu_dlya_tyrizma
Ahfyrtyintqy написал : Просто надо определить, какой баллон подойдет
По размерам (по форме не уверен по этой ссылке баллон более обтекаемый - http://myphone.info/message/16331772-Sergey_Mnogofunkcionalnyy_gazovyy_pribor_primus_gor.html) похож Royal...
Холостяк
Холостяк
Эксперт
08.12.2014 в 14:28:58
Ahfyrtyintqy написал : При моем обьеме работ мне одного баллончика на год хватит.
Тогда есть смысл заправлять родной баллончик.Или его нет?
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
Клевань
08.12.2014 в 16:19:34
Холостяк написал : Тогда есть смысл заправлять родной баллончик.Или его нет?
В нашем "колхозе" заправка такого баллончика проблемматично очень Тут для зарядки зажигалок выбрать не с чего
Холостяк
Холостяк
Эксперт
08.12.2014 в 17:07:44
Ahfyrtyintqy написал : В нашем "колхозе" заправка такого баллончика проблемматично очень
А в нашем я просто переливаю в маленький из 50-ти литрового.В обороте всего 2-3 баллочика.Перезаправлял уже раз по 20-30,в этом году один только выбросил-целый,но сильно покрылся ржавчиной за 15 лет. При цене в этом году за литр 17 руб.заправка обходится примерно 3 руб.-жги,не хочу :).
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
09.12.2014 в 15:42:42
Ahfyrtyintqy,http://myphone.info/message/16331772-Sergey_Mnogofunkcionalnyy_gazovyy_pribor_primus_gor.html
