mitin
mitin
07.08.2015 в 08:02:27
Имеется болгарка 125 мм с регулятором оборотов. Нужно раскроить крашеный профлист. Планирую убрать обороты до максимума и резать отрезным диском. Пишут, что лучше использовать спец. диск по алюминию ,чтобы не перегревать металл. Ни разу таких не видел. Поделитесь, кто что использует в таких случаях? Я так понимаю, что диск должен быть не абразивный, а с мелким зубом, так?
keem
keem
Ташкент
07.08.2015 в 13:10:13
На линию среза наклейте малярный скотч. Обильно смочите скотч губкой с водой и режьте болгаркой, обычный диск 125х1мм. Небольшими касаниями. В процессе резки смачивайте скотч водой. Прошлом году крыл крышу профлистом, правда оцинковка 35 профиль. Резал так же. Нормально. На скотче можно рисовать линию среза карандашом. Эту технологию видел несколько лет назад на одной из строек. Резали крашенную металочерепицу.
mitin
mitin
07.08.2015 в 23:34:01
Попробую, спасибо!
грохотайло
грохотайло
14.08.2015 в 07:42:55
Профлист металлочерепицу и прочие оцинкованные листы болгаркой резать нельзя. Выгорает цинк и он начинает гнить со стороны резаных краёв. Можно резать либо ножницами, либо лобзиком с пилкой по металлу.
AlexNew83
AlexNew83
14.08.2015 в 10:59:37
Есть диски по алюминию, правда, дорогие они и не во всех магазинах есть. Но я где-то видел. Их еще используют для резки плотного тяжелого пластика.
g8o8r8
g8o8r8
eugenebrinis
eugenebrinis
Калининград
16.08.2015 в 00:22:41
резать профлист болгаркой это за гранью добра, зла и безопасности используйте ножницы по металлу, либо циркулярку с многозубым диском (это более дешевый вариант)
sanya1965
sanya1965
09.09.2015 в 11:31:55
грохотайло написал : Профлист металлочерепицу и прочие оцинкованные листы болгаркой резать нельзя. Выгорает цинк и он начинает гнить со стороны резаных краёв. Можно резать либо ножницами, либо лобзиком с пилкой по металлу.
не понимаю.....
  1. цинк выгорает при >900С. что мешает охлаждать?
  2. по технологии работ можно раскроить так, чтобы резаная часть закрывалась следующим листом, с напуском. даже если через сто лет она сгниет на сантиметр -что в этом страшного????
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
alexutel
alexutel
Салехард
10.09.2015 в 08:23:55
У нас армяне на стройках алмазным кругом резали, как они объясняли не выгорает цинк и краска, правда я не присматривался
Sayr
Sayr
Ростов-на-Дону
19.09.2015 в 09:26:45
Резал профиль на забор диском по металлу 125*1 пять лет назад, за эти годы ни миллиметра ржавчины на срезе нет
Лёха НН
Лёха НН
19.09.2015 в 10:21:17
Sayr написал : Резал профиль на забор диском по металлу 125*1 пять лет назад, за эти годы ни миллиметра ржавчины на срезе нет
Аналогично. Уже больше 5 лет даже.
