Александр12
Александр12
19.09.2015 в 11:42:34
Стоит забор из профлиста оцинкованного лет7-8 проблем с ржавчиной нигде не обнаруживается,резал болгаркой с диском отрезным на 150,так же рядом заборы из цветного китайского профлиста,одному 4 года,другому 2,так же резали болгаркой,ржи не видно.
dmitro+
dmitro+
Херсон
19.09.2015 в 20:12:02
Александр12 написал : Стоит забор из профлиста оцинкованного лет7-8 проблем с ржавчиной нигде не обнаруживается,резал болгаркой с диском отрезным на 150,так же рядом заборы из цветного китайского профлиста,одному 4 года,другому 2,так же резали болгаркой,ржи не видно.
Дебилоиды режут оцинковку турбинкой, если нет высечных ножниц, можно резать лобзиком, ну в ручную ножницами, ржавеет резаный по "горячему"профлист однозначно
Specky
Specky
Барнаул
21.09.2015 в 08:40:54
:D Тоже года четыре назад резал профлист на ворота болгаркой 1мм диском. С тех пор с интересом наблюдаю за краем с выгоревшим цинком и гранью добра и зла. Может цинк и выгорел, так же допускаю, что грань варварски пересечена, но на кромке реза это никаким боком не отразилось.
Sergey125
Sergey125
22.09.2015 в 19:52:12
Алмазным диском (125) очень не плохо получается
Маяк
Маяк
22.09.2015 в 20:37:42
Sergey125 написал : Алмазным диском (125) очень не плохо получается
Зачем?! Обычный абразивный отрезной диск:
Specky написал : 1мм
толщиной. Потом срезаю заусенец с помощью ножа сделанного из полотна мех.пилы по металлу.
dmitro+ написал : Дебилоиды режут оцинковку турбинкой, если нет высечных ножниц, можно резать лобзиком, ну в ручную ножницами, ржавеет резаный по "горячему"профлист однозначно
:) Стоит забор с 2006 года. Оцинкованный профлист резанный болгаркой. Никакой ржавчины не распространяется. Однако,один лист придется поменять. Дело в том,что рядом стояла будка кобеля,так этот негодяй за два-три года про...ал оцинковку почти насквозь :)
DED
DED
22.09.2015 в 21:43:22
Фантазёр.... Может покажете как это делать? Или вы на каждой гофре лист переворачиваете? Пробовал для интереса шлицевыми - фигня полнейшая, до первой гофры дошёл и встал.
Михалыч
Михалыч
Липецк
23.09.2015 в 06:51:42
Болгаркой с тонким диском. Все советы про ножницы, лобзик и т.п. бред- от диванных мастеров, которые ничего в своей жизни не делали сами. Во-первых, это долго, трудно и неудобно, а главное- ничего не выгорает и не ржавеет после болгарки. Предлагаю тему закрыть раз и навсегда. Т.к. всё режется замечательно болгаркой.
п.с. Маленький пример в качестве подтверждения моих слов. После "резания" ножницами, отрезанный край становится волной и куда потом его девать, как состыковывать? Хотя этот вопрос вас не волнует...:)
метанол
метанол
Таганрог
23.09.2015 в 08:23:57
Михалыч написал : Маленький пример в качестве подтверждения моих слов. После "резания" ножницами, отрезанный край становится волной и куда потом его девать, как состыковывать? Хотя этот вопрос вас не волнует...
На днях обшивал балкон, резал ножницами прямо в комнате (вдоль волны). До этого всегда резал болгаркой. Ножницы нужно брать пеликаны прямого реза. Небольшая волна действительно образуется. Но во первых она закрывается следующим листом а во вторых если после основного реза отрезать двух миллиметровую полоску волна полностью исчезает.
Specky
Specky
Барнаул
23.09.2015 в 09:47:25
Маяк написал : Потом срезаю заусенец с помощью ножа
Точно, я для этих целей пользовался напильником со сплошной насечкой, проведя им по заусенцам - слезает такая тоненькая стружка.
Михалыч написал : Предлагаю тему закрыть
Да ну зачем это? Немного позитива лишним не будет.
NAP
NAP
Сумы
23.09.2015 в 10:32:24
Не прочитав тему так бы и не узнал Ху есть Ху. Без каких либо замысловатостей просто резал болгаркой. Лет 5 точно стоит без явных следов вандализма со стороны ржавчины. Правда лист Рукки. Бывает так что возникает сомнение после порезки и желание типа мазнуть рез лаком. Но лень искать лак и вымазываться выше. Остается так как есть.
Cvitaly
Cvitaly
Смоленск
23.09.2015 в 10:52:07
Вставлю свои "пять копеек" :) Универсальный диск или для бетона практически не греет метал. Проверял. А вот немногочисленные искры портят покрытие, едва заметная коррозия появилась уже через неделю. Нужно следить куда летят искры. Лобзик тоже не нагревает, но дольше и можно поцарапать метал подошвой лобзика - сильная вибрация. Все из своего опыта.
