07.08.2015 в 08:02:27
Имеется болгарка 125 мм с регулятором оборотов. Нужно раскроить крашеный профлист. Планирую убрать обороты до максимума и резать отрезным диском. Пишут, что лучше использовать спец. диск по алюминию ,чтобы не перегревать металл. Ни разу таких не видел. Поделитесь, кто что использует в таких случаях? Я так понимаю, что диск должен быть не абразивный, а с мелким зубом, так?
07.08.2015 в 13:10:13
На линию среза наклейте малярный скотч. Обильно смочите скотч губкой с водой и режьте болгаркой, обычный диск 125х1мм. Небольшими касаниями. В процессе резки смачивайте скотч водой. Прошлом году крыл крышу профлистом, правда оцинковка 35 профиль. Резал так же. Нормально. На скотче можно рисовать линию среза карандашом. Эту технологию видел несколько лет назад на одной из строек. Резали крашенную металочерепицу.
07.08.2015 в 23:34:01
Попробую, спасибо!
14.08.2015 в 07:42:55
Профлист металлочерепицу и прочие оцинкованные листы болгаркой резать нельзя. Выгорает цинк и он начинает гнить со стороны резаных краёв. Можно резать либо ножницами, либо лобзиком с пилкой по металлу.
14.08.2015 в 10:59:37
Есть диски по алюминию, правда, дорогие они и не во всех магазинах есть. Но я где-то видел. Их еще используют для резки плотного тяжелого пластика.
16.08.2015 в 00:22:41
резать профлист болгаркой это за гранью добра, зла и безопасности используйте ножницы по металлу, либо циркулярку с многозубым диском (это более дешевый вариант)
09.09.2015 в 11:31:55
грохотайло написал : Профлист металлочерепицу и прочие оцинкованные листы болгаркой резать нельзя. Выгорает цинк и он начинает гнить со стороны резаных краёв. Можно резать либо ножницами, либо лобзиком с пилкой по металлу.
не понимаю.....
10.09.2015 в 08:23:55
У нас армяне на стройках алмазным кругом резали, как они объясняли не выгорает цинк и краска, правда я не присматривался
19.09.2015 в 09:26:45
Резал профиль на забор диском по металлу 125*1 пять лет назад, за эти годы ни миллиметра ржавчины на срезе нет
19.09.2015 в 10:21:17
Sayr написал : Резал профиль на забор диском по металлу 125*1 пять лет назад, за эти годы ни миллиметра ржавчины на срезе нет
Аналогично. Уже больше 5 лет даже.
19.09.2015 в 11:42:34
Стоит забор из профлиста оцинкованного лет7-8 проблем с ржавчиной нигде не обнаруживается,резал болгаркой с диском отрезным на 150,так же рядом заборы из цветного китайского профлиста,одному 4 года,другому 2,так же резали болгаркой,ржи не видно.
19.09.2015 в 20:12:02
Александр12 написал : Стоит забор из профлиста оцинкованного лет7-8 проблем с ржавчиной нигде не обнаруживается,резал болгаркой с диском отрезным на 150,так же рядом заборы из цветного китайского профлиста,одному 4 года,другому 2,так же резали болгаркой,ржи не видно.
Дебилоиды режут оцинковку турбинкой, если нет высечных ножниц, можно резать лобзиком, ну в ручную ножницами, ржавеет резаный по "горячему"профлист однозначно
21.09.2015 в 08:40:54
:D Тоже года четыре назад резал профлист на ворота болгаркой 1мм диском. С тех пор с интересом наблюдаю за краем с выгоревшим цинком и гранью добра и зла. Может цинк и выгорел, так же допускаю, что грань варварски пересечена, но на кромке реза это никаким боком не отразилось.
22.09.2015 в 19:52:12
Алмазным диском (125) очень не плохо получается
