#3813910
VV написал :
Теперь спать не буду. Буду переживать за здоровье Вашего шурина.
Не переживайте. Он мойкой подрабатывает (кондиционеры промывает). Да и с техникой на "Ты". Потому ему не критично, когда выключатель постоянно включен - автоматика же работает и керхер отключается по датчику давления, а вместо выключателя из розетки выдернуть - это не пробема. )))
Vsin написал :
Через час в ванной было проведено первое испытание работы. Подача воды производилась с разрывом струи - забор шёл из тазика, куда наливалась вода из крана. Испытание прошло успешно - часть затирки между кафельными плитками было нафик. Вся ванная в водяном тумане, визги и брызги. Ребенок (10 лет) в полном восторге, с горящими глазами ждет лета и выезда на дачу, чтобы испытать в полевых условиях.
Прям как с меня писали! Только я подключал к шлангу стиральной машины. И ещё тёщу перепугал, так что удовольствие двойное
Всем привет!!! Подскажите пожалуйста, купила мойку керхер 6,500+фильтр тонкой очистки на входе, нужен шланг для воды с обратным клапаном. Шланги от керхер очень дорогие ((( 1500 рублей за 3 метра=(( хочу купить другой фирмы и подешевле. Стоит ли и какой лучше брать? диаметр разъема соединения брать 1 дюйм??
Заранее спасибо))
Юлия1989, Разницы в шланге нет (да и клапан - только чтобы воздух не попал в помпу, если на входе обеспечить минимальное давление-поднять ёмкость с водой на 0,5м, то клапан не нужен), разъём брать с той же резьбой, что и на вашем фильтре, лучше его взять с собой в магазин для уверенности.
Юлия1989,
Присоединяюсь к мнению ERV, любой армированный шланг для полива.
Даже если бочка стоит на "земле", я поступаю так-заполняю шланг водой из пластиковой бутылки, закрываю шланг пальцем и опускаю в тару с водой.Таким образом исключаю напрасный труд мойки по удалению воздуха из засасывающего шланга.
привет!
стоит задача купить авд, но использовать его планируется от силы 5-10 раз за сезон. в основном по весне помыть блоки внешние кондиционера и окна ну и на даче машину сполоснуть иногда.
трабл в том что нужна самовсасывающая, т.к. водопровода на даче нет, по этому из бочки буду качать.
тратится из-за, грубо говоря 1.5 моек не хочется, посмотрел кетайщину, что скажете? что-т из этого приличное есть? может есть реальный опыт использования?
nuts,
Рекомендую обратить внимание на такую:
nuts, любая мойка - это по сути насос высокого давления, фича всасывания придумана менеджерами фирмы кархер (и подхвачена некоторыми другими), и кординальных отличий их помп от других производителей нет, поэтому на примочке "самовсасывание" концентрироваться не нужно, нужно понимать, что при подаче воды в АВД необходимо обеспечить два условия: исключить попадание воздуха в насос, и обеспечить минимальный подпор воды на входе в насос. Первое реализуется контролем уровня воды в ёмкости, второе - поднятием ёмкости выше входного штуцера АВД.
При ваших условиях эксплуатации я бы рекомендовал самую дешёвую - в леруа мерлен продаются мойки "АНЛУ" - 1400р, в Красноярске отзывы не плохие, она совсем малышка и слабовата для реальных дел, но для ваших задач оптимальна, и на даче оставить не так страшно, ибо стоит смешных денег...
nuts, полно примеров, когда "китаец" за 1,5 рубля "ни чем не хуже" того же керхера. Вот только надежность, лотерея "сразу сломается?"... Хотя ради 1,5 моек в год имеет смысл китайца посмотреть.
я вот так же и думаю.
спасибо за комментарии.
вот бош, да, интересен и как бэ брэнд все-таки. но изначально отмел, т.к. не узрел там "самовсасываемости"
кстати по поводу тогож керхера - почему тогда до 5й серии они говорят что это не так, а вот от 5й пжата, самовсасывающая.
на счет китая, согласен, бродил по форуму, народ покупал и подделки под хусгварновские пилы и ни чо, пашет)) я все таки смотрю на патриот-гарден ибо покупал их бензо кос и тьфу 300 раз им полностью доволен!
и по фотам выгялдит патриот весьма аккуратненько.
Ни одна мойка сама не закачает воду из бачка как например самовсасывающийся садовый насос, в который надо кружку воды влить и он сам с 9 метров закачает.
А по поводу пил. Отца как то угораздило купить китайскую под Штиль.
Она конечно пилит, но...
стартер рассыпался - заменили от Штиля - теперь работает.
периодически рассыпается шина (на конце подпружиненная планка). Последний раз в лесу еле нашли все пружинки...
А так пилит... Только ползапчастей на Штилевские надо заменить. )))))
ок, так а чтобы тогда выбрать патриот или бош. они +/- равны по стоимости
Хм... А на что глаз ляжет.
Или отзывы на том же яндекс маркете почитайте, потом поиском еще поищите отзывы...
Gorinich-CGC написал :
Ну тут сравнение не уместно, понятно, что мойка не будет засасывать даже с глубины 1м, ясно и то, что перед использованием нужно заполнить шланг водой.
nuts написал :
Чтобы оправдать разницу в цене.
По поводу кархера информация в инете довольно противоречивая, так на некоторых сайтах указано макс. температура 60 градусов, на самом деле 40, где-то врут с длиной шлангов, К5.55 юбилейная - оказывается поршни из композита, а не из металла (понятно, почему там куча фенечек за те же деньги?), выяснил при изучении сервисных документов, но везде упорно кричат, что ВСЕ модели К5.ХХ серии - с металлической помпой.
При покупке нарваться на что-то знающего консультанта - тот ещё квест.
Так что всё в руках покупателя, за него менеджеры свою работу делать не будут!!!
ERV написал :
Так пусть тогда не обманывают по поводу самовсасывания. Самовсасывание - это когда насос сам закачивает воду.
А с тем же успехом... Старый советский насос "Агидель" имеет функцию самовсасывания. Если во всасывающий шланг залить воду и в сам мотор... Агидель сама всасывает уже воду.
Тогда и писали бы "не нуждается в подаче воды под давением".
Gorinich-CGC,справедливости ради - производитель не пишет про самовсасвыание, вот цитата из инструкции К5.200
Данный высоконапорный моющий аппарат со всасывающим шлангом KARCHER и обратным клапаном (специальные принадлежности, номер заказа. 4.440-238) предназначен для всасывания воды из открытых резервуаров, например, из бочек для дождевой воды или прудов (максимальную высоту всасывания см. в разделе "Технические данные").
 Наполнить всасывающий шланг KARCHER с обратным клапаном водой, привинтить к элементу подключения воды и повесить в дождевую бочку.
 Отсоединить шланг высокого давления от соединения высокого давления.
 Включить прибор, нажав на кнопку „I/ON“ и подождать (не более 2 минут), пока из высоконапорного шланга не начнет выходить вода без пузырьков воздуха.
 Выключить аппарат "0/OFF" (0/ВЫКЛ).
Высота всасывния указана 0.5м.
Здравствуйте! Приобрел вот мойку Nilfisk alto 100.5- наружные блоки сплитов мыть, соответственно эксплуатироваться будет с канистрой и шлангом на 3/4 длиной 2,5м. Решил ей жизнь облегчить и купил обратный клапан в Леруа Мерлене -Boutte на 3/4. Подсоединил к нему штуцер для быстрого съема. Залил в шланг воды, подсоединил клапан и опустил его в 10 литровую канистру на высоте 1 м от мойки. С этим клапаном мойка работает с перебоями, а стоит его отсоединить-все как положено. В инструкции к мойке указано, что стандарт EN1717 предписывает подключать мойки ВД к водопроводным магистралям питьевой воды только при установленном обратном клапане, при этом длина трубопровода должна быть не менее 10 метров для поглощения возможных пиков давления. Может, и в моем случае с канистрой 10 метров шланга надо? Наверное, нет, так как для забора из емкостей Керхер поставляет шланги длиной 3 м с обратным клапаном. Может, опустить канистру пониже?Тогда почему без обратного клапана все отлично работает и на метровой высоте? Или попробовать заменить быстросъемный штуцер на обратном клапане на штуцер с хомутом?
Dimaryk написал :
Мне кажется, что обратный клапан нужен тогда, когда ёмкость с водой находится ниже насоса мойки. А вот если вы поставили ёмкость выше, то зачем обратный клапан? Насос и так не будет завоздушиваться, он вам в такой ситуации и не нужен вовсе.
Пожалуй, не нужен, разве что как утяжелитель конца шланга, чтобы до дна в канистре доставал-грамм 300 весит. Только почему он не работает, когда емкость выше, чем мойка.Для эксперимента поставлю емкость ниже или на уровне с мойкой.
Dimaryk написал :
В вашем случае обратный клапан не нужен. По инструкции клапан нужно ставить только при подключении к магистралям питьевой воды, так как вода после того как пересечет кран, по стандарту уже не питьевая а техническая. Отсюда и это требование. По шлангу совет в принципе верный при подключении к водопроводной сети, так как знаю случаи, когда с коротким шлангом при отпускании пистолета лопается устанавливаемый отдельно на мойку водяной фильтр. В варианте с отдельной емкостью шланг можно использовать и по короче.
Dimaryk написал :
Ну может быть плохо работает от того, что каким то образом в отрезке между насосом и клапаном образуется небольшое давление и подпирает его немного и вот она и дёргается. Поэксперементируйте. Найдите оптимальный вариант, при котором аппарат будет работать стабильно и без провалов. На нём и остановитесь.
Попробую, все равно от клапана не хочется отказываться-250р заплатил. К тому же он выполняет запирающую функцию-налил из бутылочки в шланг воды, защелкнул клапан и опустил в емкость.
Dimaryk, перебойная работа АВД наблюдается при малом (недостаточном) расходе воды, поступающей в насос, думаю быстросъёмным штуцером вы существенно увеличили сопротивление шланга, попробуйте без этого штуцера но с клапаном. Клапан в вашем случае нужен, чтобы вода не вытекала из шланга при случайном выпадании его из ёмкости, хотя и особо страшного в этом ничего нет.
Если вы планируете поднимать ёмкость с водой выше уровня входного штуцера мойки, то врежьте в ёмкость штуцер внизу или даже в дно, так мойке легче будет.
Dmitry K написал :
Купил, и использую мойку штиль-118. С коротким шлангом срывало шланг с крана, или на штуцерах без хомутов. Сделал так - на саму мойку поставил метровый отрезок резинового шланга и теперь при отпускании курка пистолета гидроудар гасится в этом отрезке. Перестало срывать основной шланг на штуцерах и кране...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ERV написал :
Опробовал сегодня с обычным пластмассовым штуцером-работает! Бесперебойно работает, когда канистра 10л полная, остается литров 5-возникают перебои, но вода все равно поступает. Перебои могут быть из-за частых циклов включения-выключения. Сегодня мыл сплит на 2 этаже над тротуаром, прыснул немного и смотришь, чтобы прохожих не было. Вообще у меня изначально были сомнения насчет возможности использования быстросъемных, но я решил попробовать. Для особо одаренных на упаковке обратного клапана Boutte была приложена не очень понятная мне схема подключения системы орошения к насосу, где быстросъемный штуцер был зачеркнут). Заливать воду в шланг с быстросъемным штуцером удобнее. Теперь каждый раз надо открутить обратный клапан с резьбы пластмассового штуцера, обмотанной фум-лентой(такая схема соединения также была изображена на инструкции к клапану и была обведена рамкой). Благодарю всех за внимание к моему вопросу и любезно предоставленную информацию.
Чуть больше месяца пользуюсь karcher 2.91 md. Пока доволен.
подскажите что за помпа стоит на Champion HP6170,собрался купить ,цена 6т руб,и нужно ли в него заливать масло ,если да то куда и какое ,спрашивал у продавца он достал паспорт говорит тут нечего не написано ,брать пока не стал проехал по магазинам,за такие деньги только Champion HP6170,завтра собрался брать,хотелось бы узнать мнения на форуме про Champion HP6170,
Хочу приобрести Nilfisk C 130.1 X-TRA, смутил низкий класс защиты - производитель указывает для этой модели Class I. Т.е. двойной изоляции даже нет. Как-то странно для прибора работающего с водой.
T72, Ставьте УЗО на питающую розетку и "да, пребудет с Вами силами". ))))
Нужна мойка выского давления. Выбираю из:
  1. Kranzle 7/122 (или 10/122) (слабый сервис)
  2. Bosch GHP 5-14 (отзывов практически не нашел)
  3. Stihl RE 163 (мойки не их профиль)
    Либо аналоги. (насос с латунной головкой, поршни с керамическим напылением)
    Для домашнего использования. Цена 15000-25000 руб
