Веталь
Веталь
Белгород
04.09.2009 в 11:34:15
Про самовсасывание из емкости правильно ответил Туляк. Мойка не сможет пробить воздушную пробку, тут или емкость поднимать на метр выше чтоб вода затекла или вначале самому как бенз с машины сливают также сделать с водой. По поводу торговой марки варианта 2 Karcher или IPC. Полно запчастей и мастеров.
Константин М
Константин М
Новомосковск
08.09.2009 в 17:36:46
Веталь написал : Про самовсасывание из емкости правильно ответил Туляк.
Про самовсасывание из емкости НЕ правильно ответил Туляк.:p Все бытовые мойки суть моторы с плунжерными насосами. И если вся система заполнена водой (без воздушных пузырей), то абсолютно любая мойка легко и непринуждённо будет мыть из ведра. Для этого всего лишь нужен шланг с обратным клапаном, в который предварительно заливается вода и затем он присоединяется к мойке и - вуаля - вы уже окатываете свой драндулет мощным потоком воды. Один минус при мойке из ведра - его хватает примерно на 1~1.2 мин. То есть 100 л. бочка будет опустошена за ~12 минут. Особо не размоешься. :(
Serko72
Serko72
13.09.2009 в 13:29:04
Константин М написал : Один минус при мойке из ведра - его хватает примерно на 1~1.2 мин. То есть 100 л. бочка будет опустошена за ~12 минут.
Вот именно. При отсутствии постоянного источника воды - нормального мытья не будет.
Maximum109
Maximum109
Курск
14.09.2009 в 14:54:15
... а я как то бродил по мясокомбинату-банкроту, смотрю под стеллажом стоит агрегат на колесах типа насоса - присмотрелся - мойка ВД! Со шлангами, кабелем и пистолетом! Спрашиваю - скока? - отдали за три тыщи - по стоимости двигателя... Припер ее к себе на производство, почистили, помымили, покрасили, оттер заводскую бирку на этом монстре, читаю:"Завод 5-й пятилетки, сделано в Югославии". Я сразу понял, что будет работать. Из Югославского про-ва раньше что ни покупали - все отменного качества. Поменяли в ней масло, включили... Еба...т не хуже кёрхера, на манометре редуктором давление воды от 50 до 200 бар поднимать можно. Вещь! Из ТО - поменяли масло, уплотнение на плужере пистолета, шарики на быстроразъемных соединениях заржавели (стало подклинивать), поставили из нержавейки, все болты и винты на клемной коробке двигателя, на самом пистолете, в общем везде где был оцинкованый крепеж, поставили нерж. Машина супер, правда минус - не в глянцевом пластиковом корпусе...
yurezz_68
yurezz_68
Пушкино
04.11.2010 в 05:10:01
у меня мойка Керхер 5.55 воду берет из любой емкости. только заборный шланг нужен специальный с клапаном.
dimich1975
dimich1975
Луганск
25.11.2010 в 00:35:18
На Керхере 4.86 помыть машину - 40 литров воды. Зимой мою с двух 20 л канистр с пола. Никаких проблем с воздушными пробками.
Barrik
Barrik
03.12.2010 в 20:00:04
кто-нибудь пользовал мойки Faip? профессиональную серию без подогрева? например такую: http://faip.ru/catalog/main_276/section_0/item_41213/
Евгений74
Евгений74
Челябинск
27.12.2010 в 08:13:09
КЕРХЕР 5.20 подарил отцу на др .используется для мытья тачки и тракторов уже год .никаких нареканий ,единственное давление чуть слабовато ,хотя простую грязь сбивает нормально
Madera
Madera
Одесса
11.01.2011 в 13:16:49
Я купил Nilfisk 125.1, обошелся он в 380 долл. В комплект входят две насадки - обычная (с регулировкой струи) и "торнадо" (дает веерную струю, по-другому называется грязевая фреза), а также пенная насадка и шомпол для чистки насадок. Насос металлический, шланг - 7 м длины. Дополнительно можно прикупить угловую насадку (очень удобна для мойки днища, колесных арок, а так же всяких труднодоступных мест), щетку для мойки тротуаров, и еще какие-то прибамбасы. Аксессуары от Керхера НЕ подходят - тут другие фиттинги. В общем этой машинкой доволен. Но у них есть одна болячка - через год работы начинает подтекать насос, причина - в клапане (маленькое пластиковое колечко), мне поменяли по гарантии. Мастер сказал, что лучше ставить самодельное, выточенное из хорошего материала, и тогда эту тему можно закрыть надолго. Для использования можно брать воду не только из водопровода, но и из бочки. Температура воды - не более 40 град. Шланг подачи воды - не менее 1". И обязательно на входе поставить фильтр тонкой очистки воды - у Керхера можно купить за 20 долл.
And70
And70
21.01.2011 в 14:47:14
:help Тоже очень интересуют отзывы о мойках FAIP. В частности полупрофессиональная модель FAIP H 110 Plus.
Установка укомплектована полным набором аксессуаров для облегчения выполнения любых моечных операций. Оборудована полностью металлической помпой, благодаря чему надежность модели значительно выше аналогичных по техническим характеристикам установок, но оснащенных помпой из пластика. Модель оснащена тележной и ручкой, что позволяет существенно облегчить перемещение установки. Встроенные держатели для аксессуаров и два крюка для шланга высокого давления и электрокабеля.
Конструктивные особенности:
  • Аксиальная помпа с тремя стальными поршнями и легкосплавной головкой.
  • Пенная насадка.
  • Система управления AUTOMATIC TOTAL-STOP
  • Электродвигатель с термозащитой от перегрева.
  • Вертикальное расположение помпы.
  • Встроенный держатель для аксессуаров и фронтальный крюк для шланга высокого давления.
Стандартная комплектация:
  • Пистолет с 5-ти метровым шлангом высокого давления с винтовыми соединениями.
  • Насадка.
  • Головка наконечника с регулировкой угла распыла воды.
  • Пенная насадка.
Технические характеристики: Пульт управления - TOTAL-STOP Потребляемая мощность - 1800 Вт Рабочее давление - 110 бар (1650 psi) Максимальное давление - 120 бар (1800 psi) Производительность - 360 л/ч Макс. температура воды на входе - 60 град. С Напряжение - 220 В Число оборотов - 2800 об/мин Объем бака моющего средства - 0,5 л Длина - 340 мм Ширина - 340 мм Высота - 750 мм Вес - 14 кг
На сайте пишут, что Италия. Цена 5 тыс. с копейками.
Malevich
Malevich
26.01.2011 в 01:45:14
Madera написал : фильтр тонкой очистки воды - у Керхера можно купить за 20 долл.
А вот Кер-хер им! Совсем с ценами на прибамбасы оборзели. Правда, для самотёка; под давлением не пробовал.
