18.02.2017 в 01:33:18
Здравствуйте!
У нас мастера славяне.
Опыт работы более 15 лет.
Если нужно, вышлю Вам на почту наш прайс по работам.
Наши работы можно посмотреть на сайте
18.02.2017 в 09:15:12
алексал написал: Герман, В принципе можно и на стяжку. Если она высохла полностью. В этом случае клей необходимо нанести таким образом что-бы он создал сплошное покрытие поверхности стяжки (своеобразную плёнку). Повторюсь стяжка должна быть светло-серого цвета, что будет свидетельствовать о полном выпаривании влаги и набора 80 % прочности бетона. Паркет таким образом кладётся, но он покрывается лаковым покрытием что защищает его от проникновения влаги. Момент с потопом и пяти сантиметровым слоем воды в данном случае не рассматривается.
алексал Алексепт А сколько времени требуется, чтобы стяжка гарантировано высохла? Кто подскажет?
18.02.2017 в 09:26:28
Герман, В зависимости от окружающего состояния влаги. В среднем это месяц. Явный признак полного высыхания это светло-серый цвет стяжки.
18.02.2017 в 11:11:13
алексал написал: Герман, В зависимости от окружающего состояния влаги. В среднем это месяц. Явный признак полного высыхания это светло-серый цвет стяжки.
алексал Спасибо! Я так примерно и думал, что около месяца высыхает... У меня правда только парочку глубоких (около 20 мм) ям находили... Месяц можно подождать, походив по пленке :) Тут лучше перебдеть, я так понимаю
18.02.2017 в 11:46:27
Герман, Вы правильно написали? 20 миллиметров?
18.02.2017 в 13:33:03
Герман написал: 2ANT/D Не совсем понял, почему нельзя клеить доску на стяжку...Поясните, пжл...Я так понимаю, что два способа есть. 1.Без клея -Плавающий- а именно, на на подложку, скрепляя замки Woodloc на доске. И 2. На клей, замки также скрепляются но еще мастика (клей) наносится на стяжку перед укладкой. P.S.Вот нашел в инструкции по Kahrs Linnea: Клей Kаhrs для укладки паркета. Однокомпонентный клей из поливинилацетата, используется для традиционной клеевой укладки, а также особых решений при укладке паркета с соединением Woodloc®. Хранить его необходимее в недосягаемом для детей месте. После укладки помещение должно быть хорошо проветрено. Хранить можно при температуре до – 15°C.
Герман,если отклеится.притензии производителю клея будете предъявлять..?)
18.02.2017 в 14:07:21
Герман написал: Месяц можно подождать, походив по пленке
...а стяжка под пленкой и за два месяца не высохнет!
18.02.2017 в 15:35:12
Герман, эта доска ведь с замковым соединением и для укладки плавающим способом, -так и делайте, а подложку советую вспененный полиэтилен 3 мм, эппс более жесткая и не даст пароизоляции, а пробка вообще может заплесневеть. а если приклеите эту доску прям к стяжке, то 1.возможно нарушите звукоизоляцию(и точно нарушите, если стяжка сразу по перекрытию, без подушки) и 2.появятся щели или вздутия на стыках(хоть клей mapei Ultrabond P990 и эластичный, но он будет прочней чем замковое соединение, и не даст доскам подвижности для компенсации линейных деформаций ) а
Герман написал: Клей Kаhrs для укладки паркета. Однокомпонентный клей из поливинилацетата,
это вообще про ПВА для соединений без замков(без защелки) и тех немногих случаев, когда защелку нужно срезать, а если ПВА по-наносить во все замки-защелки, то боюсь паркетные доски будут принципиально испорчены.
18.02.2017 в 17:03:34
добрый день. предлагаю вам свои услуги. опыт работ
18.02.2017 в 21:57:13
алексал написал: Герман, Вы правильно написали? 20 миллиметров?
2алексал Да, вроде намеряли около 20 мм. Не пойму, почему все так на клей ополчились... Дает это более глухой звук, уходит внутрь, повышенную стабильность, не скрипит. Вот про клей немного инфы: Mapei P990 1K. Дает повышенную стабильность к сезонным колебаниям температуры и влажности. Более глухой звук, повышенная звукоизоляция. Возможность обновления. Клей выступает как эластичная акустическая подложка без воды и растворителей. Живет вместе с деревом. Без фанеры для снятия напряжения и мультимола.
18.02.2017 в 22:37:32
Герман, 20 миллиметров это два сантиметра. Это старая впалая стяжка?
