18.02.2017 в 11:46:27
Герман, Вы правильно написали? 20 миллиметров?
18.02.2017 в 13:33:03
Герман написал: 2ANT/D Не совсем понял, почему нельзя клеить доску на стяжку...Поясните, пжл...Я так понимаю, что два способа есть. 1.Без клея -Плавающий- а именно, на на подложку, скрепляя замки Woodloc на доске. И 2. На клей, замки также скрепляются но еще мастика (клей) наносится на стяжку перед укладкой. P.S.Вот нашел в инструкции по Kahrs Linnea: Клей Kаhrs для укладки паркета. Однокомпонентный клей из поливинилацетата, используется для традиционной клеевой укладки, а также особых решений при укладке паркета с соединением Woodloc®. Хранить его необходимее в недосягаемом для детей месте. После укладки помещение должно быть хорошо проветрено. Хранить можно при температуре до – 15°C.
Герман,если отклеится.притензии производителю клея будете предъявлять..?)
18.02.2017 в 14:07:21
Герман написал: Месяц можно подождать, походив по пленке
...а стяжка под пленкой и за два месяца не высохнет!
18.02.2017 в 15:35:12
Герман, эта доска ведь с замковым соединением и для укладки плавающим способом, -так и делайте, а подложку советую вспененный полиэтилен 3 мм, эппс более жесткая и не даст пароизоляции, а пробка вообще может заплесневеть. а если приклеите эту доску прям к стяжке, то 1.возможно нарушите звукоизоляцию(и точно нарушите, если стяжка сразу по перекрытию, без подушки) и 2.появятся щели или вздутия на стыках(хоть клей mapei Ultrabond P990 и эластичный, но он будет прочней чем замковое соединение, и не даст доскам подвижности для компенсации линейных деформаций ) а
Герман написал: Клей Kаhrs для укладки паркета. Однокомпонентный клей из поливинилацетата,
это вообще про ПВА для соединений без замков(без защелки) и тех немногих случаев, когда защелку нужно срезать, а если ПВА по-наносить во все замки-защелки, то боюсь паркетные доски будут принципиально испорчены.
18.02.2017 в 17:03:34
добрый день. предлагаю вам свои услуги. опыт работ
18.02.2017 в 21:57:13
алексал написал: Герман, Вы правильно написали? 20 миллиметров?
2алексал Да, вроде намеряли около 20 мм. Не пойму, почему все так на клей ополчились... Дает это более глухой звук, уходит внутрь, повышенную стабильность, не скрипит. Вот про клей немного инфы: Mapei P990 1K. Дает повышенную стабильность к сезонным колебаниям температуры и влажности. Более глухой звук, повышенная звукоизоляция. Возможность обновления. Клей выступает как эластичная акустическая подложка без воды и растворителей. Живет вместе с деревом. Без фанеры для снятия напряжения и мультимола.
18.02.2017 в 22:37:32
Герман, 20 миллиметров это два сантиметра. Это старая впалая стяжка?
19.02.2017 в 21:27:33
алексал написал: Герман, 20 миллиметров это два сантиметра. Это старая впалая стяжка?
алексал Это максимальный перепад по уровню стяжки :) ... Старой впалой стяжки... :)
20.02.2017 в 10:16:17
Проблемы у вас будут вся площадь и не отойдет но частично и скрипты будут а если зальет то полы под замену если не нашли звоните 89151691236
20.02.2017 в 18:39:06
Здравствуйте.
Капитальный ремонт - от 6000р. за 1кв.м. по полу (без работ с потолками, электрики, демонтажа).
Косметический ремонт - от 2000р. за 1кв.м. по полу (в стоимость включены частичные работы по полам/потолкам/стенам)
Электрика + слаботочка - от 1200р. за 1 кв.м. по полу.
Потолки (штукатурка) под покраску "под ключ" - от 2000р. за 1 кв.м.
Потолки (ГКЛ) под покраску "под ключ" - от 2200р. за 1 кв.м.
Полный демонтаж вторичного жилья - от 1200р. за 1 кв.м. по полу.
Также принимаем заказы на отдельные этапы работ. Подробные цены вы можете узнать здесь
Качественно, быстро. Сплоченная бригада с разделением труда. Все работы выполняются со знанием и обязательным соблюдением технологий, в соответствии со СНиП, ГОСТ и ПУЭ. На свою работу даем гарантию 15 лет. Оплата производится по завершению каждого этапа работ. Помощь в подборе и компоновке строительных и отделочных материалов. Примеры работ вы можете посмотреть здесь
Фото за 2012-2014 года
Звоните 8-926-094-5-094 , выезд на объект и составление подробной сметы бесплатно.
22.02.2017 в 21:06:18
никто не угадал. истинная причина кроется в отсутствии оборудования. на самом деле, я вижу 2 правильных варианта укладки на клей: первый на фанеру, которая, в свою очередь клеится и пристреливается на цементную стяжку, предварительно прогрунтованную эпоксидкой. и, ВАЖНО, щели при укладки доски вы устраняете, помимо калибровки, притягивая специальными саморезами к фанере. 2ой вариант: на цементную стяжку минуя фанеру: та же эпоксидная грунтовка, клей, доска. а вот тут интересно, стягивать то как будете?? ответ, никак, в итоге получаем нестянутую доску, которая в дальнейшей эксплуатации обязательно покажет щели. по правильному есть оборудование для распора досок в противоположную стену, только его нихрена ни у кого нет! стоит оно от 200к руб. можно конечно по дощечке/ряду укладывать, распирая порезанными правилами, струбцинами, ждать, пока клей высохнет, но это сами понимаете...
26.02.2017 в 18:33:25
Герман написал:
- На клей, замки также скрепляются но еще мастика (клей) наносится на стяжку перед укладкой.
это ерундистика ,клей используется там, где нет замков,а замки придумали(да спасибо-же-спасибо) чтоб обходится без клея хотя всегда самым лучшим клеем был гвоздилин ;)
27.02.2017 в 18:47:30
Герман написал: Заливать вначале большую комнату 17м2 и коридор около 6м2. Потом кухня, потом маленькая комната
определились с исполнителем?
Обращайтесь! с ув,
28.02.2017 в 09:36:24
Здравствуйте готовы обсудить и выполнить Ваш заказ,89684801808
17.03.2017 в 16:46:45
Чета, никак не сложится с реальной сметой на работы и материалы... :( Еще актуально :)
