vasilis
vasilis
Железнодорожный
08.04.2017 в 17:40:27
Noize Annoyz написал:
jekasus написал: По причине прорезов штроборезами и долблению перфораторами - вибрации могут отслоить штукатурку, даже если все правильно сделано по технологиям нанесения штукатурки... Плюс появление трещин по штробам/ под плитой понятно не видно/, стеклохолсты или паутинки только следствие работ после тех 80% мастеров...
jekasus, Если сделать всё по технологии, то ничего не отслаивается, хоть обдолбись, и если бы рвало штробы от электромонтажа, то почему же не рвет штробы от маяков ?
1 - Штукатурка, возведение перегородок 2 - Водопровад, канализациа, отопление 3 - Электромонтаж
Только так! Иначе не получите высококачественный результат в итоге.
Есть вариант, который используется в исключительных случаях. Выставить сначала маяки, сделать электромонтаж, потом штукатурку, но это опять же усложнение и удорожание работ, и имеет свои минусы.
Noize Annoyz, В начале перегородки, потом штукатурка
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2017 в 21:01:05
Noize Annoyz написал: то почему же не рвет штробы от маяков ?
Потому что их нет при завершении штукатурных работ, варианты с удалением маяков после высыхания штукатурного слоя не можем отнести даже к среднему классу...
Noize Annoyz написал: 3 - Электромонтаж
Если насчет "заподлицо" подразетников, то это очень легко после штукатурки и при наличии всей разводки перед штукатуркой. Минус электрику нужен еще один заход на объект, но плюс -проверка всех линий на утечку перед финишными работами. Но так как выше описанная тройка работ прилегла только в Москве, не надо ее утверждать как единственный высококачественный вариант ремонта...
Баш майсторът
Симон
Симон
08.04.2017 в 21:48:34
Niko_Elekt написал: Какой-то странный подход к капитальному ремонту... Обычно до штукатурки закладывается вся инженерка
Можем обсудить весь объем. 89250673338 Николай
Niko_Elekt, поддерживаю
Симон
Симон
08.04.2017 в 21:49:39
jekasus, полностью согласен
Егор1
Егор1
08.04.2017 в 21:53:21
Штукатурка стен по маякам до 3 сантиметров 350 р/м2 Штукатурка стен по маякам от 3 до 5 сантиметров 400 р/м2 Штукатурка стен по маякам цементно-песчанными смесями 350 р/м2 Штукатурка стен простая 100 - 300 р/м2 Штукатурка стен неправильной (округлой) формы 500 р/м2 Штукатурка потолка гипсовыми смесями по маякам 450 р/м2 Декоративная штукатурка потолка 550 р/м2**_ Штукатурка дверных откосов шириной до 400мм 400 р/м.пог Штукатурка оконных откосов шириной до 400мм 400 р/м.пог Заделка стыков плит на потолках с проклеиванием малярной ленты 250 р/м.пог Монтаж металлической сетки под штукатурку 150 р
ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ЗВОНИТЕ 89060154040 e-mail Remont.ruu@yandex.ru Егор Юрьевич
Симон
Симон
08.04.2017 в 21:56:29
Noize Annoyz написал: Есть вариант, который используется в исключительных случаях. Выставить сначала маяки, сделать электромонтаж, потом штукатурку
это нисколько не усложняет и не удорожает работы.наоборот,удешевляет работу,так как не нужно оплачивать монтаж штроб для проводов.
Иван Иван
Иван Иван
08.04.2017 в 22:04:17
Предлагаю услуги по ремонту и отделке квартир, офисов, коттеджей. Готовы в ближайшее время приступить к работе. Есть свободные бригады с большим опытом. Работаем без посредников. Гарантия по договору. Есть возможность просмотра объектов на стадии ремонта. Вся необходимая информация и фото наших работ Вы можете посмотреть на сайте http://www.mskstroika.ru/. Будут вопросы - звоните 8-968-922-60-26 Иван
Симон
Симон
08.04.2017 в 22:04:28
Noize Annoyz, это нисколько не усложняет и не удорожает работы.наоборот,удешевляет работу,так как не нужно оплачивать монтаж штроб для проводов.
Симон
Симон
08.04.2017 в 22:05:38
Noize Annoyz написал: Есть вариант, который используется в исключительных случаях. Выставить сначала маяки, сделать электромонтаж, потом штукатурку, но это опять же усложнение и удорожание работ, и имеет свои минусы.
это нисколько не усложняет и не удорожает работы.наоборот,удешевляет работу,так как не нужно оплачивать штробление для проводов.
евгений78
евгений78
08.04.2017 в 22:20:32
Симон написал:
Симон, тогда получиться лишний см штукатурки,а если он все равно будет,то штробу вырезать в штукатурке проще.а вообще как может правельно сделанная штукатурка,как то отпасть,отслоиться и т.п.попробуйе с пыльного пола содрать засохшую штукатурку,или со шпателя,который не моеться сразу.а от правельно подготовленной стены,хоть обдолбись и обстучись,она ну ни как не может отстать,на крайняк попробуйте сбить перфом уже готовую штукатурку,как то прешлось переделывать,мы сбивали ее дня два,а была она на бетоне с несмытой шпаклевкой и несодраных газетах
телефон 8 905 530 42 54
Симон
Симон
08.04.2017 в 22:25:12
евгений78 написал: зразу видно мастера :applause:
если в вашей работе еще не отваливалась штукатурка после долбления перфоратором,это вовсе не означает что вы первокласный мастер. это может говорить о том что вы еще не столкнулись с такой ситуацией. или же вы не проводили самоконтроль-не проверяли на стук место штукатурки где проходило штробление.
