remont.kvartir
remont.kvartir
16.06.2017 в 23:56:45
emailboxssv, Здравствуйте. Ответил в личке.
emailboxssv
emailboxssv
17.06.2017 в 00:05:02
Артём Евфратов, как я писал выше, в ванной и туалете будет стяжка 5 см без керамзита. То есть санузел будет ниже (будет ступенька). Потом перед укладкой плитки на полу в санузле еще наверное сделаю гидроизоляцию флехендихтом.
emailboxssv
emailboxssv
17.06.2017 в 00:06:31
vsem remont, вот и я говорю, что точная формула - загадка :)
emailboxssv
emailboxssv
17.06.2017 в 00:09:14
vsem remont, "Керамзит сначала нужно засыпать в бак 120л обильна смочить,слить воду,высыпать керамзит на основу,пролить-консистенция кефира(вода+цемент).вид должен быть как шоколадка с орехами(вид снизу)". Вот и я говорю, что точная формула - загадка :)
emailboxssv
emailboxssv
17.06.2017 в 00:11:16
ANT/D, "на саморез или шпильку" - имеете ввиду в керамзит, пролитый цементным молочком? будет ли держаться?
emailboxssv
emailboxssv
17.06.2017 в 00:19:47
remont.kvartir написал: emailboxssv, Здравствуйте. Ответил в личке.
remont.kvartir, спасибо за ответ! Буду иметь в виду Ваше предложение.
kruzavin
kruzavin
17.06.2017 в 00:32:45
В плите перекрытия сверлите отверстие, в отверстие дюбель, в дюбель саморез или шпильку (обязательно все саморезы (шпильки) предварительно выставить по лазерному уровню), а уж на все эти саморезы (шпильки) профиль потолочный 27*28, и тяните. Если уровни будут разные, соответственно разделяете плоскости.
Vasili
Vasili
17.06.2017 в 00:34:53
Здравствуйте. Фото устройства стяжки по маякам с керамзитом: http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t129733-remont-kvartir-chastnyj-master-moskva/?page=11
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Ростислав Фролов
Ростислав Фролов
17.06.2017 в 00:40:51
emailboxssv, Здравствуйте. Укладка ламината - 150 руб./кв.метр, паркетной доски - 150, линолеума - 80, пробки - 140, ковролина - 100, плинтусов - 60, порожки - 100, фанера, прочее - 100. Опыт работ - более 15 лет. Пожалуйста, звоните т:8(926)481-03-25 Ростислав.
kruzavin
kruzavin
17.06.2017 в 00:43:39
Можно поинтересоваться зачем "мощный перфоратор", и "хороший нивелир"? На указанный Вами перечень работ вполне достаточно перфоратора средней мощности и лазерного уровня с погрешностью 4 мм на 10 метров. Ну это чисто мое мнение. Может конечно будут и другие.
ANT/D
ANT/D
17.06.2017 в 19:44:46
emailboxssv написал: ANT/D, "на саморез или шпильку" - имеете ввиду в керамзит, пролитый цементным молочком? будет ли держаться?
emailboxssv,до.маяк до керамзита.(будет вам ориентир толщины смеси.профиль 3см).профиль на пол.отметить дырки.вкрутить шпильку.накрутить гайку.выставить гайки в плоскость.надеть профиль.#тише едешь дальше будешь
