16.06.2017 в 15:29:53
#6047037
Приветствую, уважаемые форумчане! Если тема уже поднималась - не пинайте, лучше дайте ссылку на конкретный пост :) Стяжка у меня не самая простая. Москва, Братеево, дом панелька П-30/П-46, более 30 лет. Перепад по квартире около 9 см. Площадь 80 кв.м. Соответственно, стяжку планирую облегченную, толщиной от 5 до 14 см. По полу проложена электрика. Пока остановился на следующем подходе:
PS. Рекомендации жду от тех, кто хоть что-то понимает в стяжках. Если вам кажется, что вам сделали хорошо, но про стяжки вы при этом ничего не знаете и не разбираетесь, то лучше не пишите ничего.
16.06.2017 в 16:43:00
#6047077
День добрый. Нужно прокомментировать и вы сами будете делать ? сделать стяжку? если сделать - то это что, ваша схема работы? если схема - откуда взяли?
16.06.2017 в 17:02:37
#6047089
emailboxssv. 1. Ок. 2 . Демпф лента на саморезы. 3. Сплошная гидроизоляция глимс водостоп. 4. Ок. 5. Не обязательно. Достаточно керамзит увлажнить. Поверх густозамешаный пескобетон. 6. Нет. Маяки ставятся после гидроизояции. На кусочки пеноблока. Пескобетон Вилис м 300 или м 400. С добавлением пластификатора и цемента. 7. Сетка не нужна на таком слое. 8. Ок. Или вилис м 300 или м 400. 9 . Можно пескобетоном пополам с плиточным клеем. 10. Пленкой накрыть через пару дней. При этом недопустимо чтоб стяжка сохла. Ее необходимо иногда проливать водой. Вопрос. А можно например по два помещения делать? Чтоб не растягивать удовольствие и сроки. 8 905 709 36 41 Николай. Дорого. Зато надежно )
16.06.2017 в 17:32:27
#6047104
Masterhome, делать будет мастер, которого я ищу. Написал, что концептуально от него ожидаю. Детали могут варьироваться (если обоснованно). Схема - компиляция с различных ресурсов, которая мне представляется наиболее оптимальной.
16.06.2017 в 20:58:39
#6047228
Труженик, спасибо за ответ! Ваше предложение понятно. Буду иметь в виду.
16.06.2017 в 21:10:33
#6047244
схема вообще никакая. зачем вы расписываете все эти пункты, переписали то, чт у кого-то увидели? если вы ищите профи, то эти пунктики оставьте для себя! первые три пункта- это вообще шедевр- пояснение как для первоклашки. почему маяки 6мм-слабенькие. для вас загада только в рецептуре "цементного молочка"?
16.06.2017 в 21:15:27
#6047249
почему-бы на толстом слое не сделать кнауф убо, в ванной наливной? сухие сборные полы?
16.06.2017 в 21:47:33
#6047280
Да, маяк 6мм #ниочем. Некоторые стальные трубы используют! 3 опоры- и тяни))))
Мечты не работают, пока не работаешь ты!
16.06.2017 в 21:49:08
#6047282
С Тружеником соглашусь- сплошная гидроизоляция. Иначе если с/у в один уровень с основной площадью- толка от гидроизоляции в с/у никакого
16.06.2017 в 22:16:25
#6047305
керамзит проливается "цементным молочком" (точная формула для меня загадка). Керамзит сначала нужно засыпать в бак 120л обильна смочить,слить воду,высыпать керамзит на основу,пролить-консистенция кефира(вода+цемент).вид должен быть как шоколадка с орехами(вид снизу)
16.06.2017 в 23:08:44
#6047353
гидроизоляция(на вкус).стяжки 4см-остальное керамзит.делать одновременно.маяки 27*28.(на саморез или шпильку #6мм.если нет самореза длинного).усё лёлик..)
16.06.2017 в 23:56:45
#6047412
emailboxssv, Здравствуйте. Ответил в личке.
17.06.2017 в 00:05:02
#6047425
Артём Евфратов, как я писал выше, в ванной и туалете будет стяжка 5 см без керамзита. То есть санузел будет ниже (будет ступенька). Потом перед укладкой плитки на полу в санузле еще наверное сделаю гидроизоляцию флехендихтом.
17.06.2017 в 00:06:31
#6047426
vsem remont, вот и я говорю, что точная формула - загадка :)
17.06.2017 в 00:09:14
#6047429
vsem remont, "Керамзит сначала нужно засыпать в бак 120л обильна смочить,слить воду,высыпать керамзит на основу,пролить-консистенция кефира(вода+цемент).вид должен быть как шоколадка с орехами(вид снизу)". Вот и я говорю, что точная формула - загадка :)
17.06.2017 в 00:11:16
#6047432
ANT/D, "на саморез или шпильку" - имеете ввиду в керамзит, пролитый цементным молочком? будет ли держаться?
17.06.2017 в 00:19:47
#6047443
remont.kvartir написал: emailboxssv, Здравствуйте. Ответил в личке.
remont.kvartir, спасибо за ответ! Буду иметь в виду Ваше предложение.
17.06.2017 в 00:32:45
#6047458
В плите перекрытия сверлите отверстие, в отверстие дюбель, в дюбель саморез или шпильку (обязательно все саморезы (шпильки) предварительно выставить по лазерному уровню), а уж на все эти саморезы (шпильки) профиль потолочный 27*28, и тяните. Если уровни будут разные, соответственно разделяете плоскости.
17.06.2017 в 00:34:53
#6047463
Здравствуйте. Фото устройства стяжки по маякам с керамзитом: http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t129733-remont-kvartir-chastnyj-master-moskva/?page=11
17.06.2017 в 00:40:51
#6047471
emailboxssv, Здравствуйте. Укладка ламината - 150 руб./кв.метр, паркетной доски - 150, линолеума - 80, пробки - 140, ковролина - 100, плинтусов - 60, порожки - 100, фанера, прочее - 100. Опыт работ - более 15 лет. Пожалуйста, звоните т:8(926)481-03-25 Ростислав.
17.06.2017 в 00:43:39
#6047474
Можно поинтересоваться зачем "мощный перфоратор", и "хороший нивелир"? На указанный Вами перечень работ вполне достаточно перфоратора средней мощности и лазерного уровня с погрешностью 4 мм на 10 метров. Ну это чисто мое мнение. Может конечно будут и другие.
17.06.2017 в 19:44:46
#6047998
emailboxssv написал: ANT/D, "на саморез или шпильку" - имеете ввиду в керамзит, пролитый цементным молочком? будет ли держаться?
emailboxssv,до.маяк до керамзита.(будет вам ориентир толщины смеси.профиль 3см).профиль на пол.отметить дырки.вкрутить шпильку.накрутить гайку.выставить гайки в плоскость.надеть профиль.#тише едешь дальше будешь
17.06.2017 в 22:28:45
#6048139
Вечер добрый, отправил вам в личку сообщение, прочитайте пока не пропало.
18.06.2017 в 01:48:06
#6048249
kruzavin написал: В плите перекрытия сверлите отверстие, в отверстие дюбель, в дюбель саморез или шпильку
Я пленку собираюсь стелить, чтобы случайно не протекло к соседям. Соответственно, дырки в пленке от саморезов на мой взгляд неприемлемы.
18.06.2017 в 01:53:26
#6048250
Masterhome написал: Вечер добрый, отправил вам в личку сообщение, прочитайте пока не пропало.
Masterhome, Ответил в личку
18.06.2017 в 01:56:14
#6048251
Vasili написал: Здравствуйте. Фото устройства стяжки по маякам с керамзитом: http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t129733-remont-kvartir-chastnyj-master-moskva/?page=11
Vasili, спасибо за ответ! Буду иметь в виду Ваше предложение.
19.06.2017 в 11:40:18
#6048910
Vasili, написал в личку. Посмотрите, пожалуйста.
19.06.2017 в 23:26:56
#6049350
Ответил в личке. Мой емаил: remontkontakt@yandex.ru Мой тел.: 89264464045 Василий
19.06.2017 в 23:40:55
#6049358
emailboxssv написал: Vasili, написал в личку. Посмотрите, пожалуйста.
emailboxssv, ответил там же. Моя почта: remontkontakt@yandex.ru Тел.: 8-926-446-40-45, WhatsApp, Viber Василий
