evgeniy_ms
evgeniy_ms
21.08.2017 в 23:32:33
А
morozov1977 написал:
evgeniy_ms написал:
АПОСТОЛ написал: Так углы и примыкание к потолку , плюс монтажный зазор армируется сеткой железной либо фасадной. Ещё блок имеет погрешность, то есть реально выгнать только одну сторону под обои. Я это к тому что при хорошом подходе нужно штукатурить стены с армировкой. Может Вам расмотреть вариант в комплексе со штукотуркой?
АПОСТОЛ, примыкание к потолку монтажной пеной Про железную сетку не слышал.... Зачем она?! Предложите цену со шпатлевкой
morozov1977, Вы же по технологии Кнауф собираетесь ,так нет там никакой монтажной пены .Советую в ютубе просмотреть.Запил верхних примыканий под 45 и заделка раствором,вариант с монтажным жгутом можно еще рассматривать,как и при кирпичной кладке
evgeniy_ms, пена допускается в новых домах для компенсации усадки. Это мой случай.
morozov1977,а я всю жизнь думал,для чего пена нужна,оказывается не для монтажа и неподвижного сцепления,а оно вон как для компенсации.Дело в том ,что блоки дают усадку и шов работает на растяжение .Но при штукатурных работах,принято укладывать стеклосетку (вам предложили дорогой,но надежный вариант из металлической)между стыками разных материалов кирпич-бетон-пеноблоки-силикатные-ПГП
morozov1977
morozov1977
21.08.2017 в 23:38:53
evgeniy_ms, и ссылку на документ с усадкой пгп дать можете? А штукатурных работ у меня нет
vsem remont
vsem remont
21.08.2017 в 23:56:40
Скорей бы пгп с наклеенными обоями изготавливать начали.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.08.2017 в 00:06:10
Речь идёт про усадку швов ПГП смеси клеевой перлфикса. Любой гипс даёт усадку.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
samura
samura
25.08.2017 в 10:43:14
morozov1977, Здравствуйте! Готов сделать возведение стен! Быстро!Качественно!Дёшево!
Точную стоимость работ смогу сказать только после осмотра объекта или уточнения деталей ремонта по телефону. Могу помочь составить смету или скинуть свой прайс лист.
Мой тел.: тел. 8-916-482-04-93 (Сергей)! На связи ежедневно с 8-22
evgeniy_ms
evgeniy_ms
25.08.2017 в 21:02:42
morozov1977 написал: evgeniy_ms, и ссылку на документ с усадкой пгп дать можете? А штукатурных работ у меня нет
morozov1977, Да конечно ,Сопромат называется и теоретическая механика в строительстве ,расчеты там приведены в формулах .Можете свои обЪемы просчитать и сделать расчет учитывая коэфициенты
