Анна_П
Анна_П
04.10.2017 в 09:46:34
dmitrovski, говорят, от 1 до 3 см. Но мне кажется больше, т.к. там где должен быть 1 см, маяки скрыты под стяжкой на 5 мм точно
Анна_П
Анна_П
04.10.2017 в 09:50:11
SergeyMaster, написано, что она по бетону, у нас же не бетон, или тоже пойдет? Пыль она убирает? Еще посмотрела производительность - 4м в час при съеме 1мм. Как-то это мягко говоря не быстро, если убирать 5мм с 18м, получается 22 часа
SergeyMaster
SergeyMaster
04.10.2017 в 09:58:11
Анна_П, какая разница. У Вас прочное трудноподдатливое основание. По поводу пыли зависит от модификации. Ну уж точно лучше чем болгаркой всю комнату снимать) Я так для примера скинул. Года 3 назад прорабом работал мы такими машинами равняли поверхность после удаления плитки. Результат был более чем. Пробуйте в общем))
Анна_П
Анна_П
04.10.2017 в 10:17:04
Позвонила, что-то дороговато получается. Доставка 1600+1600 + набор камней 6000 + строительный пылесос 600 = 9800.
SergeyMaster
SergeyMaster
04.10.2017 в 10:27:26
Анна_П, ну а как по другому? Плюс рабочий день тому с кем договоритесь. А за 2 тыс Вам не сделает никто качественно. Либо демонтаж и по новой. В общем решать Вам))
89099649244
Дмитров
05.10.2017 в 14:30:39
Зделать штроборезом с регулировкой глубины реза разрезы,а потом сбить пирфом.работа без пыли и без головнойболи с пылесосом.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.10.2017 в 15:11:39
89099649244 написал: Зделать штроборезом с регулировкой глубины реза разрезы,а потом сбить пирфом.работа без пыли и без головнойболи с пылесосом.
89099649244, откуда такие умники?
ma-masha
ma-masha
05.10.2017 в 16:37:10
Имхо, давайте в первую очередь думать о детях. ))) А это значит-нужен мастер, который выровняет пол в ровный уровень по высоте максимальных бугров на настоящий момент. Натрет маяки. и подольет, там где надо. А то, что возможно будет не совсем в уровень с соседними помещениями-так это можно закрыть порогом.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
05.10.2017 в 17:16:07
Штроборез .поддержал
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Bun1
Bun1
05.10.2017 в 21:12:28
Если вас интересует правильный и КАЧЕСТВЕННЫЙ монтаж кондиционеров- обращайтесь. Работаю с квартирами , таунхаусами и домами . Варианты работ можно посмотреть на моей ветке (отзывы в большом количестве так же есть ) http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t227987-kondicionery-kachestvennyj-montazh-i-servis-v-moskve-i-mo/?page=32
Анна_П
Анна_П
08.10.2017 в 14:58:25
В итоге разбираемся с полом своими силами с привлечением подсобных рабочих. Стали снимать верхний слой перфоратором (болгарка не пригодилась) - в половине комнаты легко и ровно снялся весь верхний пласт (напомню, заливалась комната в 2 слоя), нижний лежит крепко, не бухтит, трещин не видно, довольно ровный, но имеет уклон 1 см. Во второй половине комнаты 2 слоя между собой слиплись крепко, перфоратор сбил сверху некоторый слой, естественно оставив неровную поверхность, всю в мелких ямочках, но теперь весь пол ниже требуемого уровня, как бы можно заливать. Можно ли заливать наливной пол на неровную поверхность, или уж сбивать вторую половину до гладкости?
