Rammstein
Rammstein
22.11.2017 в 21:59:21
Всем добрый день. В новостройке скорее всего придётся менять всю проводку , при включении мощных электроприборов выбивает автоматы . Проводка вся пойдёт по потолку .
Студия 23 метра общей площади
На схеме указано сколько нужно розеток , светильников , слаботочки.
Пишите пожалуйста сразу цену работы , и желательно указать стоимость материалов , которые вам придётся закупить.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.11.2017 в 22:12:48
Rammstein, на сколько ампер вводной автомат и какой мощности вы включаете приборы, что выбивает автоматы?
Rammstein
Rammstein
22.11.2017 в 22:27:41
dmitrovski написал: Rammstein, на сколько ампер вводной автомат и какой мощности вы включаете приборы, что выбивает автоматы?
dmitrovski,
При работе перфоратора выбивает , так сказал мастер который клал плитку. А если включить лампочку проблем нет. Вот есть фото щитка , там какие то цифры указаны.
При заселении многие розетки не работали , но местные электрики от застройщика , покавырялись в распаячных коробках и розетки заработали . Но видимо всё сделано очень криво.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
22.11.2017 в 23:42:36
Rammstein, замена проводки , удовольствие не дёшевое. Проводку в штробы убегаем или воздушкой?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Rumato
Rumato
Щелково
23.11.2017 в 04:10:05
Достаточно перебрать распайки и перетряхнуть щит.
Rammstein
Rammstein
23.11.2017 в 05:22:37
АПОСТОЛ написал: Rammstein, замена проводки , удовольствие не дёшевое. Проводку в штробы убегаем или воздушкой?
АПОСТОЛ, По потолку разводка в гофрах на клипсах , далее в штробах по стенам. Там не так уж много штробить. Квартира без отделки , но полы уже сделаны. Щиток наверное новый нужен . Пс. Наличие строительного пылесоса обязательно.
Hitgher
Hitgher
23.11.2017 в 05:25:14
Rammstein, Вам же сказали, просто ревизию сделать, перетряхнуть щит и розетки с выключателями по квартире. Схема та, что вы дали. Это есть или хотите так сделать?
Rammstein
Rammstein
23.11.2017 в 05:28:59
Hitgher написал: Rammstein, Вам же сказали, просто ревизию сделать, перетряхнуть щит и розетки с выключателями по квартире. Схема та, что вы дали. Это есть или хотите так сделать?
Hitgher, разумеется сначало нужно сделать диагностику старой проводки . Проводка там на жутких скрутках , провода заложены в стены при строительстве дома .
Hitgher
Hitgher
23.11.2017 в 05:49:21
Rammstein, Коробки распаечная в доступе все? А где на Кунцево, я рядом, могу глянуть, все равно пока делать нечего.
ser6672
ser6672
23.11.2017 в 06:02:08
Написал в личку.
Rammstein
Rammstein
23.11.2017 в 07:46:28
Hitgher написал: Rammstein, Коробки распаечная в доступе все? А где на Кунцево, я рядом, могу глянуть, все равно пока делать нечего.
Hitgher, Распаячные коробки все замазали , их ковырять нужно . Мне для начала нужно полы накрыть оргалитом . Только на следующей неделе можно приступить. К тому же с учётом переноса розеток , проще всё заново сделать по уму.
Вот есть фото квартиры https://yadi.sk/d/DRhVZNIT3Pbh7j
В комнате по стене розеток будет меньше чем на фото
