Герман
Герман
06.01.2018 в 14:40:39
Необходимо выровнять под паркетную доску примерно 23 м2 (комната 17.8 и коридор 6м2). Был перепад высот около 20-25мм. Использовано 13 мешков наливного пола PERFEKTA ЛАЙТCЛОЙ и, "профессиональный" мастер :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: сделал ручкой, поняв, что получается совсем плохо (отзыв на Виктора Нужина напишу). Залили сегодня, завтра можно грунтовать и заливать несколько мешков по новой. Территориально М.Царицыно. Бирюлево Восточное.
evgeniy_ms
evgeniy_ms
06.01.2018 в 15:13:02
Герман написал: Необходимо выровнять под паркетную доску примерно 23 м2 (комната 17.8 и коридор 6м2). Был перепад высот около 20-25мм. Использовано 13 мешков наливного пола PERFEKTA ЛАЙТCЛОЙ и, "профессиональный" мастер :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: сделал ручкой, поняв, что получается совсем плохо (отзыв на Виктора Нужина напишу). Залили сегодня, завтра можно грунтовать и заливать несколько мешков по новой. Территориально М.Царицыно. Бирюлево Восточное.
Герман, несколько мешков не получится )весь объём от начала до конца . А с качеством материала и маяки ставить надо
Герман
Герман
06.01.2018 в 15:16:14
ВСЕ снимать что налито??? Где были впадины - можно оставить. А где был верх- надо снять. НАЧИНАЛ заливку с самой высокой дальней точки. Взять еще 13 мешков несложно.Хреново что во всей квартире уровень поднимется.ЭТОГО совсем не хотелось
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.01.2018 в 15:19:15
Герман, всё или не всё снимать это только по месту можно сказать. Карта промера плоскости по сетке 1*1? Демонтаж много времени не займёт. А лутше если мастер который заливал, сам и демонтирует за свой счёт.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
06.01.2018 в 15:19:58
Герман, какой бюджет?
evgeniy_ms
evgeniy_ms
06.01.2018 в 15:23:27
Герман написал: ВСЕ снимать что налито??? Где были впадины - можно оставить. А где был верх- надо снять. НАЧИНАЛ заливку с самой высокой дальней точки. Взять еще 13 мешков несложно.Хреново что во всей квартире уровень поднимется.ЭТОГО совсем не хотелось
Герман, да не получится местами ,хорошо если удастся проштробить под маяки в найвыших точках и залить недорогими составами наливного пола .Но мы не делаем такие объёмы
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.01.2018 в 15:24:28
Герман, нельзя его завтра грунтовать и заливать- должен высохнуть
ВячеславВВ
ВячеславВВ
06.01.2018 в 15:27:44
Герман, как вариант:ждать полное высыхание того что сделано, нивелиром по всей плоскости пробивается +1-1,5 см от верхней точки и... хороший спец выравняет в +-1 мм по всей плоскости
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
Герман
Герман
06.01.2018 в 16:03:44
Я начал сниматьтт.к. в высокой точке около 10 мм слой. БЮДжет 8000 руб. КРЕПкий пол сходит очень плохо через 4ч после укладки. БЬЮ молотком
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
06.01.2018 в 16:28:10
За червонец ,могу по маякам зделать Ветонитом ±2мм( грунт и пылесос в стоимости).Работаю со смесями на цементной основе.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Герман
Герман
06.01.2018 в 16:32:52
Грунт есть!!
