interdict
interdict
09.01.2018 в 07:35:47
Может быть как-то так:
interdict
interdict
09.01.2018 в 10:02:10
Для облегчения конструкции вместо бетонных блоков, конечно надо использовать пенобетон, а вместо швеллера - доску 50х150. А может быть вообще отказаться от подъёма пола на 400 мм?
John Sokolov
John Sokolov
09.01.2018 в 10:51:43
Ступеньки на входе сделать? :D Строить-то надо под прежний уровень.
interdict
interdict
09.01.2018 в 14:35:28
John Sokolov, Вы знаете расположение помещений и стен, я - не знаю. По фотографии вообще ничего не понятно. Какое перекрытие, где будут или не будут стены и т. д. Вы бы общий план, что-ли выложили. Какие перекрытия и вообще, что Вы хотите в результате, какие требования к полу по звуко-тепло-гидроизоляции? Что за кирпичные столбы? Или это тайные знания? Мы же здесь не экстрасенсы!
Юрий Трунов
Юрий Трунов
09.01.2018 в 14:39:07
Лучше бы дранку с потолкатсняли, а не за плиту переживали, вообще не понятна ситуация, в чем суть-то?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
09.01.2018 в 15:03:52
John Sokolov написал: А цена перлита?
John Sokolov, перлит еще тяжелее.
dizelO
dizelO
09.01.2018 в 15:28:35
Фальшпол.
John Sokolov
John Sokolov
09.01.2018 в 15:34:41
На фото показан перепад уровня плиты основания (~40 см). Он разный в одной комнате и остальной части квартиры. Почему - хз. Столбики не при делах, на них старые лаги лежали.
Какое отношение дранка на потолке имеет к полам - не понял. Прошу самоутверждением в этой теме не заниматься.
Юрий Трунов
Юрий Трунов
09.01.2018 в 16:58:02
John Sokolov написал: На фото показан перепад уровня плиты основания (~40 см). Он разный в одной комнате и остальной части квартиры. Почему - хз. Столбики не при делах, на них старые лаги лежали.
John Sokolov, какие все обидчивые, как посмотрю! Лучше ТЗ нормальное дайте, а если не можете, то спросите совета, а не городите "огород"! Про дранку исключительно в целях пожаробезопасности сказал, от искры вспыхивает!
Юрий Трунов
Юрий Трунов
09.01.2018 в 16:59:43
dizelO написал: Фальшпол.
dizelO, рабочая высота стойки 120-130мм, плюс плита 40мм, думаю топикастеру будет мало...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.01.2018 в 17:22:57
John Sokolov, по плите можно залить стяжку «ЦПС» , а дальше от того что получится на лагах 150*50 добить плоскость . Предварительно проложить все коммуникации.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
