vgv1967 написал:
Потолок нельзя собирать с чередующейся разбежкой,так как виброподвесы не жесткие,весь потолок поплывет.
Они сами по себе плавающие эти потолки, поскольку развязка осуществляется от несущих конструкций подвесами, так же отсутствует жесткая привязка потолков к стенам по периметру, строится двухуровневый каркас, первый уровень которого держат виброподвесы. В данном случае смещение профиля второго уровня вообще никакой роли в стабильности конструкции не играет. По вашей логике если он так "поплывет", то и со штатным каркасом "уплыть" ему ничего не мешает. Такое заявление абсурдно.
vgv1967 написал:
По стенам вообще не рекомендую делать на виброподвесах
Те же акустик групп это делают. Пример их решения в каркасных системах ниже. Балбесы наверняка.
vgv1967 написал:
Если хотите гарантировано получить более менее приемлемый результат,нужно делать проект,а только потом
А только потом поплакать над ценником на материалы за ШИ в 10дб. Одних зипс панелей + гкл на стены в 80квадратов что в проекте с лентами и прочими герметосами за 250рублей перевалит. Все остальное с полами до ляма может дотянуть и даже больше. Это еще не считая монтаж. Когда придет инженер, площадь ШИ еще увеличится от проектной, соответственно и ценник возрастет. В случае отказа увеличить площадь ШИ, при неудовлетворительном результате вам культурно скажут, а что вы хотели, у вас полно не сделанных стен, косвенная передача шума все рубит на корню. Даже графики покажут и сертификаты, а так же намекнут на кривой монтаж не их специалистами (дескать там за стенами и потолками не видно, вдруг там мостик какой остался, который убивает всю развязку). Разведут руками и свалят.
З.Ы За стакан такая же история, отсутствие полной жесткой отвязки от несущих стен дает такой результат. Где-то остался мостик, по которому вибрация от несущих конструкций передается на каркас, соответственно резонирует обшивка. Структурный шум в такой системе вообще гаситься не будет, вибрация просто обходит изоляционный материал, переходя сразу на каркас. Эти узлы обозначил на схеме ниже. Обратите внимание, что крепление направляющих по периметру осуществляется в уже изолированный пол. Если закрепиться в бетонную плиту даже через прокладку, результат будет практически такой же, как если бы ее не было вообще.
