Рогволод
Рогволод
04.05.2018 в 23:04:07
Георгич82,
воздух читать не умеет. ему ваши стрелочки побоку. он поднимется через щели под потолок и будет там конденсировать.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
04.05.2018 в 23:07:29
Георгич82,смотрите схемку лево-низ.Остаётся "штатное отверстие",опускается ниже уровня потолка так,чтобы влез накладной вентилятор.Просто отверстие надо облагородить коронкой))))Подпотолочное-я бы делал рядом со входом 150х50 в основной стояк.Круглого отверстия 50мм-достаточно.Вентилятор-да,не нужен Вам тут датчик,естественная должна отлично работать.Смысл в том,чтобы включить, быстро выгнать основную влажность ,таймер-чтобы не заморачиваться выключением))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
04.05.2018 в 23:09:53
Рогволод написал: Георгич82,
Рогволод,воздух пойдёт путём наименьшего сопротивления.Основная часть-в вентиляцию,для остального предусмотрено допвентоверстие подпотолочного пространства)))
Георгич82
Георгич82
04.05.2018 в 23:11:51
Рогволод, Раньше был потолок из ацеида, покрашенный маслянной краской. Кабина отстояла 20 лет. Вроде бы ничего.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
04.05.2018 в 23:19:03
Георгич82, потолок можно было вообще не гидроизолировать,если гипсовые смеси на него не наносили-то просто загрунтовать,или покрасить.Не заморачивайтесь,всё нормально у Вас. Вентотверстие для подпотолочного не забудьте и будет Вам счастье.Сейчас можно задвинуть лекцию про паропроницаемость,вентиляционные зазоры и т.д.,только смысл?
Георгич82
Георгич82
04.05.2018 в 23:26:52
R&R Dwarf, Согласен. В принципе везде можно найти какие то недостатки. Идеально держать открытыми окна. Вопрос про вентотверстие, которое над потолком будет. Там ширина 125 канала, у нас короб 150x50. Короб просто подвести вплотную к стене, он же туда по ширине не войдет. Вы пишите: Подпотолочное-я бы делал рядом со входом 150х50 в основной стояк.Круглого отверстия 50мм-достаточно - а это отверстие 50мм где должно быть?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
04.05.2018 в 23:36:41
Георгич82,
Георгич82 написал: 125 канала, у нас короб 150x50
есть переходники с круглых на прямоугольные,ещё раз это принципиальная схема,а не деталировка "до гвоздя".
Георгич82 написал: а это отверстие 50мм где должно быть?
оно должно заходить в основной вентканал.Где угодно рядом с трубой из туалета,главное под потолком.Просто в сам канал из туалета подключать вентиляцию подпотолочного-плохо.
Георгич82
Георгич82
04.05.2018 в 23:42:51
R&R Dwarf, Спасибо. Сейчас налью кофейка и буду дальше думать))) Надо Ваши слова отобразить на картинке и выложить еще раз сюда. Глянем чутка позжее, буду рисовать.
Георгич82
Георгич82
05.05.2018 в 18:30:20
Всем доброго дня! Уезжаю на неделю в командировку. Выслали под праздники. Через неделю посмотрю кто что писал.
Георгич82
Георгич82
20.05.2018 в 21:30:43
Тему можно закрыть. Всем очень благодарен за совет. Ребята сделали за магарыч Т образным коленом 125диаметром на естественной тяге. Лист держит с обоих сторон.
remot
remot
21.05.2018 в 07:46:56
+7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?page=15#post6192300
