R&R Dwarf
R&R Dwarf
20.05.2018 в 13:04:24
Master100&, без вопросов,погорячился.По Вашей вот этой фотке что я увидеть должен?ссылка
Master100&
Master100&
20.05.2018 в 13:06:17
R&R Dwarf написал: евгений78, извините,что первое нашёл против света сфотканое.У Вас качество вижу,к Вам вопросов нет.Правда,штукатурка ещё сырая,но качество видно.
R&R Dwarf, 1.штукатурка сырая 2.правила грязная и закрывает зазор 3. сфоткано против света 4. сфоткано не правильно 5. сфоткано с далека и ничего не видно есть зазор или нету,итд. это то что касаемо перепадов поверхности стен,не известно на сколько стены и углы будут ровные если проверить нивелиром ;)
Master100&
Master100&
20.05.2018 в 13:09:25
R&R Dwarf написал: Master100&, без вопросов,погорячился.По Вашей вот этой фотке что я увидеть должен?ссылка
R&R Dwarf,но верно у тебя со зрением проблемы))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
20.05.2018 в 13:20:53
Master100& написал:
Master100&,ну,видимо проблемы.Наугольник стоит плоскостью ,а не гранью на стене,сфоткано сильно под углом,без источника света за ним, я конечно,увижу зазор ,только если он 3мм. Но Вы правы-я нифига не понимаю трапеция-то у евгений78 плоскостью стоит,или гранью.
Master100&
Master100&
20.05.2018 в 13:25:07
R&R Dwarf написал:
Master100& написал:
R&R Dwarf, я еще раз тебе говорю-у тебя проблемы со зрением и не только!
R&R Dwarf
R&R Dwarf
20.05.2018 в 13:26:35
Master100&, да ссылка была на Вашу фотку,если что.По ней я ничего не вижу.Там может быть всё идеально,может быть 2 мм просвета.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
20.05.2018 в 13:30:29
Master100&,
Master100& написал: R&R Dwarf, я еще раз тебе говорю-у тебя проблемы со зрением и не только!
а вот хамить-то ,наверное,не стоит?
Master100&
Master100&
20.05.2018 в 13:32:20
R&R Dwarf написал: Master100&, да ссылка была на Вашу фотку,если что.По ней я ничего не вижу.Там может быть всё идеально,может быть 2 мм просвета.
R&R Dwarf, по лучше смотри,там еще фотки есть))
Master100&
Master100&
20.05.2018 в 13:37:31
R&R Dwarf, а кто хамит-то?просто проинформировал что у тебя проблемы со зрением,
Master100&
Master100&
20.05.2018 в 13:41:36
R&R Dwarf,
R&R Dwarf,может ты покажешь пример своих работ как должно выглядеть на фото))
R&R Dwarf
R&R Dwarf
20.05.2018 в 13:47:27
Master100&, я смотрю на них.Ещё раз:если фоткать по свету,ещё и белую поверхность,то просветы хрен увидишь,особенно,если наугольник стоит плоскостью,а не гранью.Чего не понятно? А то ты не знаешь,как это делается))Сам же правильно методы маскировки,кроме п3 ,перечислил))))
Master100& написал: 1.штукатурка сырая 2.правила грязная и закрывает зазор 3. сфоткано против света 4. сфоткано не правильно 5. сфоткано с далека и ничего не видно есть зазор или нет
