abops написал: о чем вы говорите? Грунт - песок. Моментально вода вся уходит. Размер дырки 3/4". О каком фонтанчике из 2-х метровой глубины тут можно говорить?
Уже и автор темы понял что R&R Dwarf еще тот специалист ... по поиску протечек.
06.06.2018 в 20:56:34
06.06.2018 в 20:57:07
abops написал:
сансэй написал:
R&R Dwarf написал: сансэй, а именно это и предложил ранее-сначала искать в районе башни.
R&R Dwarf, Так ТС и сам, в самом начале своего обращения, этого не исключил, просто это на мой взгляд наиболее логичный вариант, для начала поиска утечки так уж точно
Вокруг башни всё сухо. В колодце распределения (он прямо рядом с башней) - тоже. Значит, не в башне и не в отводных трубах дело, а где-то дальше. Опыт подсказывает, что обычно течь образуется на старых паронитовых прокладках. От башни отходит на потребителя только одна труба. Значит, дальше где-то есть "тройник" с отводом на другой объект. Может там?
abops, Может быть все что угодно , подчеркну это есче раз) Но когда речь идет о заморозке, первое что приходит в голову, что разорвало трубу, на таком диаметр и это вообще обычное дело В земле это мало вероятно, остоется промежуточное положение труб Ну и естественно нельзя исключать места резьбовых и разъемных соединений, но по идее все они должны быть ( особенно разъемные) в доступном месте Трасса то вся сварная
06.06.2018 в 20:57:51
BV, если песок и если до 1,5 метров,если не низина и воды немного...если "тепличные" условия,то может Лис-М и справится.Очень много если.Если смысл гадать?)))
06.06.2018 в 20:58:40
abops написал: . Значит, дальше где-то есть "тройник" с отводом на другой объект. Может там?
Вполне. Можно и монетку кинуть :)
abops написал: Опыт подсказывает, что обычно течь образуется на старых паронитовых прокладках.
Сколько лет магистрали?
abops написал: Размер дырки 3/4"
Откуда это известно?
abops написал: О каком фонтанчике из 2-х метровой глубины тут можно говорить?
Поддайте давление - увеличится расход, и до фонтачика будет ждать не так долго, если рельеф относительно плоский
06.06.2018 в 21:00:01
BV написал: Так автор даже не пишет - пользуются они водой сейчас, или нет.... Просто забить на утечку и пользоваться - рано или поздно возможно выйдет на поверхность... но если реально песок, и утечка небольшая - то может и не выйти. Автор молчит про скорость утечки как партизан, а хороший песок может сожрать и 100л/час
Водой-то пока пользуемся, потому что без неё пока никуда. Но опасаемся за подмытие фундаментов строений, фозле которых может образоваться эта течь.
06.06.2018 в 21:00:58
Если тройник вкопали, конечно может и в нем дело Хотя опять таки странно , что он не сварнойН
06.06.2018 в 21:03:26
BV написал: Поддайте давление - увеличится расход, и до фонтачика будет ждать не так долго, если рельеф относительно плоский
или через неделю искать новый родник в окрестностях ;)
06.06.2018 в 21:04:14
Или трасса вся на гайках? В земле? (В смысле фланец)
06.06.2018 в 21:04:31
Как же я вам "поддам" давление? Больше, чем выдает башня (2.5 атм), я поддать уж точно никак не смогу. Да и про "фонтанчик" это вы, конечно, явно пошутили... :clapping
06.06.2018 в 21:04:41
abops, Скорость утечки? Давление в трубе?
06.06.2018 в 21:06:17
abops написал:
Как же я вам "поддам" давление? Больше, чем выдает башня (2.5 атм), я поддать уж точно никак не смогу. Да про "фонтанчик" это вы, конечно, явно пошутили... :clapping
abops, Чтобы шутки переросли в нечто более ценное нужно больше информации, это так, к слову :) Откуда известно, что везде песок?
А давление поддают дополнительным насосом. Как-то же у Вас получилось это ошибочно сделать больше, чем дает башня? Да, и думаю, что башня у Вас не 25 метров высотой ?
