Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
05.06.2018 в 22:24:14
Место прокладки трубы легко найти обыкновенным щупом если уметь им пользоваться. По нему же можно и определить место протечки. Дешево и сердито.
abops
abops
06.06.2018 в 16:51:31
Сан Саныч (Москва), благодарю за совет. Но у нас, боюсь, с этим методом будет некоторая загвоздка:
  • Во-первых, для использования щупа должен быть, наверное, идеальный грунт (типа песочка, как на пляже). Но, у нас, к сожалению, очень много попадается камней в грунте и потому щуп, в нашем случае, будет скорее всего не информативен.
  • Во-вторых, чтобы пробить щупом 2м земли, я даже не представляю себе, какой конструкции и из какого материала этот щуп должен быть, и какой неимоверной силой и собственной массой должен обладать человек, его использующий.
06.06.2018 в 17:02:31
abops написал: Определить и нанести на карту всю систему водопроводных (кстати, если умеете, то и электрических тоже) коммуникаций на объекте.
Много лишних денег? :)
abops написал: Определить место утечки. Отремонтировать место утечки.
Как определили, что есть утечка? Примерно какое кол-во л/мин, или л/час или какое падение давления при опрессовке?
abops написал: Их диаметр в грунте неизвестен.
хоть какой приблизительный диаметр?
abops
abops
06.06.2018 в 17:10:03
BV, здравствуйте! Благодарю Вас за отклик!
  • Много лишних денег - это вообще сколько? Есть ли у Вас какие-то другие предложения/соображения на этот счёт?
  • Утечку определили по скорости убывания воды в башне при полностью отключенном потреблении.
  • Приблизительный диаметр трубы - 100 мм, нержавейка.
M@STER71
M@STER71
Тула
06.06.2018 в 17:17:29
abops написал: Нужно:
Определить и нанести на карту всю систему водопроводных (кстати, если умеете, то и электрических тоже) коммуникаций на объекте. Определить место утечки. Отремонтировать место утечки.
Что мешает воспользоваться поиском в яндексе спец контор ? Обзвонить всех и определиться. Пока из того, что вам отвечают 99% воды и запугивание Огромными ценами Все что вам нужно - найти людей с необходимым оборудованием. Самое сложное - это поиск места утечки, для этого понадобиться прибор подороже, чем просто для поиска трасс коммуникаций. Для поиска обычных трасс подойдет, например http://www.electronpribor.ru/catalog/230/lis-m_.htm За 14 тысяч всего лишь ...
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 17:46:39
M@STER71, 99% воды-в вашем сообщении,1%-посыл,что Вы ДАртаньян,а все остальные...ну,Вы поняли.То,что Вы предлагаете для поиска ОБЫЧНЫХ трасс-это бытовой прибор.Вы представляете стоимость и возможности профессионального трассера и георадара? Я,прежде,чем показать,какой я "умный",консультировался с людьми,которые на этом оборудовании работают и представляют его реальные возможности.Стоимость их вызова на объект для определения залегания трасс-немаленькая и в данном случае-бесмысленна,ибо в приоритете определение места утечки.Считайте,я предупредил ТС от бесмысленного расходования средств.Вы же его к этому активно подталкиваете.Это действительно немаленький ценник.У Вас есть знакомые из сферы геодезии или поиска и диагностики трубопроводов? Нет? Я геодезистами консультировался,с кем консультировались Вы?Если нет проверенной информации,зачем лезть?
M@STER71
M@STER71
Тула
06.06.2018 в 18:12:10
R&R Dwarf написал: Вы представляете стоимость и возможности профессионального трассера и георадара
Просветите о каких конкретно моделях вы ведете речь ? Просто из любопытства. Да и георадар для целей автора - это как из пушки по воробьям ...
R&R Dwarf написал: тоимость их вызова на объект для определения залегания трасс-немаленькая и в данном случае-бесмысленна,ибо в приоритете определение места утечки.
Я о том же ... люди которые вам давали рекомендации не способны выполнить конкретно эту задачу - поиск места утечки. Поэтому все их рекомендации не имеют никакой практической ценности в данном вопросе. По простому - просто болтовня ни о чем. Поэтому я и порекомендовал автору найти людей с необходимым оборудованием и знаниями ...
06.06.2018 в 18:13:32
abops написал: Утечку определили по скорости убывания воды в башне при полностью отключенном потреблении.
Какая скорость? Каким насосом накачивается резервуар в башне? Нужно исключить неисправность/утечку в обратном клапане, если емкость заполняется снизу
M@STER71 написал: Для поиска обычных трасс подойдет, например http://www.electronpribor.ru/catalog/230/lis-m_.htm За 14 тысяч всего лишь ..
С ним еще надо уметь работать... не все так просто.
abops написал: Много лишних денег - это вообще сколько? Есть ли у Вас какие-то другие предложения/соображения на этот счёт?
Вопрос был в том, насколько вам реально нужно нанести все трассы на карту участка? С какой точностью?
abops написал: Приблизительный диаметр трубы - 100 мм, нержавейка. Некоторая сложность в том, что поиск нержавейки - одна методика, а поиск ПНД - другая.
Уже понятнее :) Надеюсь труба проложена хоть в какой то изоляции или чехле? Или неизвестно?
R&R Dwarf написал: .Мне объяснили,что поиск неисправности на трассе-это спецтехнику в трубу запускать,или копать,это задача не для трассера или георадара.
Есть относительно простой метод - по звуку. Но тоже нужно некоторое оборудование.
06.06.2018 в 18:19:14
abops написал: Также, из-за ошибки, при закачке башни, на трубы отходящих коммуникаций было подано недопустимо высокое давление порядка 6-7 атм.
Это нормальное давление для ПНД и нерж трубы.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 19:40:35
M@STER71, прочитайте,пожалуйста,стартовое сообщение ТС:
Нанесение на карту (официальное)-это задача для геодезиков.Диагностики этого не делают.
R&R Dwarf написал: Геосъёмка-это совсем немаленькие расходы.2) Если у Вас нержавейка,то это трассер,если ПНД-то геосканер.Причём,если грунт тяжёлый(глина) и водонасыщенный,то глубже 2-ух метров геосканер ПНД не увидит.Возможно,придётся пускать воду под повышенным давлением,тогда есть шанс.В песок в МО народ не верит
Это ответ на вопрос,зачем геосканер.Если ПНД,то трассер бесполезен.Тогда материал трубы не был известен.
M@STER71 написал: не способны выполнить конкретно эту задачу - поиск места утечки. Поэтому все их рекомендации не имеют никакой практической ценности в данном вопросе
как раз их рекомендации прояснили метод решения задачи и уберегли ТС от лишних расходов.У меня вопрос,смогут ли люди,ищущие неисправность чётко локализовать трубу.Пока не могу ответить.Ваши рекомендации-"найти людей с оборудованием"-это благие пожелания.С каким конкретно оборудованием?Я какую-то конкретику даю, BV конкретику даёт,Вы-общие слова.
M@STER71 написал: Просветите о каких конкретно моделях вы ведете речь ? Просто из любопытства
Сейчас один человек на Сахалине,второй 2 дня назад сдёрнул в Ямало-Ненецкий.Вернётся через 12 дней,тогда и спрошу,хотя смыла особого в этом не вижу,что Вы хотите в этой инфе найти не понимаю.Но спрошу и обязательно отпишусь.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 19:46:08
abops, {{post:6350960,Много лишних денег - это вообще сколько?}}
всё начинается от 40 000р.
