R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 19:48:47
abops, ещё раз-выполняйте последовательно.Можно нагнать 2 бригады-одну диагностиков,вторую геодезиков,всё проверить,починить,нанести на карту,офицально зарегить всё...у Вас пара сотен тысяч лишних без дела лежит?
06.06.2018 в 19:50:15
R&R Dwarf написал:
BV написал: Много лишних денег - это вообще сколько?
всё начинается от 40 000р.
R&R Dwarf, это был не мой вопрос :) Поправьте...
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 19:51:49
BV,
BV написал: Есть относительно простой метод - по звуку.
это тоже вид трассера.Определённая гармоника по железной трубе пускается,по ослаблению и изменению сигнала делается вывод о количестве дефектов на определённом участке.Газопроводы старые так диагностят,если не ошибаюсь.
M@STER71
M@STER71
Тула
06.06.2018 в 19:53:58
R&R Dwarf написал: Мне объяснили,что поиск неисправности на трассе-это спецтехнику в трубу запускать,или копать,это задача не для трассера или георадара.Немножко разные задачи и разная техника.
Эти ваши "Эксперты" не в теме поиска утечек. Сами же об этом и говорят. Опираться на ИХ советы и тем более продвигать их в этой теме - ОЧЕНЬ ЛЕГКОМЫСЛЕННО с Вашей стороны. P.S.: Такую отсебятину несете, что я не удержался и решил тут отписать. Есть куча оборудования на разных принципах для поиска утечек и определения трасс
06.06.2018 в 20:01:18
R&R Dwarf написал: BV,
R&R Dwarf, Все проще - по "шипению" в месте утечки. Просто нужен спец микрофон с усилителем и со стержнем, либо "ведром" чтобы слушать "землю". То есть - аккустический микрофонный течеискатель. То, о чем Вы - ультразвуковые методы, корреляторы - достаточно сложные анализаторы
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 20:09:27
M@STER71 написал: Эти ваши "Эксперты" не в теме поиска утечек. Сами же об этом и говорят.
Вы то,что другие пишут принципиально не читаете? Люди по 15-20 лет в геодезии,работали совместно с диагностиками,дают конкретные советы.Вы ,конечно,специалист,в геодезических и диагностических приборах,сразу заметно.)))))Вам конкретно есть что предложить и рекомендовать,кроме того,что Вы ДАртаньян? Вы ничего конкретного,кроме некой рекомендации использовать некий бытовой трассер пока что не предложили. ПЕРЕЧИТАЙТЕ ВЕТКУ. ТС пока что вообще не понимает,чего он хочет.Нужно ему точно коммуникации отмечать и на карту наносить,не нужно...Хочет локализовать и устранить утечку,ну,так нужно трубу найти.Диагностики могут положение трубы отметить,или только сказать-на 5-ом метре -разрыв трубы? Я пока не могу на этот вопрос ответить.Есть КОНКРЕТНЫЕ предложения? Предлагайте.Нет-не учите.Я за свои предложения привык отвечать.Ругаться с Вами дальше-бессмысленно.
abops
abops
06.06.2018 в 20:10:49
BV написал: Надеюсь труба проложена хоть в какой то изоляции или чехле? Или неизвестно?
Труба положена голая без изоляции.
BV написал: Это нормальное давление для ПНД и нерж трубы.
Да, но только не для сгнивших прокладок муфт и фланцев, которыми эти трубы соединены.
M@STER71
M@STER71
Тула
06.06.2018 в 20:16:05
R&R Dwarf написал: Вы ничего конкретного,кроме некой рекомендации использовать некий бытовой трассер пока что не предложили.
Отвечу ...
M@STER71 написал: Все что вам нужно - найти людей с необходимым оборудованием. Самое сложное - это поиск места утечки, для этого понадобиться прибор подороже, чем просто для поиска трасс коммуникаций.
R&R Dwarf написал: Диагностики могут положение трубы отметить,или только сказать-на 5-ом метре -разрыв трубы?
Разумеется могут ... а у вас просто каша какая-то в голове.
06.06.2018 в 20:16:16
abops, от вас - "ооочень подробная информация" :) И вопросы - "сколько это стоит"... Думаю разброс от ветов по цене - будет такой же как и инфо от Вас :)
сансэй
сансэй
06.06.2018 в 20:17:33
Тс , у вас практически золотая трасса 100м на 100мм нержи) может все таки оцинковки? Но не суть Я тут читал, читал и вот что подумал, башню я так понимаю визуально осматривали, она сухая, капнули бы вы ( не лично вы)) рядом с башней, в какую сторону от нее, лежат трубы я думаю можно понять, вы тут писали, что башню заморозили, но отогрели и вода пошла, похоже лопнула заморожанная труба, и скорей всего, по логике вещей, где то в районе входа в землю, потому что , а, в зоне промерзания, б,если бы схватило например где-то по середине трассы, то вода бы не куда не пришла, не зависимо отогрели башню или нет, конечно может быть все что угодно, но я бы сначала проверил такой вариант развития событий)
06.06.2018 в 20:18:40
M@STER71, На 2м - точность 1 см - не смешите :)
