AndyMirror
AndyMirror
24.07.2018 в 21:47:13
C2h5-OH написал: запросил не значит заплатили. я не буду его делать- так как уже кто-то пробил дыру и воткнул трап в точности ка я рассказывал собственнику коттеджа.
Хрестоматийно. Про счастливчика значит я погорячился. Жаль, думал хоть кто-то нормально работает. ;)
C2h5-OH написал: что одна задача- один исполнитель
Верно, а то получится письмо из Простоквашино.
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2018 в 23:06:36
C2h5-OH написал: со сверлением перекрытия- коттедж. сперва сверлимся.. обрабатываем все грунтовкой, потом- гипердесмо. ставим трап.
Если капает из отверстия, значит есть проблема - нормально, с одной стороны даже хорошо... Есть и вариант с дренажем, когда никогда не узнают про проблему.
C2h5-OH написал: стык стяжка стена- пу герметик
Никакого гидроизоляционного эффекта/и другого тоже/ не может получится от этого, и стяжки, и штукатурки пропускают влагу.
C2h5-OH написал: гипердесмо с кварцевым песком
Отдельно отделил и это правильно, есть одни наблюдения при отслоении плиточного клея/не низкого класса/ от гладкой поверхности при попадании воды под плитку. В отличии от одного субъекта, я вижу чужие варианты изполнения определенной работы и могу обсудить их ошибки, преимущества и ненужные действия...
C2h5-OH написал: при установке ограждения все отвертсия заполняются после сверления пу герметиком. потом дюбель и шурупы.
тоже правильно, другой вариант - там где будет крепление стекла ставится кусок ленты еще в первый слой гидры.
Баш майсторът
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.07.2018 в 12:26:39
jekasus, только Гипердесмо разъедает ленты. В целом согласен.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.07.2018 в 12:32:32
C2h5-OH написал: я за такой поддон запросил 40-50 тыс. со сверлением перекрытия- коттедж. сперва сверлимся.. обрабатываем все грунтовкой, потом- гипердесмо. ставим трап. заливаем стяжку. стык стяжка стена- пу герметик , лента кнауф и опять гипердесмо с кварцевым песком.можно клеить плитку.
C2h5-OH, Без песка держаться на гидроизоляции будет отлично.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jekasus
jekasus
Добрич
25.07.2018 в 20:40:59
АПОСТОЛ написал: только Гипердесмо разъедает ленты.
Вероятнее разредитель влияет, поэтому ленты с полимерным поверхностным слоем для нее лучше не изпользовать. Чистые из геотекстиля есть и у Вебере, и у Хенкеля. Но тоже полезная информация.
Баш майсторът
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.07.2018 в 20:59:47
jekasus написал:
jekasus, :confused: такая?
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jekasus
jekasus
Добрич
25.07.2018 в 22:11:47
Эту "сожрало"?, во что не верится. Геотекстиль не всякая химия повредит.
Баш майсторът
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
25.07.2018 в 23:55:37
jekasus написал: Эту "сожрало"?, во что не верится. Геотекстиль не всякая химия повредит.
jekasus, да . Именно она развалилась. Возьмите на заметку.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jekasus
jekasus
Добрич
26.07.2018 в 20:43:46
АПОСТОЛ написал: Возьмите на заметку.
Да запомнил.
АПОСТОЛ написал: Именно она развалилась
Где-то есть у меня кусок Вебера, надо на состав посмотреть, явно частично прорезинена, от Церезита тоже проверю. Вообщето не работаю с полимерной, если у Вас будет скоро, то проверьте воздействие гиперсдермо на обыкновенную ХБ ткань, строительный бинт или если будет чистый геотекстиль, мне достаточно это будет.
Баш майсторът
Игорь_С
Игорь_С
27.07.2018 в 21:41:21
Товарищи мастера! Тема превратилась в проф. разбор нюансов между мастерами :) а все же взяться сделать чтоб "на века" никто не желает?
Легенда68
Легенда68
28.07.2018 в 08:46:15
Игорь_С написал: Товарищи мастера! Тема превратилась в проф. разбор нюансов между мастерами :) а все же взяться сделать чтоб "на века" никто не желает?
Игорь_С, вопрос цены)
