lestrik
lestrik
10.09.2018 в 12:28:22
C2h5-OH, От ваты я не планирую отказываться. Можно выбрать что-то из этих вариантов http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/?type=%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D1%83 . Как вы, возможно, видели, все производители ваты (и др) армируют стяжку сеткой и я придерживаюсь рекомендации производителя. На счет трещин:
  1. смотря каких трещин.
  2. Ни разу не имел дело с стяжкой, но думаю, что сделанная по технологии стяжка трещин не должна иметь (могу ошибаться).
  3. Вот делали стяжку на флор батс, трещины пошли только там, где была нарушена технология http://www.mastergrad.com/forums/t261329-tehnologiya-plavayushchey-styazhki/
lestrik
lestrik
13.09.2018 в 09:06:24
lestrik написал: Добрый день! Ищется исполнитель работы по устройству чернового пола в двухкомнатной квартире 65м2. Черновой пол должен состоять из шумоизоляционного материала типа роквул флор батс 50мм, гидроизоляции и мокрой армированной стажки. Общая толщина в районе 100мм. В сан узле должно быть меньше на 1-2 см. Межкомнатных стен нет (есть только стены кладовой и санузла). По полу проложены трубы отопления. Территориально м. Ш. Энтузиастов. Работы планируется начать через 1.5 - 2 недели. Все обсуждаемо. По оплате 60% по окончанию залития полов, 40% после высыхания.
Еще раз приветствую участников форума. Меняю условия.
  1. Устройство по технологии из представленных тут: http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/. Общая толщина стяжки и чернового пола определяется мастером совместно со мной (буду прислушиваться к мнению мастера).
  2. Гидроизоляция пленочного типа.
  3. Армирование стяжки металлической сеткой. Сетка должна быть закреплена над шумоизоляционным материалом с зазором.
  4. Оплата на следующий или через день после вынимания маяков и заделки штроб. Это все касается пола. Так же еще не возведены некоторые перегородки из силикатных блоков. По этому необходимо еще возвести несколько стен из БУ блоков толщиной 6(7) и 12 см (остались после демонтажа существующих перегородок), общей площади около 22 м2 с учетом 3х проемов для дверей.
lestrik
lestrik
16.09.2018 в 09:34:57
Никто не откликнулся и даже не озвучил свои условия ни по цене, ни по работе.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.09.2018 в 17:20:41
я уточну что я имел в виду. итак цена, допустим , 1300 р так как сперва надо сделать вату, потом пленку потом стяжку. после исполнения она просядет немного и будет пара трещин , помимо компенсационных швов. вы выплатите остаток в 40 проц:?
lestrik
lestrik
16.09.2018 в 23:36:23
Я ранее написал, что оплачиваю на "следующий или через день после вынимания маяков и заделки штроб". Если появятся трещины насквозь, расчитываю, что их расточат, свяжут арматурой (или чем там) и замажут смесью. 1300р за квадрат для меня многовато.
ZooZoo
ZooZoo
16.09.2018 в 23:54:35
lestrik написал: Если появятся трещины насквозь, расчитываю, что их расточат, свяжут арматурой (или чем там) и замажут смесью.
насчет трещин - глупости думаете какие-то :(, кмк... зы. у вас не новострой по 51...? там под стяжкой уже что-то типа ЭППС лежит.
lestrik
lestrik
17.09.2018 в 06:39:49
ZooZoo,
ZooZoo написал: зы. у вас не новострой по 51...?
Верно, но у меня квартира без стяжки. Глупости в том, что появятся, или в том, что расточат?
lestrik
lestrik
27.09.2018 в 20:49:56
Уважаемые мастера и просто участники форума. Хочу спросить совет. Нашел я исполнителей на требуемые работы. Исполнители для установки маяков используют специальный крепеж, типа такого https://petrovich.ru/catalog/1443/131587/ . Когда я сказал, что хочу чтоб маяки были удалены из стяжки, то у исполнителя возникли мысли, что удалить маяки, закрепленные таким образом будет "больно" для стяжки, так как вырываться маяки будут со всем, что их держит. Вот собственно несколько вопросов:
  1. Сильно ли будет повреждена стяжка в этом случае и не скажется ли это в будущем?
  2. Может не вытаскивать маяки?
  3. Использовать другой метод крепления маяков?
Юрий Трунов
Юрий Трунов
27.09.2018 в 21:40:42
Да уж...
евгений78
евгений78
27.09.2018 в 22:22:22
не сильно,вытаскивать обязательно,а как же шумоизоляция если вы крепитесь к плите перекрытия дюбельгвоздями?нормальные мастера маяки на раствор ставят ;)
телефон 8 905 530 42 54
FARAON7575
FARAON7575
27.09.2018 в 22:24:28
евгений78 написал: не сильно,вытаскивать обязательно,а как же шумоизоляция если вы крепитесь к плите перекрытия дюбельгвоздями?нормальные мастера маяки на раствор ставят ;)
евгений78, они их натирают ;)
