-Кельт-
-Кельт-
Владимир
15.11.2018 в 07:43:50
**ZooZoo [написал](/forums/ishchu-mastera/ishchu-mastera-
чтобы не переделывать по 100 раз - поддержу, что электрика после штукатурки
Чем электрика до штукатурки плоха? Наверное тем, что не нужно резать штробы? лишний вагон работ, все стены изрезаны, потом опять это все замазывать, а были красивые стены ровненькие и т.д.. И почему ее нужно будет переделывать,если в контексте "ДО штукатурки" ? Бредятина...
remot
remot
15.11.2018 в 07:55:15
+7 (916) 101-92-76 Проживать можно ?
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/?page=15#post6192300
ser6672
ser6672
15.11.2018 в 09:10:58
remot,
shatll написал: Отопления пока нет
Если от холода не окочуритесь.
M@STER71
M@STER71
Тула
15.11.2018 в 09:11:56
Внесу и я свои 5 копеек. Опрос 120 человек в теме.
Тут надо четко понимать, что мир не идеален и есть разные ситуации, когда приходится выполнять работы в той последовательности, которая более подходит для данного конкретного случая.
Например :
  1. Отсутствие или недоработанный проект, а начинать работы уже нужно. Здесь мы можем столкнуться с большим количеством переделок. Тут надо понимать, что можем столкнуться, а можем и нет - сильно зависит от личности Заказчика. В таком варианте лучше делать сначала штукатурку, а потом электрику, давая время на размышления заказчику и дизайнеру. Лично сталкивался со сменой дизайнера и полным изменением проекта с полным сносом возведенных и уже оштукатуренных перегородок. Если бы была сделана электрика, то финансовые потери заказчика были бы больше.
  2. Сильно кривые и заваленные стены. Тут надо пристреляться к стенам с лазерным нивелиром, чтобы понять нужно ли заштрабливать под проводку.
  3. Текущая сильная занятость электромонтажников, а начинать работы уже нужно. Тоже выполняется штукатурка.
  4. Штукатурка выполняется механизированным методом с глянцеванием под обои или как на пром. обьектах сразу под окраску. Однозначно штукатурка после электромонтажа.
  5. Невозможность делать штробы в плитах панельных домов. Хотя и тут возможны 2 варианта
    Ну и так далее ... это даже без упоминания частых случаев короны на голове у различных мастеров, считающих что от их пожеланий должна строиться работа на всех обьектах, где они так или иначе присутствуют
ser6672
ser6672
15.11.2018 в 09:12:03
remot написал: Проживать можно ?
ser6672
ser6672
15.11.2018 в 09:16:54
shatll написал: Отопления пока нет, будут выручать тепловые пушки.
15.11.2018 в 09:26:47
M@STER71 написал: Сильно кривые и заваленные стены. Тут надо пристреляться к стенам с лазерным нивелиром, чтобы понять нужно ли заштрабливать под проводку.
Как вариант - электрика после установки маяков.
M@STER71 написал: Тут надо четко понимать, что мир не идеален и есть разные ситуации, когда приходится выполнять работы в той последовательности, которая более подходит для данного конкретного случая.
Плюсую. Думать, а потом делать.
15.11.2018 в 09:28:00
M@STER71 написал: Отсутствие или недоработанный проект, а начинать работы уже нужно. Здесь мы можем столкнуться с большим количеством переделок. Тут надо понимать, что можем столкнуться, а можем и нет - сильно зависит от личности Заказчика. В таком варианте лучше делать сначала штукатурку, а потом электрику, давая время на размышления заказчику и дизайнеру. Лично сталкивался со сменой дизайнера и полным изменением проекта с полным сносом возведенных и уже оштукатуренных перегородок
Треш, Вилы, Долгострой :)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.11.2018 в 09:51:24
BV написал:
ZooZoo написал: чтобы не переделывать по 100 раз - поддержу, что электрика после штукатурки
зачем переделывать? Кабель до штукатурки, подрозетники - после
BV, если по штукатуреную приложиться перфоратором и долбить подразетник, можно отслоить до полу метра в диаметре штукатурки легко. Электрику после штукатурки делают в основном мастера узкоспециализированные.
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 09:54:05
Доброго дня.
Хотелось бы тоже поучавствовать в дискуссии. Соглашусь с мнением M@STER71 касаемо разности исходных ситуаций.
Но, я придерживаюсь мнения о первоначальной процедуре выравнивания стен, а после делать электрику!
Почему так: 1 - с точки зрения штукатурных работ -нет лишних выступающих элементов на стене в виде проложенных методом закрепления на поверхности трасс. 2 - нет предъустановленных подразетников с непонятным их заглублением 3 - нет торчащих из подрозетников концов проводов.
В случае с предварительной установкой подрозетников, даже если концы уложить внутрь - они будут мешать протяжке раствора p.s.- даже если предъустановить подрозетники после установки маяков и применить крышки на подрозетники - он может быть либо притоплен, либо будет торчать, в любом случае - неудобство штукатурам. Да и выставить ровно в потенциальную плоскость стен опираясь на маяки не получится.
4 - при поверхностной прокладке трасс до штукатурки (без предварительной промерки стен на отклонения, есть реальная перспектива уложить кабель там, где будет выступающая точка и как следствие получить , хоть и небольшую, но дополнительную толщину штукатурки (провод то надо перекрыть раствором!)
5 - если прокладка трасс по потолку , представляете как неудобно протягивать верха правилом втыкаясь в гофру! Помимо не удобства - вся говра на верхах будет загажена в углу перехода на стену. Как следствие - лишняя возня для штукатура в верхней части стены из-за гофр.
Я уже не говорю о тех случаях, когда смонтируют подрозетники без предварительной маячки да ещё и концы по нескольку штук торчат из подрозетников.
Мое мнение прежнее: сначала штукатурка, после электрика! Только в таком варианте можно получить ровную, аккуратную установку подрозетников в больших группах, понимая что после монтажа они ещё и будут "заподлицо" с плоскостью стен!!!!!
Если же стены заглянцованы, то посмле заделки штроб штукатурка в штробе либо будет заполдлицо после протяжки шпателем, либо даст небольшую усадку (если при замешивании допустили переисбыток воды). Так или иначе - можно штробы пройти финишной шпатлёвкой и спокойно красить потом, не говоря уж об обоях.
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
ser6672
ser6672
15.11.2018 в 09:54:35
Андрей Сновидов написал: если по штукатуреную приложиться перфоратором и долбить подразетник, можно отслоить до полу метра в диаметре штукатурки легко.
Правильно, подрозетник сначала вырезать надо, потом долбить, тогда ни чего не отваливается.
