Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.11.2018 в 09:58:48
Dmitriy85, все с точностью до наоборот. Утопленный стакан не зло. Откуда у вас торчких если все под маяками?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.11.2018 в 10:00:09
ser6672 написал:
Андрей Сновидов написал: если по штукатуреную приложиться перфоратором и долбить подразетник, можно отслоить до полу метра в диаметре штукатурки легко.
Правильно, подрозетник сначала вырезать надо, потом долбить, тогда ни чего не отваливается.
ser6672, отваливается после долбить. Не всегда,...русская рулетка.
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 10:03:45
ser6672 написал:
ser6672, Полностью соглашусь о первостепенности бурения подрозетника! А в дополнении, что бы штукатурка не отваливалась - дайте ей просохнуть!!!! Не поверхностно, а полностью! Ибо не раз был свидетелем, что от имеющейся влаги в штукатурной массе, нанесённый бетон контакт на монолитные стены приходил в образное состояние "соплей" и естественно штукатурка при прочистке штроб отслаивалась пластами (даже после бурения подрозетников. Причина проста - спешка заказчика и не желание слушать предупреждение. как итог - остановка электромонтажа и возобновление работы штукатуров! :killyourselfbywall:
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 10:05:55
Андрей Сновидов, утопили вы стакан, затянули вы его штукатуркой -! отлично! по схеме и на простук нашли, расковыряли сняли крышку. Верно? И то, если подрозетники ставили после маяков понимая уровень будущей плоскости стены. А если вмазали на бум? а там перепад по стене 5 см! И мучайтесь потом его ищите и выкавыривайте.
А в итоге - полное уродство контура вместо аккуратно вмонтированного подрозетника!
Я просто за акуратность и функциональное удобство!
15.11.2018 в 10:12:14
Андрей Сновидов, При прокладке электрики выдалбливаются гнезда для подрозетников, провод сматывается колечком и закрывается комком газеты. После штукатурка сплошным слоем вообще без проблем. По мере высыхания штукатурки места подрозетников видно сразу - они белые, так как сохнут быстрее. Вскрывается тонкий слой, вытаскивается газета, и спокойно вмазывается подрозетник точно в уровень. Все.
15.11.2018 в 10:13:58
Dmitriy85, Скажите, есть ли смысл ВАМ рассуждать о том, что вы никогда не делали? :)
Dmitriy85 написал: А если вмазали на бум? а там перепад по стене 5 см! И мучайтесь потом его ищите и выкавыривайте.
А голову никогда не надо включать, да? :killyourselfbywall:
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 10:18:00
BV написал: Dmitriy85, Скажите, есть ли смысл ВАМ рассуждать о том, что вы никогда не делали? :)
BV , а будьте так добры - объясните пожалуйста. Возможно я правда чего-то недопонимаю. Я буду только рад если получу полезную информацию.
15.11.2018 в 10:24:38
Dmitriy85, наверху уже все написано. Перечислите по пунктам - что ИМЕННО не понятно? Может то, что сначала надо думать, а потом - делать? :)
15.11.2018 в 10:28:30
Dmitriy85 написал: Ибо не раз был свидетелем, что от имеющейся влаги в штукатурной массе, нанесённый бетон контакт на монолитные стены приходил в образное состояние "соплей"
  1. БК часто используют не по делу. Вообще он очень редко нужен реально.
  2. Если наблюдается то, что Вы описали - место этому БК, купленному в хозмаге - только в помойке
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 10:31:22
BV написал: Андрей Сновидов, При прокладке электрики выдалбливаются гнезда для подрозетников, провод сматывается колечком и закрывается комком газеты. После штукатурка сплошным слоем вообще без проблем. По мере высыхания штукатурки места подрозетников видно сразу - они белые, так как сохнут быстрее. Вскрывается тонкий слой, вытаскивается газета, и спокойно вмазывается подрозетник точно в уровень. Все.
BV, Да, можно расковырять. Но хорошо если тонкий слой... Вот с таким вариантом полностью соглашусь с Вами) но опять же, если у вас есть возможность быть на объекте в тот период когда подсыхает щтукатурка и виден контур..... В любом случае лишние работы...
p.s. - очень спешу. потому прочитав наспех упустил ньюанс укладки провода в лунку без подрозетника))) Признаю - такого не делал.
p.s.s.- совсем недавно в Косино был объект на котором были возведены стены из газосиликата и человек проложил провод в штробах и смонтировал подрозетники заподлицо плоскости газосиликатной стены. Но перепады были до 3 см. Все подрозетники скрылись хорошим слоем. и потом пришлось делать аккуратные отверстия в штукатурке что бы они имели хорошую окружность. геморой который ну совсем не нужен.
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 10:32:25
BV написал:
BV, БК на монолитную стену безъоговорочнор всегда
