Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 10:39:52
BV написал: Dmitriy85, наверху уже все написано. Перечислите по пунктам - что ИМЕННО не понятно? Может то, что сначала надо думать, а потом - делать? :)
BV, Полностью согласен что поиск упрощает ускоренное просыхание тонкого слоя да и наличие плана расположения совместно с фото
Контактный телефон: +7(917)551-52-54, +7(926)364-18-84 (Viber, WhatsApp) Дмитрий.
E-mail: smooth_walls@mail.ru
15.11.2018 в 10:51:45
Dmitriy85 написал: BV, Да, можно расковырять. Но хорошо если тонкий слой и ставили вы подрозетники после установленных маяков. а если нет маяков, плоскость вы и сами промерять будете?
Я исхожу из того, что работают мастера, а не долболомы. ЭТО ПЕРВОЕ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ. Заходят люди на обьект. Промеряют стены, полы, потолки. Думают. Принимают решение, какой слой штукатурки будет с учетом того, что будет провода. Два варианта - хотим минимальный слой штукатурки по ровным стенам - делаем штробы с учетом слоя штукатурки. Стены сильно не ровные и пляшут - тогда штробы понадобятся только там где минимальный слой. Если стены ровные - можно делать электрику без маяков. Если кривые - проще поставить маяки, потом делать электрику. В стенах и потолке гофра НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ!!! Разве что для витой пары. Где используется - либо штробить, либо увеличить слой. О том, чтобы кабель, или гофра были закреплены так, чтобы петли не торчали - см выше, про МАСТЕРОВ. Про штробление гнезд и кабель - написано выше. Газета из гнезд достается пока штукатурка не просохла полностью. Подрозетники устанавливаются после полного просыхания с грунтовкой. Лучше до шпатлевки.
Dmitriy85 написал: Как вы поступите есоли там где вы установили подрозетники - слой в несколько см получился поверх подрозетника?
Если не мастера, а долболомы - не поможет НИЧЕГО.
Dmitriy85 написал: да, нашли, да раскрыли аккуратноподрезая по окружности. Ну а сколько времени на это ушло?
Минуты.
Dmitriy85 написал: Нет уважаемый - вот ради примера - могу пригласить в Косино, где один товарищ возвёл стены из газосиликата, проложил линии и смонтировал подрозетники, ЗАПОДЛИЦО С БЛОКОМ! Только по факту стена завалена была и винтом (так вот он её возвёл!). И чего?
Разбирайтесь с бракоделами самостоятельно. Или пригласите. Ценник в подписи.
Dmitriy85 написал: И чего? Да, мы замеряли местоположение всех электроточек, отфотографировали приложив рулетку для ориентирования. Но слой в области подрозетника 15 мм.
Да не надо подрозетники ставить до штукатурки и все, чтобы не ипаться с облагораживанием отверстий. Если же поставили - да дольше, но решаемо.
Dmitriy85 написал: И когда она схватилась - опять же терять время на открытие подрозетника и аккультуривание потверстия! Они наврылись штукатуркой!
Газетка была вставлена? :)
15.11.2018 в 10:58:28
Dmitriy85 написал: смонтировал подрозетники заподлицо плоскости газосиликатной стены. Но перепады были до 3 см. Все подрозетники скрылись хорошим слоем. и потом пришлось делать аккуратные отверстия в штукатурке что бы они имели хорошую окружность. геморой который ну совсем не нужен.
Можно мучаться, а можно думать :) Вскрывается лунка как угодно и пошире. Отрезается попа от подрозетника. Крепится на 2 длинных самореза. Замазывается алебастром. Если не хочется мокрых работ - штукатурка прекрасно обрабатывается острым прочным ножем. Если есть бормашина и карбидный бор - режется как масло - ровно и аккуратно.
15.11.2018 в 11:00:32
Dmitriy85 написал:
Dmitriy85, План нужен вообще. Это правильно. Но он не нужен совсем для поиска - белые пятна видны невооруженным глазом. Просто вы не делали так и никогда это не видели.
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 11:04:47
BV,
Ну я с вами полностью согласен.
  • не всегда получается, что работают мастера (как пример, описал одну из историй, о подрозетниках в газосиликате). А когда бетон контак разбавляют водой что бы легче наносить и потом он он руки осыпается...
  • я ни с кем разбираться не стану. просто сделали свою работу, и потом допом повозились с открытием подрозетников (ибо человек их смонтировавший ранее ушёл в жёсткий запой и был изгнан с объекта.....
  • Да я их и не ставлю и ваш способ полностью поддержал(лунка, скрутить кабель, газетка)
  • газетка да, но блин слой полтора см и ненужная возня. Окружность аккуратно вырезалась ножом, что бы не повредить провод и сделать красиво.
15.11.2018 в 11:05:28
Dmitriy85 написал:
BV написал:
Dmitriy85 написал: Ибо не раз был свидетелем, что от имеющейся влаги в штукатурной массе, нанесённый бетон контакт на монолитные стены приходил в образное состояние "соплей"
  1. БК часто используют не по делу. Вообще он очень редко нужен реально.
  2. Если наблюдается то, что Вы описали - место этому БК, купленному в хозмаге - только в помойке
BV, БК на монолитную стену безъоговорочнор всегда
Dmitriy85, Ну и глупо :) Никогда не говори никогда :) Это же относится к "всегда" Вы просто не знаете, когда реально нужно применять БК. Вашим образованием занимать неохота - позвоните в Кнауф - если попадется грамотный чел из техподдержки - узнаете много интересного :) Также погуглите что такое впитывающая способность основания, чем отличаются грунтовки глубокого проникновения и адгезионные. В чем отличаются БК из хозмага и качественнные...
Итд и тп...
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 11:07:06
BV написал:
BV,
да, и так тоже наращивали. и Ножом аккультуривали. Знаем, делали) В любом случае, благодарю за советы :)
15.11.2018 в 11:08:27
Dmitriy85 написал: и потом допом повозились с открытием подрозетников (ибо человек их смонтировавший ранее ушёл в жёсткий запой и был изгнан с объекта.....
И вы мне предлагали приехать и обсуждать работу алкоголика? Вы точно успели подумать, перед тем как это написали? :D
15.11.2018 в 11:12:19
Dmitriy85, Моя работа как раз и заключается в том, чтобы заранее подумать и предотвратить все косяки в зародыше. А не чесать репу, когда поздно пить боржоми. Увы, не все заказчики это понимают. Кто понимает, тот сильно экономит на отсутствии переделок и косяков.
Dmitriy85
Dmitriy85
15.11.2018 в 11:13:52
BV, После вашего сообщения о БК я сделаю то о чём вы сказали (тех специалисты производителей). Но сколько я не сталкивался с людьми выполняющими штукатурные работы. В том числе и те которые меня когда то учили, стены из бетона (монолит) всегда и везде обрабатывались бетонконтактом. Потолок (бетонное перекрытие) всегда все обрабатывали бетон контактом!
15.11.2018 в 11:20:50
Dmitriy85 написал: BV, После вашего сообщения о БК я сделаю то о чём вы сказали (тех специалисты производителей). Но сколько я не сталкивался с людьми выполняющими штукатурные работы. В том числе и те которые меня когда то учили, стены из бетона (монолит) всегда и везде обрабатывались бетонконтактом. Потолок (бетонное перекрытие) всегда все обрабатывали бетон контактом!
Dmitriy85, Возьмите стакан воды и плесните на стену. Потом погуглите по впитывающей способности. Монолитный бетон бывает разным! Если бетон не очищен от опалубочной смазки - его хоть суперконтактом обмаж - все отвалится.
