LIVEMAN
LIVEMAN
10.01.2019 в 21:12:46
Designman написал: Первые дома, серии П-3 - начали строить в 73году и совсем не в Олимпийской деревне ( В Ясенево например есть дома 74 года ) и сантех кабины там всегда делались из только из гипса.
https://vk.com/album-1618109_22317572
Designman, а что мне дает гипс вместо ацеида? Разница в чем именно для меня?
LIVEMAN
LIVEMAN
10.01.2019 в 21:22:47
Размеры ванная комната: Ширина 168 см с углублением если то 174 см (где на видео стоят шампуни0, длина 168,5, высота 248 см. Туалет ширина 84 см. Знакомый плиточник (живет далеко от меня и браться не будет так как работы много своей), сказал однозначно ломать кабину и штробить стены в туалете под разводку труб, не наращивать как некоторые потом делают из блоков и в них штробят а именно штробить в стене после сноса кабины чтобы выиграть в пространстве. Как-то так, если что сделаю еще фото и видео. Скидывайте свои работы, советы.
LIVEMAN
LIVEMAN
10.01.2019 в 21:25:49
Еще знакомый сказал что нужен мастер с инструментом свои Rehau для соединения труб и чтобы трубы тоже Rehau установил как я понял.
LIVEMAN
LIVEMAN
10.01.2019 в 21:37:26
Все трубы прячут в идеале в стену, как я понимаю примерно выглядит как на фото все должно.
евгений78
евгений78
10.01.2019 в 22:06:51
LIVEMAN, если ваш знакомый так посоветывал,то радуйтесь,что он не будет у вас делать,нельзя штробить несущие стены по горизонту,вы представте что несущую стену вы разрежете в глубину 7см,а там еще и сосед так же сделает...про рехау инструмент тоже ерунда,его легко можно взять в аренду,а то что использовать надо,это правильно.
телефон 8 905 530 42 54
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.01.2019 в 22:34:08
LIVEMAN, гипсовая!кабина оказалась.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
LIVEMAN
LIVEMAN
11.01.2019 в 08:40:01
евгений78 написал: LIVEMAN, если ваш знакомый так посоветывал,то радуйтесь,что он не будет у вас делать,нельзя штробить несущие стены по горизонту,вы представте что несущую стену вы разрежете в глубину 7см,а там еще и сосед так же сделает...про рехау инструмент тоже ерунда,его легко можно взять в аренду,а то что использовать надо,это правильно.
евгений78, позвоню у него и уточню. А как по вашему правильно если не штробить стену? Когда электрики меняют кабель они тоже штробят, пусть канал там тоньше но штробят в не сверху кидают.
LIVEMAN
LIVEMAN
11.01.2019 в 08:41:49
АПОСТОЛ написал: LIVEMAN, гипсовая!кабина оказалась.
АПОСТОЛ, гибсовая кабина для меня это плюс, как я понимаю гипсовую легче сломать чем ацеидную? Или разницы для меня никакой?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
11.01.2019 в 08:48:19
LIVEMAN написал:
LIVEMAN, ломать не обязательно гипсовую кабину, достаточно отштукатурить. Экономия 30-35тыс.Камуникации прячутся в стены без проблем.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
евгений78
евгений78
11.01.2019 в 08:56:22
LIVEMAN написал:
LIVEMAN, электрики штробят снизу вверх или наоборот,в слое штукатурки,и если бетон и цепляют,то немного,это не страшно.как сделать всю разводка,вам должен сказать мастер который будет это выполнять.где то по верху трубы пойдут,где то вштробятся. АПОСТОЛ,вам верно подсказал,если кабина гипсовая,сносить ее не обязательно,в ней можно будет и проштробить,зная расположение всех потребителей.
LIVEMAN
LIVEMAN
11.01.2019 в 09:59:47
Уважаемые, Апостал и Евгений, дело в том что я хотел ломать эту кабину чтобы увеличить объем в ванной комнате. Если ее все-таки ломать что потом? Как будут крепиться трубы и т.д., выигрываю я в таком случае полезное место или нет?
