BET4
BET4
14.01.2019 в 21:03:32
Добрый день. Ищу мастера/компанию, которая сделает и положит 60 м2 палубной доски. Внутри квартиры.
Или хотя бы сделает 60 м2 палубной доски. Ширина желательна к 200 мм, длина 4 метра минимум. 6 вообще идеально будет. Бейц будет светлый, поэтому желательно минимум сучков.
Смотрю интернет и даюсь диву откуда цена на готовую палубу такая при стоимости куба до 30 тысяч.
Сейчас есть зазор 28 мм. Планирую фанеру 10 и 18 мм массива или похоже. Шлифовка, грунт, шлифовка, цвет.
Соединение шип-паз или аналогичное. Фаска (именно фаска) крайне желательна.
Установка на клей.
Не специалист в массиве, но хотелось бы уложиться в 120 тысяч. Доставка на мне. Начинать можно через недели 3. Но сначала с массивом решить вопрос.
BET4
BET4
15.01.2019 в 00:41:56
Покурил тему и уточняю.
Нужен промежуточный вариант между "доской пола" и "палубной доской".
Важны: длина элементов, фаски для того, чтобы был явно заметна каждая длинная доска, но при этом зазоры между досками были контролируемые.
Что-то типа "не до конца вставленный шип-паз" или "скрепленная палубная доска"
remot
remot
15.01.2019 в 08:12:47
Где это ? +7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/foru
BET4
BET4
15.01.2019 в 10:44:02
remot написал: Где это ? +7 (916) 101-92-76 Все виды работ под ключ и по-частям. Договор, гарантия, русские. Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
remot, Вы в каждой теме пост оставляете? Вы хотя бы читали? Про массив что-то знаете?
pool
pool
15.01.2019 в 20:57:17
BET4 написал:
Нужен промежуточный вариант... Что-то типа "не до конца вставленный шип-паз" или "скрепленная палубная доска"
Это плохой вариант. В образовавшихся щелях будет скапливаться и с годами уплотняться пыль, мусор.
BET4
BET4
15.01.2019 в 23:38:59
В общем путём общения с откликнувшимися специалистами - палубу в классическом виде дома сделать нереально.
НО!
Можно взять ФАНЕРУ, её фрезернуть как нужно и покрасить. Весь вопрос в том как придать нужный рисунок. Без рисунка всё достаточно просто. А вот если нужен деревянный или аналогичный рисунок, то покраска достаточно конских денег стоит.
Shidlovskiy
Shidlovskiy
16.01.2019 в 00:40:31
BET4, здравствуйте, в классическом виде, сделать можно, но денег будет стоить. У меня в теме есть фотографии работ которые вам нужны. Но о цене в 2000 тысячи можно забыть. С фаской, шириной 200, это не реально. За 2 тысячи можно найти 140 мм, но она скорее всего будет без фаски. 200 нужно звонить на производство и скорее всего она будет толщиной 38-40 мм и ценой около 4 тысяч. Очень не стабильная доска. Ко мне уже несколько человек с форума обращались по данным работам с палубой в квартиру. Но приходилось отказывать, так как гарантию на данные работы я давать не буду. Первое время пол будет отличным и радовать глаз, и ходить по нему приятно. Но со сменой влажности начнутся сюрпризы. Пройденный этап. Хотите расширенный отзыв, пишите в личку номер телефона, я вам позвоню.
pool
pool
16.01.2019 в 01:12:54
BET4 написал: ... путём общения с откликнувшимися специалистами - палубу в классическом виде дома сделать нереально.
Как так нереально? Делают сплошь и рядом В слово "палуба" можно вложить до десятка различных смыслов. Самый ходовой смысл - это способ настила доски в одном направлении укладки. И всё. Да в любой деревенский дом войдите - везде увидите "палубу" в виде дощатого пола. Но. Сама-то доска может иметь различную конструкцию. Начиная от массива различной толщины и размеров, так и всевозможные "бутербродные" варианты. Для Вашего случая пришла мысль непосредственно на фанеру поклеить пиленый шпон (или ламели) толщиной от 6 до 10 мм. Сам такого пока не делал и не видел, но не вижу препятствий.
BET4
BET4
16.01.2019 в 10:54:34
pool,
Палуба в моем понимании - это вот: https://goo.gl/images/FHDbT7
Важно, то, что торцевого стыка быть не должно, а планки между собой тоже должны скреплять по длинной стороне.
При этом есть хотелка ширины доски/ламели от 200 мм и длины 4 метра минимум (а лучше 6) при высоте максимальной 28 мм, но с массивом этого не добиться, с 6-метровым так вообще даже за миллион не сделать наверное.
Поэтому сначался родился вариант с фрезеровкой мебельного щита, а потом и с фрезеровкой фанеры, что собственное сейчас и есть приоритетный вариант.
Риски по щитом - при фрезеровке склеенные части отвалятся или щит будет кривой, коробленный, но зато фактуру дерева можно сохранить при цельноламельной фанере.
Риски с фанерой - не добиться рисунка дерева даже с брашировкой, но вроде бы как есть художники которые смогут перенести принт типа такого: https://www.artreal.ru/off-line/goods/8751/big/49481.jpg
И остается вопрос стыка двух лисов фанеры на 6 метрах. Зашпатлевать и локальная закраска под рисунок - пока только такой вариант
BET4
BET4
16.01.2019 в 10:56:18
pool написал: Для Вашего случая пришла мысль непосредственно на фанеру поклеить пиленый шпон (или ламели) толщиной от 6 до 10 мм. Сам такого пока не делал и не видел, но не вижу препятствий
Вопрос ширины такого шпона. Но вариант неплохой да, правда одноразовый и непонятно как фрезеровку делать.
Клеить шпон на фанеру и вместе фрезеровать?
ALPIC
ALPIC
16.01.2019 в 11:57:24
На мой взгляд вы хотите поиметь какой то фантастический гимор, во всех отношениях - трудоёмкости, ненадёжности, не долговечности, и дороговизны ! Вы верно не имели дело со строительством и эксплуатацией даже просто деревянных полов. И доски шире 200 мм для пола, это конечно хорошо, если через пару лет по нормальному перебрать, но полного отсутствия волны это не гарантирует
