pool
pool
16.01.2019 в 13:54:18
**BET4 [написал] ...остается вопрос стыка двух лисов фанеры на 6 метрах.
Покурите инет со словами LVL фанера. Длина - до 12 метров.
**BET4 [написал] ...с массивом этого не добиться, с 6-метровым так вообще даже за миллион не сделать наверное.
Обращайтесь. С учётом скидки впишусь в Ваше предложение. :)
**BET4 [написал] ...Вопрос ширины такого шпона. Но вариант неплохой да, правда одноразовый и непонятно как фрезеровку делать.
Нет, совсем не одноразовый. Годиков на 50-60 хватит. Можно ширину и до 500-600 мм найти.... где сделать. Но чем больше ширИны, тем проблемы нарастают в геометрической прогрессии. Фрезеровка - самая мелкая из проблем. Лучше конечно ещё на заготовках, но можно и уже приклеенную, непосредственно на полу.
BET4
BET4
16.01.2019 в 15:39:13
ALPIC написал: На мой взгляд вы хотите поиметь какой то фантастический гимор, во всех отношениях - трудоёмкости, ненадёжности, не долговечности, и дороговизны ! Вы верно не имели дело со строительством и эксплуатацией даже просто деревянных полов. И доски шире 200 мм для пола, это конечно хорошо, если через пару лет по нормальному перебрать, но полного отсутствия волны это не гарантирует
ALPIC, поэтому и ищутся варианты как не поиметь этот геморрой, но при этом иметь имитацию того что хочется видеть визуально
Легенда68
Легенда68
16.01.2019 в 16:29:56
BET4 написал:
BET4, линолеум :o
BET4
BET4
16.01.2019 в 16:40:02
Легенда68, качественную имитацию :)
ALPIC
ALPIC
16.01.2019 в 16:57:21
Сам то я неспешно готовлю под линолеум (деревянные строили и обслуживали, не хочу), стелю фанеру 15, там где уже застелено есть и прошлогодняя работа, фанера целыми листами 1,5х1,5 приклеена и на саморезы к бетону, зимой даёт трещинку между листами, ну совсем не значительную, а пугали, что надо резать на 4 части и с зазорами в 5-10мм. Так вот , теперь я понимаю что на неё можно и паркет художественный набирать, да хоть шпон, инкрустацию нарезай, в общем основа хорошая, вам можно бы и наклеивать что по практичнее и фрезернуть потом прямо по направляющим (по линейке). Но у меня сейчас линолеум который восемь лет без проблем выдерживает и ежедневную влажную уборку, и шпильки дамские по праздникам и самокаты, самосвалы летающие , собаку и даже утюг пробил носом клин (я просто иголкой вытащил его в уровень, без клея и теперь не знаю где это), гости обычно пытаются угадать это дерево или всёж хороший ламинат? собираюсь и в новый дом такой стелить. Это я к тому, что я не смотрю в пол, когда прихожу домой, даже если собака с буксом стартует на перегонки с ребёнком встречать папу, я знаю, что всё ок, я просто не помню, что о полах надо беспокоиться. Я вас не хочу отговаривать, я и сам в душе хочу иметь красоту в доме и планов грамадьё, но пол это вещь не однозначная. И да , я вас понимаю, сейчас такие же муки с лестницей, надо бы мраморные ступени, ан нет, хочется деревянные, потому что... :)
BET4
BET4
21.01.2019 в 18:27:03
Всё еще актуально.
P.S. Также ищу того, кто сможет покрасить фанеру примерно как по ссылке: https://www.artreal.ru/off-line/goods/8751/big/49481.jpg
ALPIC
ALPIC
22.01.2019 в 10:01:25
Это крайне не практично, но я так понимаю это для какой то студии. Покрыть потом лаком - практичнее, но вид уже немного не тот. В данном случае на фотке пол хвойный, его легко состарить , получить рельеф, с фанерой затруднительно, нужно искать фанеру с хвойным внешним слоем, но при этом не водостойкую, без фенолов, а я такую что то найти не смог . А обычную водостойкую, разок переделывали стеновую дек панель, в офис на утро войти было невозможно, глаза щипало. А берёзовую фанеру так красиво не сделаешь
FARAON7575
FARAON7575
22.01.2019 в 12:03:51
BET4, вот мастер с деревом дружит http://www.mastergrad.com/forums/t269526-vot-takoy-intererchik-vyrisovyvaetsya-2/?goto=lastpost?goto=lastpost
BET4
BET4
22.01.2019 в 13:14:26
ALPIC написал: Это крайне не практично, но я так понимаю это для какой то студии. Покрыть потом лаком - практичнее, но вид уже немного не тот. В данном случае на фотке пол хвойный, его легко состарить , получить рельеф, с фанерой затруднительно, нужно искать фанеру с хвойным внешним слоем, но при этом не водостойкую, без фенолов, а я такую что то найти не смог . А обычную водостойкую, разок переделывали стеновую дек панель, в офис на утро войти было невозможно, глаза щипало. А берёзовую фанеру так красиво не сделаешь
ALPIC,
Для квартиры это, своей-любимой.
Лаком я буду покрывать, но матовым.
А почему фанера должна быть неводостойкой? Про фенолы понятно.
Почему глаза щипало от обычной водостойкой фанеры?
BET4
BET4
22.01.2019 в 13:20:54
FARAON7575 написал: BET4, вот мастер с деревом дружит http://www.mastergrad.com/forums/t269526-vot-takoy-intererchik-vyrisovyvaetsya-2/?goto=lastpost?goto=lastpost
FARAON7575, спасибо. Пригласил его в тему.
BET4
BET4
24.03.2019 в 19:05:38
Подниму тему. Поиски адекватного решения укладки палубной доски на 6 метров сплошной доской без стыков привели к следующим решениям:
  1. Планкен 20 мм + крепеж + затирка для деревянного полка (герметик)
  2. Вагонка-штиль 18 мм + крепеж + та же затирка для деревянного пола
Прошу покритиковать. Укладка будет на клей на фанеру 18 мм, которую до укладки отшлифуют.
На выходе ожидаю получить вот такое. Получится? https://polexpert.ru//wp-content/uploads/derevyannye-poly-v-kvartire.jpg
