Komonec
Komonec
19.02.2019 в 01:12:58
Добрый день. Ищу мастеров для ремонта 3х комнатной квартиры.
Объект
  • Трехкомнатная квартира площадью 117м2.
Расположение
  • Квартира находится в южной части Реутова, в 15 минутах от метро Новокосино.
Состояние
  • Без отделки, демонтированы все перегородки и система отопления.
  • Установлен временный электрощиток. Смонтирован рабочий унитаз и раковина.
  • Есть временный свет.
  • В квартире уже выполнен монтаж приточной системы вентиляции и канальных кондиционеров.
  • Переварены трубы и врезки в обоих стояках, поменяны трубы, установлены коллектора.
Дополнительно
  • В дальнейшем "водой" будет заниматься только Грешнов Николай (http://greshnov.net/).
  • Сборкой электрощита будет заниматься Электрошаман (http://cs-cs.net/)
  • С моей стороны на объекте будет инженер по техническому надзору.
  • Так же в квартире смонтировано несколько камер видеонаюблюдения.
Документация и чертежи
  • Дизайн проекта нет, но есть чертежи - обмерный план, планировка, скоро будет план электрики.
Удобства
  • На объекте есть пластиковый стол, стулья, чайник, чай/кофе, печенки, wi-fi.
Требуемые работы
  • В первую очередь требуется выполнить черновой ремонт: монтаж перегородок из ГПЛ (межкомнатные двери со скрытой коробкой), выравнивание стен, звукоизоляция (перегородки, смежные стены с соседями, весь пол, потолок в некоторых комнатах), монтаж проводов и слаботочки (проводов будет много, умный дом), стяжка, потолок из ГПЛ, теплый пол в нескольких местах. Так же придется разбирать плитку в общем коридоре, чтобы сделать новый электроввод.
  • После этого я планирую взять небольшую паузу, в это время заменить окна и определиться с материалами и цветами для чистового ремонта.
  • Если первый этап пройдет хорошо, то готов пригласить для выполнения чистового ремонта.
Требования к мастерам
  • Только славяне.
  • Наличие примеров работы обязательно.
  • Наличие отзывов желательно.
  • Работа только по договору.
  • Обязательно отдельный человек по электрике.
Вопросы и связь через ЛС.
19.02.2019 в 01:22:25
Komonec написал: Дизайн проекта нет, но есть чертежи - обмерный план, планировка,
Дизайн проект (стадия ЭП) - бог с ним, но если нет рабочего проекта (стадия РП) с размерами и привязками - то как все сращивать воедино?
Димон114
Димон114
19.02.2019 в 01:26:24
BV написал:
BV, особенно как там умный дом привяжется :tambourinedance: да и вся остальная инженерка.
Димон114
Димон114
19.02.2019 в 01:34:30
Komonec, А умный дом на базе чего будет? Я боюсь что с сборкой щита и отдельным монтажем остальной электрики вы исполнителей не найдете ....
Komonec
Komonec
19.02.2019 в 01:41:25
BV написал:
BV, РП с размерами и привязками есть.
19.02.2019 в 01:48:14
Komonec написал: BV, РП с размерами и привязками есть.
Судя по Вашим сообщениям я не уверен в полноте этого проекта. ИМХО
Komonec написал: В первую очередь требуется выполнить черновой ремонт:
Komonec написал: После этого я планирую взять небольшую паузу, в это время заменить окна и определиться с материалами и цветами для чистового ремонта.
Первое - связано со вторым, без определенности со вторым - как делать первое? PS Речь о приличном ремонте.
Димон114
Димон114
19.02.2019 в 01:49:53
Komonec, спецификации освещения есть ?
Komonec
Komonec
19.02.2019 в 01:56:39
Димон114 написал: Komonec, А умный дом на базе чего будет? Я боюсь что с сборкой щита и отдельным монтажем остальной электрики вы исполнителей не найдете ....
Димон114, почти все устройства будут беспроводные (wi-fi, бигзи, блютус, ИК устройств), их настройкой и подключением я буду сам заниматься. Из проводных устройств будут только электро карнизы (только питание), контролеры охлаждения/отопления (там есть специфика, но я все покажу и расскажу). Так же придется подключить кондиционеры и приточку с увлажнением, но там тоже ничего сложного нет, все схемы я дам. По всей электрике будут схемы и чертежи. Опять же будет уже готовый щит со всем, нужно будет подключить только провода. Никаких KNX, кучи реле и прочего не будет.
Вот самый сложный девайс по подключению.
Komonec
Komonec
19.02.2019 в 02:02:33
BV написал: Первое - связано со вторым, без определенности со вторым - как делать первое? PS Речь о приличном ремонте.
BV, под материалами я имел ввиду, что например пока не определился какое напольное покрытие будет паркетная или все же инженерная доска, на черновой ремонт это никак не повлияет.
Димон114
Димон114
19.02.2019 в 02:04:08
Komonec написал: Вот самый сложный девайс по подключению.
Komonec, понятно . За электрику в принципе могу взяться . Цена после осмотра и обсуждения на месте . Могу подъехать и посмотреть что у вас там по месту.
19.02.2019 в 02:08:59
Komonec, Толщина финишных покрытий, в т.ч. на полу? Диаметры / размеры светильников, и их привязки? Шторы / карнизы - привязки? Закладные под всякое-разное?
Komonec написал: ИК устройств
Что это?
