Yurila
Yurila
09.10.2019 в 15:03:17
Требуется положить плитку в ванной в квартире. Площадь: пол 8.5м2 + стены 28м2.
Территориально - м.Кузьминки, 7 минут пешком.
Стены: штукатурка (Ротбанд) + сантехшкаф из ПГП, пол и частично стены покрыты гидроизоляцией (Кнауф Флэхендихт), остальное прогрунтовано (см. фото 1,2). Есть душ в строительном исполнении и инсталляция под унитаз, в сантехшкафу - люк-невидимка Практика (на фото его еще нет, но будет установлен, с учетом размера плитки). Плитка уже есть - испанская нескольких видов - пол и вертикальные полосы в душе и на инсталляции - керамогранит (20x90, 15x60 и 15x90), остальные стены - достаточно крупная керамика (больш.часть 30x90 ректификат, 33x80).
Особые моменты:
  • В душе (1.4x1, со скошенным углом) пол сделан горизонтальным. Т.е. нужно сделать уклон к трапу (точечному), предположительно клеем, если будут другие предложения, пожалуйста. По поводу карты резки плитки для обеспечения уклона пока думаю, опять же, если будут предложения - хорошо, но желательно вписаться в задумки по дизайну.
  • Инсталляция и стена сантехкороба, к которой она примыкает - когда уже всё было готово, выяснилось, что чуть повёрнуты вбок - опять же, если получится, хорошо бы скорректировать клеем (ну мм на 5 хотя бы или как получится).
  • Предполагается достаточно много подрезок плитки, в т.ч. видимых (и обычной, и керамогранит). Внешние углы желательно сделать 45град. Вообще в качестве примера будет использоваться дизайн как на фото 3, т.е. желательно сделать примерно также по раскладке (касается главным образом душа, с некоторыми упрощениями, нарисую с учётом имеющейся плитки).
  • До затирки еще не дошел, обсудим на месте.
Если всё будет ок с этой ванной, есть ещё вторая меньшей площади (3.5м2 пол + 17м2 стены), там в целом всё то же самое. По ней пока не ясен дизайн и до конца не готова, плитки нет, поэтому начинаем пока с большой, и за это время надеюсь подготовить всё в маленькой.
remot
remot
09.10.2019 в 16:00:22
+7 (916) 101-92-76 территориально удобно, можем начать хоть сегодня Все виды работ под ключ и по-частям.
Рекомендации, показ работ. материалы по ценам Леруа с доставкой без предоплаты.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t137112-remont-chastichno-i-v-komplekse-moskva/
Максим 04
Максим 04
09.10.2019 в 18:46:32
добрый вечер, ответил в лс
леша2
леша2
09.10.2019 в 21:32:57
чуть ли не все зафлехендихтили . Не советую на стены под плитку флехен . На пол норм.
Art-Mark
Art-Mark
09.10.2019 в 21:51:07
День добрый. По ссылке две страницы с моими работами. Звоните,пишите. http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t207740-remont-kvartir-domov-taunhausov/
pro100*Игорь
pro100*Игорь
09.10.2019 в 22:09:31
леша2 написал: чуть ли не все зафлехендихтили . Не советую на стены под плитку флехен . На пол норм.
А почему бы и нет? Заказчик же пишет, что штукатурили Ротбандом. А это значит, что и Флэхендихт там в тему. Пол лучше было бы Гипердесмо гидроизолировать.
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
Art-Mark
Art-Mark
10.10.2019 в 00:38:40
леша2, Стесняюсь спросить,а в чём разница? Почему не рекомендуете? Кнауф по вашему недальновидные?
Art-Mark
Art-Mark
10.10.2019 в 00:58:29
*pro100Игорь написал:**
*pro100Игорь**, Гипердесмо хорошая штука,но если пол в ванной сделан в один уровень с основным полом(по всей квартире),и нет порожка, то в принципе чем гидроизолировать пол,не имеет большого значения. А вот поддон в строительном исполнении,нужно гидроизолировать по уму,примыкания с лентой и тд.
pro100*Игорь
pro100*Игорь
10.10.2019 в 15:16:42
Art-Mark написал:
Гипердесмо хорошая штука, но... если пол в ванной сделан в один уровень с основным полом (по всей квартире), и нет порожка, то в принципе чем гидроизолировать пол, не имеет большого значения. А вот поддон в строительном исполнении, нужно гидроизолировать по уму, примыкания с лентой и тд.
А это смотря какая у Исполнителя мотивация, и от чего он Заказчика гидроизоляцией пола спасти пытается? Если от протечек воды к соседу, то без порожка, который тоже только на некоторое время сможет воду задержать, его не спасти. Тут надо весь пол в квартире изолировать и частично все стены. Но вода и через входную дверь в коридор "уйти" может. Можно, конечно же, Аквасторожей поставить, но это спасёт только от залива из труб в самой квартире. А, если Заказчика сосед сверху заливать начнёт? Тогда как и чем его спасти? Поэтому сначала надо спросить Заказчика, от чего это он предохраняться решил. Был у нас один такой Заказчик, которого сосед сверху, пьяница, постоянно водой заливал. Вода стекала к Заказчику через отверстия у канализационной трубы. Так вот... он просверлил несколько дырок у себя в полу, вокруг этой самой трубы. И теперь вода лилась уже не в его квартиру, а к соседу снизу.
Yurila
Yurila
10.10.2019 в 15:31:41
И порожек, и лента есть... только тема от поиска плиточника ушла в обсуждение устройства гидроизоляции
pro100*Игорь
pro100*Игорь
10.10.2019 в 15:36:04
Почему многие Заказчики приглашают мастеров на отдельные виды работ? Потом же, на все эти доделки-переделки, сложнее мастеров найти. Да и дороже это. Всегда.
