Tims
Tims
06.12.2019 в 00:52:50
BV написал:
Tims написал: и что значит постоянное воздействие воды в Вашем понимании? Г
в данном случае - мокрый плиточный клей под плиткой
Tims написал: Где это написано у КНАУФ и например у Mapelastic?
Обычно это пишется в ТО - Техническое Описание
BV написал: не предназначена для постоянного воздействия воды
вариант - "внутри помещения" суть одна Нанесите Ваш флехендихт где-нибудь на пол, дайте простохнуть как надо, и потом киньте здоровую мокрую тряпку, на след день смочите тряпку... еще через день - посмтрите - нет-ли изменения цвета, попробуйте отковырнуть и оторвать пленкой
BV,
BV написал:
BV, Для меня показатель работающий душ в строительном исполнении в количестве 6 шт., на протяжении 5 лет без протечек и грибка Гидроизоляцией кануф (не реклама). А Ваш опыт с тряпками как нибудь проверим). Спасибо!
06.12.2019 в 01:18:29
Tims написал: Для меня показатель работающий душ в строительном исполнении в количестве 6 шт., на протяжении 5 лет без протечек и грибка Гидроизоляцией кануф (не реклама).
где-то прокатывает (вентиляция хорошая, сохнет быстро), где-то нет. Я в том числе доверяю своим знаниям, и опыту некоторых знакомых мне плиточников, разбиравших разбухшие души в строительном исполнении... ну и своим глазам - тоже ... :) А к рекламным обещаниям - отношусь с осторожностью. Побелевший и набухший флехендихт при долгом воздействии воды - увы - реальность, а не сказка.
Вот тут https://mdbapi.knauf.com/v1/pdf_download.php?p=g&action=download&a=487516&c=01d0d640c540bb754ea4c3508c062e77
Ограничения по применению Не допускается использовать КНАУФ-Флэхендихт под постоянной нагруз- кой стоячей водой, например в емкостях для питьевой воды, колодцах, плавательных бассейнах, фонтанах и т. д.
Сравните например с https://www.litokol.ru/upload/iblock/055/ELASTOCEM_MONO_010617_01.pdf
устройство гидроизоляционного слоя по цементному основанию перед укладкой керамической плитки или облицовки из натурального камня как внутри помещений, так и снаружи, например: ванные комнаты, душевые КАБИНЫ, балконы, террасы, бассейны;
У кнауф, кстати мягко и обтекаемо написано - прочувствуйте разницу: гидроизоляции влажных и сырых помещений, например ванных ком- нат, душевых, а также других помещений;
Душевое помещение - это не душевая кабина, где вода везде и долго сохнет. Это например помещение, где может быть установлена душевая кабина, например с акриловым поддоном :)
Вопросы есть? :) PS Позвоните в Кнауф, попросите технического спеца (а не блондинку на телефоне) и ПРЯМО спросите - можно использовать в полу душевой кабины в строительном исполнении - семья большая - моемся часто.
И ответ - сюда, если не лень конечно :)
pro100*Игорь
pro100*Игорь
06.12.2019 в 10:34:13
BV написал:
BV, на пол - да. А что скажете про ГИ "Гипердесмо Классик" на полу?
"Если хочешь быть счастливым - будь им! Ведь Царство Небесное - внутри тебя"
"Слава Богу за всё!!!"
Tims
Tims
06.12.2019 в 14:52:59
BV написал:
BV, А у Вас что, в душевой кабине вода под нагрузкой стоит) ? Это же не ёмкость С водой и не колодец)
06.12.2019 в 21:28:17
Tims, Выборочное зрение? :) Суть не в нагрузке, а в постоянном нахождении мастики в воде. Про прямое упоминание душевой кабины вроде прочитали. Мне - все равно. Вам там жить, и Вам принимать решение, что использовать. Для меня лично Флехендихт не существует как материал. Может это и перестраховка, но лучше добавить несколько тысяч, чем потом попасть на несколько десятков или сотню
06.12.2019 в 21:33:30
*pro100Игорь написал:** А что скажете про ГИ "Гипердесмо Классик" на полу?
а что говорить - там в инструкции все сказано ...
bc----
bc----
07.12.2019 в 06:01:54
BV написал: Суть не в нагрузке, а в постоянном нахождении мастики в воде.
Это под вопросом. Например, у вебера нормируется давление водяного столба. И оно там совсем не впечатляющее https://www.ru.weber/files/ru/2018-02/weber.tec%20822_techcard.pdf
pro100*Игорь
pro100*Игорь
07.12.2019 в 10:20:41
BV написал:
Хотел узнать ваше авторитетное мнение по поводу этой гидроизоляции, и по её применению на полах в санузлах.
Tims
Tims
07.12.2019 в 14:00:03
BV, Вы понимаете, что хорошо уложенная плитка с затиркой не допустят того что Ваша гидроизоляция будет находится под таким влиянием воды. Это как куртка или палатка с определенной водостойкость. В дождь поможет, но вот под водой не спасёт ) Не пугайте заказчиков
bc----
bc----
07.12.2019 в 14:39:00
Tims, неправильно. Плитка с затиркой, даже эпоксидной, от проникновения воды не спасают.
Tims
Tims
07.12.2019 в 18:09:47
Ладно! Спорить не буду оставайтесь при своём мнении. Всем пока
