mahouni
mahouni
02.04.2015 в 12:35:19
умелец написал : mahouni, вы чё прикалываетесь
да как минимум 450т.р.
умелец, евгений78, Господа, при таких раскладах все мастера должны ездить на Каеннах, и жить на Сардинии. Но в жизни таких не встречал. Поэтому могу сделать вывод, вы 2 или 3 рука.
mahouni
mahouni
02.04.2015 в 12:46:47
Форца ремонт написал :
  1. Демонтаж стен: а именно - демонтаж перегородок, старой сантехники, плитки, полов (под паркетом лаги с засыпкой) это уже минимум неделя, при учете, что это не 5 этаж хрущевки с лестницами шириной 80 см!
  2. Пропускаем не долго
  3. Визуальное выравнивание ? а потом - почему обои так криво получаются!
  4. Наливной пол - в таких домах это не выход, лучще вообще деньги не тратить!!! Как выход сборные полы. с 5 по 10. все ясно. НО сроки не реальные, да и бюджет тоже. Надо еще учесть, что подъехать к старым домам практически всегда проблематично, значит вынос занос и контейнер негде поставить. А самое мое любимое это бабушки соседки, с давлением и постоянными головными болями от шума.
Форца ремонт, 1. согласен мой агрех, не написал, перед началом работ все будет демонтировано в квартире и убрано, за исключением одной стены между кухней и комнатой. И под паркетом нет никаких лаг там бетонная плита.
  1. Визуальное выравнивание и есть визуальное, делается только низ и верх стены под правило, дабы потолок и плинтус ровно прилегал.Здесь не возможно придираться, если все оговаривается на берегу.
  2. Вот как раз в таких домах это единственный выход, тк тут каждый сантиметр на счету. Или вы предлагаете при потолках 2500 снизу украсть 5-7 см и потолок 5-7 см?
Сроки более чем реальные, в соседней квартире у меня на глазах два рабочих из Молдавии все сделали за месяц. Если интересно то их бюджет был 150000.
Контейнер абсолютно свободно привозиться и ставиться на против подъезда.
Что касается бабушек есть Закон и это не наша головная боль.
mahouni
mahouni
02.04.2015 в 12:47:25
Легенда написал : да ладно нести бред))) не всем нужен жирный пирог на стене
Легенда, И это абсолютная правда!!!!
spec
spec
02.04.2015 в 12:51:46
mahouni, незабывайте что под лагами или асфальтом что у Вас на полу... возможно проходит электрика соседей с низу, неповредите)... будте окуратны...
mahouni
mahouni
02.04.2015 в 12:54:37
spec написал : mahouni, незабывайте что под лагами или асфальтом что у Вас на полу... возможно проходит электрика соседей с низу, неповредите)... будте окуратны...
spec, спасибо, я даже предполагаю где)
spec
spec
02.04.2015 в 12:57:26
mahouni написал : spec, спасибо, я даже предполагаю где)
Огромное скопление проводов может проходить в районе прихожей-с/у-кухни...
Молния
Молния
02.04.2015 в 13:07:44
mahouni написал : умелец, евгений78, Господа, при таких раскладах все мастера должны ездить на Каеннах, и жить на Сардинии. Но в жизни таких не встречал. Поэтому могу сделать вывод, вы 2 или 3 рука.
Да скорее на Каенн соберёт тот кто по 200 за месяц будет ремонты ляпать,гнать брак без соблюдения технологии!Если поймёте что эти люди только и занимаются порчей материала,начнёте тормозить работу по причине явного бардака,попросту бросят работу на любой стадии.Я много видел таких ремонтов и это не мои домыслы,только в этом году посмотрел 4 брошенных на разной стадии объекта! НЕ ЗА ОДИН НЕ ВЗЯЛСЯ!!!Весь объект под переделку но заказчик не готов морально...
spec
spec
02.04.2015 в 13:12:20
Судя по ТЗ (обновленному)... 2месяца... не забывайте про майские праздники... Свое предложение написал в личку...
mahouni
mahouni
02.04.2015 в 13:18:31
spec написал : Судя по ТЗ (обновленному)... 2месяца... не забывайте про майские праздники... Свое предложение написал в личку...
spec, Старт будет в Июле. Без праздников и бабушки все будут на дачах.
ma-masha
ma-masha
02.04.2015 в 13:25:08
mahouni написал : вот тут вообще какая разница, на продажу сдачу или для себя?
О, огромная. На продажу-должно быть всё рОвно. И неважно , как и на что наклеено, и через сколько всё это отвалится. Без гидроизоляции, опрессовки водопровода, и прочих "ненужных" ;)" наворотов".
Под сдачу-должно быть максимально надежно. С опрессовками, "тройными" ;) гидроизоляциями, прочно и крепко, чтоб не отвалилось даже "при ядерном взрыве". При этом-не совсем важна ровность.
Для себя. Это так, как на продажу+ на сдачу. Ну, если себя любите.....:)
(Естественно-первые два варианта-при экономии средств. А куда деваться то.?...)
spec
spec
02.04.2015 в 13:29:20
mahouni написал : spec, Старт будет в Июле. Без праздников и бабушки все будут на дачах.
Я думал Вам срочно...у меня лето все расписано... это не скоро... тем более мало кто будет свободен... сезон в самом разгаре)... Желаю Вам удачи от чистого сердца!!!
