Иpина
Иpина
23.04.2015 в 19:10:21
Фото дома, на одном снимке видно, что слетела накладка ендовы, с другой стороны не видно, но тоже слетела. Фото кухни в пристройке, были переделаны пол и потолок, надо доделать все полностью 16м2, выложить фартук. В кухне самый проблемный откос у окна, при монтаже выпали кирпичи.
Немного сдвинуть дверь (см15). Это смежная комната в пристройке, здесь необходимо разобрать потолок и возможно усилить потолочные балки, как было сделано в соседней комнате, еще там трясется пол, его вероятно тоже придется переделывать, утеплять. Вот с этих работ я бы хотела начать ремонт.
Bor
Bor
Солнечногорск
23.04.2015 в 20:01:51
Можем предложить услуги по электромонтажу. Сами из Солнечногорска. http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t181608-elektromontazhnye-raboty-elektrifikaciya-obektov-sborka-shitov
Stroyka
Stroyka
Пушкино
23.04.2015 в 21:01:00
К сожалению по данным фото ничего не видно. В каком месте течет крыша?
Legart
Legart
23.04.2015 в 22:26:26
На ендове, как минимум. А там куда уклон поведет. :) Вряд ли дыры на плоскостях. Если только нахлест не нарушен. Но это надо лезть на крышу.
Legart
Legart
23.04.2015 в 22:28:28
Фотки бы покрупнее...
Иpина
Иpина
23.04.2015 в 23:03:21
Я думаю течет в месте примыкания пристройки к дому. Нашла еще старое фото
Legart
Legart
23.04.2015 в 23:04:09
да. именно там второе опасное место.
Legart
Legart
23.04.2015 в 23:05:06
и обкладка трубы в опасности.
Legart
Legart
23.04.2015 в 23:07:34
но Вы показываете ужасы прирезки, а не примыкание пристройки к дому.)
Иpина
Иpина
23.04.2015 в 23:10:02
Legart, Показываю пирог, труба должна быть нормальная, просто на фото не доделана.Под нее специальный кожух изготовлен.
Legart
Legart
23.04.2015 в 23:33:05
Оклад трубы должен одеваться на трубу с использованием мастики. а вот под металлочерепицей должна быть гидроизолирующая пленка. Ее я не вижу. Хотя, на месте стыка, под ендову, просвечиваются какие то белые лоскуты. В общем, пустая трата времени смотреть на подобные фотки. Нужно ехать на место. Вскрытие покажет.
