От валика бликует. Нужно покрасить 1 слоем краскопультом, пару слоев уже валиком катанули. объем около 250кв.м (по стенам). Мебели нет, на потолок и пол пофигу. Интересует цена вопроса, можно в личку, можно сюда.
Terem написал :
в чем смысл покраски пультом после валика...?)) закатали плохо? пульт не исправит
на краске написано шелковисто-матовая. В итоге полуглянец какой-то получился. И из-за этого полуглянца бликует. Думается дунуть из пульвера. Либо закатать полярисом и блики не будут так кидаться в глаза...
Эта стена уже не впитывает краску. Катал от безделья))))
Появилась новые 2 идеи.
Взять в аренду проф оборудование на пару дней, и самому пульнуть стены. Хотя другая, которая еще длиннее около 7.5 метров, еще не видела столько слоев. Но блики тоже на ней есть.
Забить большой и толстый... т.к. есть маленькие дети, дом не совсем старый... и перекрасить по нормальному через года 3-5. Но все обклеивать и закрывать придется, а ща одно удовольствие пылить.
П.С. все эти гламурно дорогие валики, маркетинг и не более того... Хотя Ваш вариант бюджетный.
Многие катают валиком 15см и краску раскатывают по стене. А тут вообще ПОЧТИ самые дешевые валики подойдут.
Кстати по ворсу мой валик больше похож на *Валик Anza Elite Rullex* или на *Валик Anza Elite Mohair* - по картинке сложно понять.
Не всё так просто взять и пульнуть . Профессиональное оборудование в не умелых руках переведет вашу краску за пять минут . Производительность большая у него от 2 литров краски любой консистенции хоть сметану меньше чем за минуту выплюнет , представляете сколько краски окажется на стене , нужно все это разбовлять , сопло подгонять , давления , ну и навык должен быть . Полосить он при пульвере может , легко . Тут же была тема про краску БМ на длинной стене , не знаю чем закончилось все .
Terem написал :
расход на пульвере меньше чем при катании валиком. разбавлять сметану нужно от 5 до 10%. Подачу краски ставить на среднее положение. Есть люди автомаляры, думаю им запороть будет сложно.
Чего ты кипешуеш,авто маляры,нужно было это или то..пулер ху-ер! Тебе помочь стараются а ты...и доля правды есть но про другую краску что набор крепости 18дн это правда!! Здесь такое что на чужом несчастье счастья не построишь! Может перешпатлевать весь объем? Раз уж катаешь без кюветы и анза платинум,маркетинг. При шлифовке будет время подумать.
Так я не кипешую, к блекам отношусь пофигестично. но думается о идеале))) не все советы стоит слушать))) точнее слушать можно, но не воспринимать за правильность.
Зачем перешпаклевывать весь объем??? Пульвер сможет исправить все косяки (ну кроме подтеков. их нужно будет шкурить...)
Сегодня пульнули из краскопульта. Краску чуток разбавили водой. в 1 слой не закрывает блики. в 2 слоя закрывает. Но есть пару минусов, шагрени от валика не остается. И малейшие косяки видны, шагрень валика это все скрывает.
разбавили краску не сильно. образуется шагрень и бликов нет. Что и нужно было. Всем спасибо за внимание.
П.С. за что люди просят такие бабки за покраску стен... охренеть можно... человек с кривыми руками может делать такую работу и получится отлично
всю хрен закрой шпатлёвкой "проформ" в один слой и заново покрась валиком "anza" большим ворсом только краску немного разбавь 15 на 100 процентов. и всё будет чики, и вообще рекомендую глубоко матовую купить.
ситистрой написал :
