eav22
eav22
29.04.2015 в 11:08:38
Добрый день друзья.
Горе строители, уложили ламинат, без технологических зазоров до стен. как следствие ламинат встает домиком.
Очень срочно ищу, мастера, который подрежет 1 см ламината. по периметру примерной длинной от 56 (если подрезать не весь периметр) до 85 если весь.
Сабж. Фитнес центр. работы только ночью. Москва. Теплый стан.
Легенда68
Легенда68
29.04.2015 в 11:24:58
eav22 написал : Добрый день друзья.
стены какие? это я к тому, что если болгаркой, подгорать все будет и на стенах оседать. в идеале дремелем, но там расходка дорогая, один диск стоит 1200 рублей, и хватает его ровно на 5 метров реза, дальше тоже горит. на работу не претендую.
vsem remont
vsem remont
29.04.2015 в 11:29:38
Ответил в лс
Headliner
Headliner
29.04.2015 в 11:35:34
Легенда68 написал : если болгаркой
Я так понимаю Легенда68, что поставив на неё диск от циркулярки?
masana
masana
29.04.2015 в 11:41:15
Headliner написал : Я так понимаю Легенда68, что поставив на неё диск от циркулярки?
по ходу про осциллятор и регулировку оборотов на болгарке он не слышал еще :D
Headliner
Headliner
29.04.2015 в 11:49:33
masana, Не не слышал ещё, я только вчера с дерева слез, вслед за тобой:p
masana
masana
29.04.2015 в 11:53:31
Headliner написал : masana, Не не слышал ещё, я только вчера с дерева слез, вслед за тобой:p
я про легенду, не про тебя, читай в комплексе :D
вообще было бы идеально циркуляркой от дремеля (там есть возможность выставить глубину погружения диска вроде), но на ней забыли сделать регулировку оборотов и ламинат подгорает ;)
Легенда68
Легенда68
29.04.2015 в 13:46:29
masana написал : я про легенду, не про тебя, читай в комплексе :D
вроде. на насадке циркуляке ставится диск с металлическими зубами, и глубина у него 6 с копейками миллиметров. фиксированная. про обороты слышали, а вы попробуйте ламинат, именно ламинат, не дерево попробовать отпилить на низких, особено при мощности дремеля в 130 ватт, и вот когда уже эти попытки ни к чему не приведут, и пишите. а то создается впечатление, что вы дремелем никогда и не работали.
Легенда68
Легенда68
29.04.2015 в 13:51:33
да, только не от циркулярки, а от болгарки, там посадочное 22,2 , нормальные производители в целях безопасности такие не выпускают, а вот ноунеймовских полно, только при пилке придется "чувствовать" погружение, иначе об стяжку быстро затупится.
Легенда68
Легенда68
29.04.2015 в 14:18:27
не поленился сфоткать, на самом дремеле стоит тот самый диск для дерева!, которого хватает на 5 метров реза. ламинат всетаки плотнее. справа циркуляка для него, диски под нее без замка и маленькие, без возможности установки глубины.
29.04.2015 в 15:06:32
masana написал : по ходу про осциллятор
осциллятором будете резать до морковкина заговенья :)
masana написал : вообще было бы идеально циркуляркой от дремеля (там есть возможность выставить глубину погружения диска вроде), но на ней забыли сделать регулировку оборотов и ламинат подгорает
если старый диск - то горит
Легенда68 написал : а вы попробуйте ламинат, именно ламинат, не дерево попробовать отпилить на низких, особено при мощности дремеля в 130 ватт, и вот когда уже эти попытки ни к чему не приведут, и пишите. а то создается впечатление, что вы дремелем никогда и не работали.
+1
Для такой работы нужно три инструмента - не забываем про углы, и трубы.... :) и не дешевая расходка к ним... (говорю, потому что один раз уже такое делал.....)
Легенда68 написал : Вложение 610682не поленился сфоткать, на самом дремеле стоит тот самый диск для дерева!, которого хватает на 5 метров реза. ламинат всетаки плотнее. справа циркуляка для него, диски под нее без замка и маленькие, без возможности установки глубины.
вложение не видно... можно ссылкой?
