29.04.2015 в 23:12:37
jekasus, я примерно правильно посчитал?
ma-masha
ma-masha
29.04.2015 в 23:16:10
BV написал : при попадании на гвоздь например,
Не надо давать больших "подач на зуб". И диск-хороший нужен. У меня-54 зуба на 152диаметре.Твердосплавные.Да и нету в ламинате гвоздей...
сансэй
сансэй
29.04.2015 в 23:17:23
Ну весь то может и не стоит разбирать, может периметром обойдется)
jekasus
jekasus
Добрич
29.04.2015 в 23:19:08
BV написал : jekasus, я примерно правильно посчитал?
406м2 ;) не обернул внимание сначала на данные, но цельным полотном такую площадь...
Баш майсторът
сансэй
сансэй
29.04.2015 в 23:20:12
ma-masha
Что получится поставить пилу под 90гр , с зазором см от стены?
ma-masha
ma-masha
29.04.2015 в 23:23:04
BV написал : а я в 4-м классе школы из конструктора....
Ну, это просто высший пилотаж.;) Я сдаюсь...;)
сансэй
сансэй
29.04.2015 в 23:23:29
А если стены кривые)
ma-masha
ma-masha
29.04.2015 в 23:24:50
сансэй написал : Что получится поставить пилу под 90гр , с зазором см от стены
Нет, её нужно поставить под небольшим углом, уклон в сторону середины комнаты. Рез будет неперпендикулярный полу, чуть со скосом. Но на толщине ламината-практически не заметно.Тогда гайка крепления диска не будет цепляться за стену. Только нужно сколхозить держалку, на которую будет упираться пила, можно из пеноплекса и фанерок, а можно из досочек.
сансэй
сансэй
29.04.2015 в 23:28:35
Ну не знаю) под углом все еще сложней, как линию держать? Или по чуть чуть) короче для этой работы нужен чел с железными нервами)
ma-masha
ma-masha
29.04.2015 в 23:29:03
сансэй написал : А если стены кривые)
Там, гле углы-придется мультиинструментом "добивать". Или маленьким сверлом -много дырочек, а потом спрямлять.
ma-masha
ma-masha
29.04.2015 в 23:31:00
сансэй написал : под углом все еще сложней, как линию держать?
Надо сделать упоры до стены, можно даже колёсики поставить маленькие на эти упоры. У меня такие колесики есть, но я завтра очень занята, а то бы что-нибудь "поколхозила", чисто из спортивного интересу.:)
