сансэй
сансэй
01.05.2015 в 13:52:39
ser6672 написал : А вообще проблема выеденного яйца не стоит с наличием погружной пилы, стамески и молотка.
Щас посмотрел ролик фестулы) согласен если только так, но и там от 12мм + я так понимаю толщина диска, вобщем на практике выйдет 1,5 см, видимо, но штука хорошая
ser6672
ser6672
01.05.2015 в 14:13:43
У меня makita sp6000, если снять половину кожуха, то думаю можно будет на 1 см от стены отпилить, но немного попылит. Схожу в гараж померяю.
eav22
eav22
01.05.2015 в 18:01:00
BV написал : Автор задал вопрос, и...... свалил.... ни тел, ни контактов :)
Никуда я не смылся... Все кто хотели нашли меня в личке.
САБЖ работа пока не сделана...
риваль
риваль
01.05.2015 в 19:19:07
в личке!
bunya
bunya
Балашиха
02.05.2015 в 02:31:49
Результаты по мотивам болтовни есть уже?
Noize Annoyz
Noize Annoyz
02.05.2015 в 09:16:08
Делал болгаркой с диском по дереву, но метров 8, не так сложно, но 85 метров руки отваливаться будут после ;) Погружной циркуляркой думаю куда проще, и пусть даже от стены по факту выйдет 1,5см, плинтус легко подобрать, а для такой площади это будет только плюс.
02.05.2015 в 12:00:23
ser6672 написал : У меня makita sp6000, если снять половину кожуха, то думаю можно будет на 1 см от стены отпилить, но немного попылит.
Другим инструментом можно хоть 1мм от стены пилить.... :)
ser6672
ser6672
02.05.2015 в 13:42:43
BV написал : Другим инструментом можно хоть 1мм от стены пилить.... :)
Каким? Марку, модель в студию.
02.05.2015 в 14:18:10
Слева окончание реза. Поправлюсь - не ОКОНЧАНИЕ, а НАЧАЛО реза. (диск слева) Справа NYM нг ls 3*2.5 Паркет дуб.
ser6672
ser6672
02.05.2015 в 14:25:49
Каким инструментом? Марку, модель в студию. Наверно болгаркой, 85 метров будет долго и не весело.
Legart
Legart
02.05.2015 в 15:42:02
Видел нужный инструмент в Германии, в Баухаусе. По сути это обычная циркулярная пила, только со смещенным к краю диском. Зазор от стены, как раз получается 10 мм + толщина диска. Стоил инструмент до 90 евро. Точно не помню, ибо не стал покупать по причине крайне редкого использования подобной штуковины. Название и модель постараюсь выложить или на праздники, или после 9 мая, если доеду туда конечно.)
