Noize Annoyz
Noize Annoyz
16.05.2015 в 09:55:58
Кстати еще вариант, поддолбить стены по периметру.
16.05.2015 в 10:30:39
Noize Annoyz написал : поддолбить стены по периметру.
и "найти" случайно пару-тройку необозначенных проводов ? ;)
Noize Annoyz
Noize Annoyz
16.05.2015 в 11:05:36
BV написал : и "найти" случайно пару-тройку необозначенных проводов ? ;)
По этому я и не написал - сначала подрезать штроборезом :yu Офис, по идее все кабели в кабельканалах. Ну и можно аккуратно сделать, не повредив провода. Раз уж тут перебрали все возможные варианты, я решил еще один добавить.
16.05.2015 в 11:38:05
Noize Annoyz написал : По этому я и не написал - сначала подрезать штроборезом
Про то, что в чем-то потом должен держаться плинус - не забыли? Про то, что стены (офис....) могут быть из ГВЛ... :)
andrekio
andrekio
16.05.2015 в 13:46:12
все сделано за один ночь- быстро.оперативно.
Noize Annoyz
Noize Annoyz
16.05.2015 в 20:16:02
andrekio написал : все сделано за один ночь- быстро.оперативно.
чем подрезали ?
Noize Annoyz
Noize Annoyz
16.05.2015 в 20:23:57
BV написал : Про то, что в чем-то потом должен держаться плинус - не забыли? Про то, что стены (офис....) могут быть из ГВЛ... :)
Ну хватит придераться ;) штроба делается только на толщину ламината. Плинтус крепится примерно на 3х см снизу. Иногда бывают очень тонкие наличники, почти острый угол с торцов, и чтобы в местах примыкания наличника и и стены небыло дырки от подрезки ламината, я поддалбливаю 1см снизу стен на 1см вглубину и ламинат довожу до стены.
16.05.2015 в 20:34:46
Noize Annoyz написал : Иногда бывают очень тонкие наличники, почти острый угол с торцов, и чтобы в местах примыкания наличника и и стены небыло дырки от подрезки ламината,
есть такая тема.... подбирал силиконизированный акриловый в цвет.... геморрой...
andrekio
andrekio
16.05.2015 в 20:42:31
Гкс 10,8 правда пришлось (ее изнасиловать)уменьшить подошву на 8мм.были демонтированы все плинтуса с держателями все пороги (20метров)они были прибиты через ламинат. Тренажеры при кручены к полу-места крепежей увеличены до 50мм.также пришлось переносить порядка 30 тренажеров и одну стойку весом 350-400кг
andrekio
andrekio
16.05.2015 в 20:44:41
Подошву для гкс, поделюсь с нуждающимися -чтоб не портить.обращайтесь
Элла
Элла
16.05.2015 в 23:21:10
andrekio, ого! Так вы еще и мышцы покачали тренажерами))):applause:
