R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.06.2015 в 13:35:22
BV написал : Немного позволяет - например пластиковые панели на деревянные рейки влезают.
На подвесы со стороны остекления,может 20мм рейка невплотную к раме,насколько я вижу.Не уверен про гипсокартон с "грубой штукатуркой" прокатит.
11.06.2015 в 14:01:07
R&R Dwarf написал : гипсокартон с "грубой штукатуркой"
это типа бред - или то, или это ... но не вместе :)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
11.06.2015 в 14:19:09
Пластиковые панели монтируют на пластиковую же обрешетку, а не на деревянную рейку. Толщина = 1 см.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.06.2015 в 14:19:45
BV написал : это типа бред - или то, или это ... но не вместе
BV, я вроде как повторил требование заказчика...Не представляю себе какой без гипсокартона будет слой штукактурки на потолке...или на его ровность-пофигу?И как,простите к отливу металлическому штукатурка прилепится?То,что просто гипсокартон устроит-вижу))) А вот как грубую штукатурку без него сделать- не очень понимаю.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.06.2015 в 14:20:49
Чип и Дейл написал : Пластиковые панели монтируют на пластиковую же обрешетку, а не на деревянную рейку. Толщина = 1 см.
Вот этого не знал.Спасибо!
Luna
Luna
11.06.2015 в 14:22:55
Пеноблоки - принимается. На парапет и левую стенку вполне. А что с правой? Она вообще проблематична. Там некуда просто что-либо прикреплять со стороны окна. Добор сделан вообще под углом. Ребро материала на стене наверное по-любому будет смотреть в окно... Туда гипсокартон? Поверх гидро? пароизоляции? За правой стенкой - ничего (никуда не примыкает). Потолок - или штукатурка или гипсокартон, отдаю на выбор мастера - по удобству исполнения, а себе - по стоимости. Если одно от другого при качественном исполнении очень сильно отличается - выберу то, что меньше стоит. Да, там очень маленькая высота над оконной рамой. Пластик, дерево, металл - не впишутся по стилистике.
11.06.2015 в 14:23:56
R&R Dwarf написал : BV, я вроде как повторил требование заказчика...
да не к вам адресованы слова... заказчица толком не знает чего хочет.... По ГКЛ штукатурить? Да на открытом по сути балконе.... не ...ну конечно можно поизвращаться с непредсказуемым результатом. И что такое ГРУБАЯ - это шуба или как? :)
R&R Dwarf
R&R Dwarf
11.06.2015 в 14:31:32
BV написал : И что такое ГРУБАЯ - это шуба или как?
Похоже,что так.Ну не венецианку же имели ввиду? Luna, Проясните ситуацию?
11.06.2015 в 14:37:18
R&R Dwarf написал : Ну не венецианку же имели ввиду?
в варианте Luna это может быть что угодно - не угадаешь ;) ЖЛ - это не железная логика, это другая логика :)
Luna
Luna
11.06.2015 в 14:42:21
По потолку проясняю - или гипсокартон с покраской, или штукатурка с покраской. "Грубая" имелось в виду бугристая поверхость, как по мелким камешкам, но по ходу я передумала, т. к. будет неудобно очищать.
11.06.2015 в 14:44:38
Luna написал : или гипсокартон с покраской,
на улице, с переменной влажностью, с перепадом температур от -20 до +30.... остальное допишете сами....
