R&R Dwarf
R&R Dwarf
12.06.2015 в 00:48:46
Luna написал : определиться с типом пеноблоков
ytong 625х250х75.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.06.2015 в 00:55:00
Хватит и 50 мм толщиной. На клей "Волма-блок".
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.06.2015 в 01:00:14
Luna написал : "просверлить отверстия в стенах под картинки"
Я этим делом еще при Советах, пока в институте учился, зарабатывал больше, чем была стипендия в месяц. :)
R&R Dwarf
R&R Dwarf
12.06.2015 в 07:57:16
Чип и Дейл написал : Хватит и 50 мм толщиной.
Скажите,пожалуйста,а опорную(у ограждения)-тоже 50? А если потом пластик поставить-перекладывать? 50-ниочём.Когда писал,сразу подумал,что про 50 скажут))))Стенку тоже лучше из 75 сделать,кстати.И про армирование не забыть и там и там))).
ma-masha
ma-masha
12.06.2015 в 10:26:10
Luna написал : Поверхность под последующую кладку мозаики должна быть крепкой.
Мне кажется что должно получиться что-то вроде железобетонной стеночки,
ma-masha написал : По фасаду поставить крупную сетку, закрепить её за прутья фасада, и тоже отштукатурить , с сеткой.
как закреплять-нужно смотреть по месту. Можно же и приварить частично.
Тонкие пеноблоки-тоже, наверное,можно. Но снаружи они не очень хороши(если на долгое время), имхо, но я себе на одной из присоединенных лоджий из них стенку делала, вроде нормально пока.
А цементная стенка, если её еще и отжелезнить-будет крепкая. Мороки, конечно, много.
Luna написал : Такая задача, "утепление" не стояла и не стоит, в принципе.
А зачем тогда про вату было упоминание?
Luna написал :
  • закладка минваты, гидроизоляция.
R&R Dwarf написал : А если потом пластик поставить-перекладывать?
Вроде про пластик в ТЗ ничего не было...:)
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.06.2015 в 10:30:19
Остекление уже есть и менять его не планируется. Иначе, опорный парапет под остекление должен быть 100 мм. В данном конкретном случае важно, чтобы блоки не выступали за габариты подоконника и оконных рам по бокам, поэтому нужна толщина поменьше.
12.06.2015 в 11:34:21
Luna, на основании всего что выше понаписано переформулируйте ваше ТЗ по пунктам.
Luna
Luna
12.06.2015 в 21:36:47
Чип и Дейл написал : Остекление уже есть и менять его не планируется.
Совершенно верно.
Чип и Дейл написал : Иначе, опорный парапет под остекление должен быть 100 мм.
Не знаю, про что Вы сказали, и что имели в виду, но ширина подоконника - 11 сантиметров. Подоконник по вертикали покрывает выступ ножки обрешётки.
Чип и Дейл написал : важно, чтобы блоки не выступали за габариты подоконника и оконных рам по бокам, поэтому нужна толщина поменьше.
Да, я тоже так мыслю. (жаль нет смайлика с цветочком, но если б он был, Вы бы его уже сейчас получили! :))
BV написал : Luna, на основании всего что выше понаписано переформулируйте ваше ТЗ по пунктам.
О, великий и ужасный BV, (в хорошем смысле слова) дал мне задание. :) Я вся напряглась. Сейчас буду кумекать. Хоть и (Всё равно ведь, порвёт, как Тузик грелку).
В следующем посте.
Luna
Luna
12.06.2015 в 21:37:43
Совершенно верно.
12.06.2015 в 22:08:51
Luna, Всего лишь совет :) Иначе уже непонятно, что хочется в итоге и на что должен ориентироваться мастер по трудозатратам
R&R Dwarf
R&R Dwarf
12.06.2015 в 22:19:04
Luna написал : Остекление уже есть и менять его не планируется.
Извините,мою мысль так сложно проследить? У Вас есть остекление.Вы не планируете его менять в ближайшие +-5 лет.Потом будет потом.НО! Вы всё равно склоняетесь к пеноблокам.Почему сейчас не поставить 75 мм,на которые потом,если будет желание встанет остекление и не придётся перестраивать кладку?Не будет желания,значит будет просто кладка пеноблоков,на которой будет мозаика/плитка/смальта/нужное подчеркнуть.75 мм-вполне достаточно для опорной кладки,откуда взялась цифра 100-не понимаю.Чип и Дейл, объясните,я не понял почему.Может опорный парапет за плиту выступает? Luna,дело ваше,но я Вам предложил вариант,который и сейчас проходит и потом ,если политика партии поменяется,переделки не потребует. 50 мм-ОЧЕНЬ "заваливаются" при кладке.И армировать их тоже сложнее.Ладно,мавр сделал своё чёрное дело,мавр тихо сливается))))
