Александэр
Александэр
16.09.2015 в 20:55:16
Интересует не остекление , хотя оно тоже будет нужно, а в первую очередь обустройство крыши так как последний этаж (ферма, высот. работы и тд), качественное утепление так как балкон будет продолжением комнаты, и отделка под покраску. Первые попытки по работе с балконом уже начались..., но сразу почти закончились, просто понял что не совсем балконный профиль у мастеров. :nо:
ВячеславВВ
ВячеславВВ
16.09.2015 в 21:06:42
Добрый день. Готов обсудить Ваши пожелания и воплотить их в реальность. 8-916-146-76-66 Вячеслав. Если конечно территориально будете не слишком далеко.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
Александэр
Александэр
16.09.2015 в 21:29:28
ВячеславВВ написал : Добрый день. Готов обсудить Ваши пожелания и воплотить их в реальность. 8-916-146-76-66 Вячеслав. Если конечно территориально будете не слишком далеко.
Есть опыт, именно по балконам?
albertipkaev
albertipkaev
17.09.2015 в 10:13:06
сделаем 892361375763 опыт по балконам есть интересно звоните
classic959
classic959
17.09.2015 в 12:40:48
по утеплению обращайтесь
МастерНВР
МастерНВР
17.09.2015 в 22:29:02
Александэр написал : Интересует не остекление , хотя оно тоже будет нужно, а в первую очередь обустройство крыши так как последний этаж (ферма, высот. работы и тд), качественное утепление так как балкон будет продолжением комнаты, и отделка под покраску. Первые попытки по работе с балконом уже начались..., но сразу почти закончились, просто понял что не совсем балконный профиль у мастеров. :nо:
Делал балкон - сталинка 8 этаж.Сначала сварил 4 жесткие конструкции для крыши из профиля 20Х40, в виде треугольника с одной скошенной стороной. На анкера закрепил на стене на нужной высоте. Профилем 40Х60 жестко связал с парапетом балкона на болтах. С замерщиком пластиковых окон обговорили конструкцию, добавил поперечные куски профиля на нужной высоте, закрепил брусок 50Х50 на конструкции для крыши , на него настелил обрешётку для ондулина , затем закрепил ондулин - все работы производились со стороны балкона - т.к доступ с крыши был не возможен.Дальше - установка окон фирмой, потом отделка " под ключ". Хозяйка - осталась довольна.
Александэр
Александэр
01.10.2015 в 16:27:03
Крышу сделали,https://youtu.be/PNWBdPQA80k теперь утеплить нужно стены и потолок (пол и часть стен утеплены), пенофлексом и немного пенофолом, обшить г/к Балкон будет продолжением комнаты, поэтому утеплять соответственно, без щелей и мостиков.Окна уже заказали. Кто умеет и желает,пишите.
ma-masha
ma-masha
01.10.2015 в 18:01:21
Александэр написал : Крышу сделали,https://youtu.be/PNWBdPQA80k теперь утеплить нужно стены и потолок (пол и часть стен утеплены), пенофлексом и немного пенофолом, обшить г/к Балкон будет продолжением комнаты, поэтому утеплять соответственно, без щелей и мостиков.Окна уже заказали. Кто умеет и желает,пишите.
Интерсно...А можно вопрос: почему вверху между стеной и верхом ската гофрированной оцинковки-щель? :eek: Мне почему -то всегда казалось, что эту щель нужно заделывать ДО укладывания оцинковки. То есть-вначале к стене дома на какую то мастику прибивается что-то гибкое(жесткое)типа козырька, а потом под него подсовывается гофрированная оцинковка? Я не права?
jekasus
jekasus
Добрич
01.10.2015 в 20:39:42
Насчет щели абсолютно права... щас лысого надо вызывать, чтобы с крыши спустился и заделал щели ;)
Баш майсторът
Александэр
Александэр
01.10.2015 в 20:59:49
ma-masha написал :
там наверху свес от крыши дома выпирает на 15-20 см, гофру завели под этот свес, попасть воде туда не реально.Но заделать все равно нужно согласен. Чего то утеплять никто не хочет :confused:
jekasus написал : Насчет щели абсолютно права... щас лысого надо вызывать, чтобы с крыши спустился и заделал щели ;)
Извиняюсь, а кто такой лысый, который по крышам еще лазиет :)
ma-masha
ma-masha
01.10.2015 в 21:51:28
Александэр написал : там наверху свес от крыши дома выпирает на 15-20 см, гофру завели под этот свес, попасть воде туда не реально.
Ну, вообще-то вода бывает в виде снега с ветром.... :confused:
