ma-masha
ma-masha
01.10.2015 в 21:56:37
Вот на соседнем балконе, у Вас такой-же козырек? Не впечатляет.
Александэр
Александэр
02.10.2015 в 08:31:59
С ними и советовался как у них сделано, 7 лет сказали уже, все норм.
Гocть.
Гocть.
02.10.2015 в 10:45:42
ma-masha написал : почему вверху между стеной и верхом ската гофрированной оцинковки-щель?
Это не щель а огромная дыра.
ma-masha
ma-masha
02.10.2015 в 11:48:06
Александэр написал : С ними и советовался как у них сделано, 7 лет сказали уже, все норм.
В смысле, что такая щель и у них, и у них ничего за 7 лет не протекло? :eek:
ma-masha
ma-masha
02.10.2015 в 11:49:02
Микаэл написал :
Кстати, какие у Вас есть предложения и технологии по заделке этой "дыры"? :)
albertipkaev
albertipkaev
02.10.2015 в 15:52:15
утеплим 89261375763
МастерНВР
МастерНВР
03.10.2015 в 09:48:17
МастерНВР написал :
Александэр написал : Интересует не остекление , хотя оно тоже будет нужно, а в первую очередь обустройство крыши так как последний этаж (ферма, высот. работы и тд), качественное утепление так как балкон будет продолжением комнаты, и отделка под покраску. Первые попытки по работе с балконом уже начались..., но сразу почти закончились, просто понял что не совсем балконный профиль у мастеров. :nо:
Делал балкон - сталинка 8 этаж.Сначала сварил 4 жесткие конструкции для крыши из профиля 20Х40, в виде треугольника с одной скошенной стороной. На анкера закрепил на стене на нужной высоте. Профилем 40Х60 жестко связал с парапетом балкона на болтах. С замерщиком пластиковых окон обговорили конструкцию, добавил поперечные куски профиля на нужной высоте, закрепил брусок 50Х50 на конструкции для крыши , на него настелил обрешётку для ондулина , затем закрепил ондулин - все работы производились со стороны балкона - т.к доступ с крыши был не возможен.Дальше - установка окон фирмой, потом отделка " под ключ". Хозяйка - осталась довольна.
Интересно читать -одни делают одно, другие - другое, третьи вообще ничего не делают или делают плохо.Я же писал ,как сделать крышу - всё - наружная отделка, внутренняя + утепление делаю один и " под ключ". Ответа нет - снова человек в поиске.
МастерНВР
МастерНВР
03.10.2015 в 09:56:29
Александэр написал : Крышу сделали,https://youtu.be/PNWBdPQA80k теперь утеплить нужно стены и потолок (пол и часть стен утеплены), пенофлексом и немного пенофолом, обшить г/к Балкон будет продолжением комнаты, поэтому утеплять соответственно, без щелей и мостиков.Окна уже заказали. Кто умеет и желает,пишите.
Одни мастера делают одно , следующие - другое, третьи вообще ничего не делают или делают плохо.Писал о том как делал крышу для подобного балкона, затем делал отделку - наружную (сайдинг), внутреннюю + утепление"под ключ". В ответ - тишина , снова человек в поиске.
Александэр
Александэр
03.10.2015 в 11:01:40
МастерНВР написал :
Так я думал это просто совет как делать и все, посмотрел ваш профиль вы вроде как по сантехнике работаете.Если действительно умеете с балконами и утеплением, тогда телефон пришлите в личку или в тему.Квартира не моя зятя, перезвонит договоритесь о просмотре.вот еще фото
МастерНВР
МастерНВР
03.10.2015 в 17:28:21
Александэр, делаю квартиры , сан. узлы, балконы и проч. с нуля и "под ключ". Когда делаешь сам - всё как бы складывается в общую картину постепенно. Когда же приходят одни , потом другие - это дурдом. тел.89645634812
Александэр
Александэр
03.10.2015 в 21:02:05
МастерНВР, позвонил, что то никто не подходит к тел.
