Razdva
Razdva
28.10.2015 в 13:01:26
ДД,
В квартире поставлены 5 финских дверей, купленных у АДВ трейд, с врезанными с завода замками Duloc 2014 и ручками (купленными нами) Abloy. Ставили строители, которые ремонтировали всю квартиру (сделали хорошо, но они не узкие спецы по дверям).
Двери поставлены. Бесит 3 момента:
  1. При открывании и закрывании двери замки издают противный хрустящий звук, который усиливается резонансом полотна (массив с филенкой)
  2. Жена и дети толкают двери при закрывании, но не сильно, в итоге раздается звук удара язычка об ответную часть в коробке - в итоге дверь не закрыта, противный звук режет слух - меня бесит оба момента
  3. Пара дверей не фиксируют в полностью открытом состоянии - они потихоньку движутся в сторону закрывания, вставая примерно под 45 градусов - бесит, особенно ночью, потому как уже пару раз в темноте бился о торец двери :)
Нужно:
  1. Поставить магнитные замки - это возможно (нужен матовый хром) - это же минимизирует клацание? Это позволит при легком толкании двери ее зафиксировать в закрытом состоянии?
  2. Отрегулировать те 2 двери, чтобы они четко стояли в открытом состоянии
Москва, ВДНХ, в принципе, в любое время можно это сделать.
Жду сообщения в личку или мнений тут.
Молчаливый
Молчаливый
29.10.2015 в 00:47:19
Razdva написал : Отрегулировать те 2 двери, чтобы они четко стояли в открытом состоянии
А это уже проблема. Не двери регулировать надо, а коробки дверные строго вертикально ставить. Вам двери не ровно поставили, либо потому что криво поставили мастера, либо по "стене", а стена кривая. Мы когда делаем ремонт, во всех дверных проёмах ставим малярные уголки, либо маяки, строго вертикально по лазерному нивелиру. Иначе двери тоже так себя вести будут.
Razdva
Razdva
29.10.2015 в 09:40:51
Молчаливый,я подозревал это. В принципе, если не помогут малозатратные вещи, типа чуть подрегулировать (сместить петли), то я готов рассмотреть вариант коррекции коробки (краска есть, все потом вернум в исходное). Но, т.к. сейчас двери подперты в полностью открытом состоянии подперты держателем, они похоже отвиселись и теперь не стают под 45 градусов в проеме, а отходят от крайне открытого положения примерно на 5-10 градусов. Т.е. уже не так убийственно. Может можно сделать совсем хорошо без выламывания коробки.
Меня сейчас больше волную клацающие замки. Вот это нужно исправить!
Mixel
Mixel
29.10.2015 в 18:55:14
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
29.10.2015 в 23:52:52
Razdva написал : Меня сейчас больше волную клацающие замки. Вот это нужно исправить!
Вместо облоя можно поставить только его и никаких облоев магнитных в природе не существует. Поэтому есть два варианта, либо смириться либо приобретать другие двери. Есть ещё третий вариант, это поставить другие магнитные замки с другим меж осевым расстоянием, но тогда на фасаде останутся отверстия которые не перекроет новая фурнитура.
Razdva
Razdva
30.10.2015 в 08:47:23
Нет, вариант покупки новых дверей или оставлять дырки в полотне не приемлем.
А почему Abloy не выпускает магнитные замки?
Неужели китайцы не выпускают клоны финских замком с магнитным закрыванием? Может мне их с китайцами сделать и возить по миру? :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.10.2015 в 10:40:11
Razdva написал : А почему Abloy не выпускает магнитные замки?
Этот вопрос следует им задавать.
Razdva написал : Неужели китайцы не выпускают клоны финских замком с магнитным закрыванием?
Таких нету, есть просто клоны, например такие что стоят в ваших дверях.
Razdva написал : Может мне их с китайцами сделать и возить по миру? [Радость]
Идея хорошая, многие уже про это думали но так не к чему и не пришли. При том это касается не только продукции облоя, но и кучи других брендов, на меж осевое которых не подобрать другие замки.
30.10.2015 в 11:00:51
Магнитные замки тоже клацают язычком побольше чем обычные с пластиковым
Микитович
Микитович
30.10.2015 в 12:17:25
Razdva написал : ДД,
Нужно:
Пять лет назад ставил новые межкомнатные двери - 3 комнаты, ванная и туалет, замки (поворотные механизмы) выбрал AGB Evolution Mediana WC для возможности запирания изнутри. http://www.agb.it/rus/catalogo_%D0%97amk/%D0%94-mekomhathx-bepe/mediana-evolution.php Ручки и петли APECS. В замках защелки из полиамида, клацанье очень тихое и мягкое,почти не слышно даже ночью. Все отлично работает, никаких проблем. А если у Вас двери самопроизвольно открываются или разворачиваются - то только по причине не вертикальной установки стоевой части коробки.
Razdva
Razdva
31.10.2015 в 08:51:43
А язычки в текущих замках нельзя заменить на пластиковые или какие-то другие малошумящие?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
01.11.2015 в 02:08:35
Пластиковое напыление сделать тоже нельзя.
