Conquistador
Conquistador
01.11.2015 в 15:10:59
У наших соседей снизу в туалете течет вода по стояку, у нас все сухо, насколько это можно увидеть невооруженным глазом. А вдруг что между перекрытиями? К сожалению, у нас в туалете перегородка-стена за унитазом, которую не хотелось бы ломать, чтобы иметь доступ к основаниям труб. Местный сантехник отказался вообще что-либо смотреть, "пока не дадите полный доступ к трубам". Спасибо.
01.11.2015 в 15:22:29
Если смотреть видео внутри трубы - очень мала вероятность, что видео чем-то поможет. Если смотреть внутри сантехшкафа - то может быть и поможет, но это можно сделать и любым смартфоном с палкой селфи :), или прикрутить камеру к палке - записать видео...
Начните с селфи - дешевле обойдется.... Да, и еще - вода у соседей по холодному стояку может быть банальным конденсатом....
Conquistador
Conquistador
01.11.2015 в 16:18:16
BV, спасибо. Да как-то многовато для конденсата, хотя, что я смыслю ) Разломаем сейчас все, а зря
bor44
bor44
Лобня
01.11.2015 в 17:34:12
у меня после 10 лет проживания в новом доме от соседей начало подтекать с потолка у стояка каналии. после всех разборок труб оказалось передавлена труба ПВХ горловины входящая в крестовину соседей, строителями была закреплена труба монтажной лентой через болт который прижимался к трубе, через 10 лет он сделал вмятину в тубе которая потекла в бетонном перекрытии. после замены трубы все в порядке. а у Вас трубы пластик или чугун?
Conquistador
Conquistador
01.11.2015 в 18:28:26
bor44, чухун еще.
ANT/D
ANT/D
01.11.2015 в 21:03:36
сантехник сейчас.потом хирург.чтоб без разбора отремонтировал.у них сейчас есть штуки специальные.
01.11.2015 в 21:46:20
Conquistador написал : У наших соседей снизу в туалете течет вода по стояку,
слишком общее описание... Где течет? Сколько течет? Как часто? Течет-ли при выключении стояков? и тд и тп... ВОПРОСЫ. Отсюда нифига не видно без хрустального шара
АРТиКул
АРТиКул
02.11.2015 в 01:00:16
К сожалению, у нас в туалете перегородка-стена за унитазом, которую не хотелось бы ломать, чтобы иметь доступ к основаниям труб. в каком смысле перегородка, наглухо зашито, а где же счетчики и запорные краны? если все-же дверца есть, сделайте фото
Conquistador
Conquistador
02.11.2015 в 09:48:02
АРТиКул,
Conquistador
Conquistador
02.11.2015 в 09:49:28
ANT/D, так что это за штуки-то, чтобы внятно понимать, какое оборудование должно быть? Где вообще нормальных мастеров-профи искать?
Микитович
Микитович
02.11.2015 в 14:14:34
Conquistador, Такое протекание было у нас от соседей сверху. Для осмотра еле-еле залезли через люк 300х300 прямо над бачком. Подтекало фановое соединение от унитаза к стояку. Ремонт он делал за пол года или год до этого. Возможно и у Вас такая же причина. Сосед уже готов был разломать перегородку за унитазом, или зашивку сантехниши со стороны кухни, я ему объяснил что мириться даже с маленьким протеканием канализационных стоков не буду. Каким образом ему удалось заизолировать - не знаю, я не заходил, а он сказал что протекание устранил и перекрытие уже сухое, возле стояков вытяжка. но 3 года вроде без проблем. Тогда я делал капремонт со сносом сантехкабины и заранее запроектировал и сделал в задней стенки туалета не лючок а дверь по ширине и по высоте от консоли унитаза почти до потолка. А со стороны кухни под тумбами сделал подъемный люк 500х800, и сейчас доступ ко всем трубам с двух сторон. Может это и сложнее чем просто зашить, но еще хуже потом ломать и переделывать.
