АРТиКул
АРТиКул
02.11.2015 в 15:29:44
Conquistador, спасибо, ну вот дверца нормальная, можно с фонарем заглянуть и увидеть где течет, если трубы в порядке, -значит канализация, тут да, надо ухитриться заглянуть под тройник. А может можно добраться со стороны выпуска унитаза, сделайте фото.
АРТиКул
АРТиКул
02.11.2015 в 15:32:06
Микитович написал : Каким образом ему удалось заизолировать - не знаю, я не заходил, а он сказал что протекание устранил и перекрытие уже сухое,
-скорей всего снял унитаз и поменял гофру, или что там у него было на выпуске
Conquistador
Conquistador
02.11.2015 в 17:47:37
АРТиКул, практически с прожектором сегодня все посмотрели: все сухо, все чисто. Видно даже, что в том месте, где унитаз входит с трубищу, все сухо.
АРТиКул
АРТиКул
02.11.2015 в 18:06:52
Conquistador, если полы/перекрытие сухие, значит течет по трубе
ma-masha
ma-masha
02.11.2015 в 22:58:15
Conquistador, стояк-чугун? Тогда может быть трещина снизу тройника, её сверху не видно. А шкаф у вас что ли панелями пластиковыми отделан? Тогда снесите, их быстро можно обратно вернуть.
АРТиКул
АРТиКул
02.11.2015 в 23:31:45
Conquistador, а зачем чугунина чем-то синеньким обмотана?
Conquistador
Conquistador
03.11.2015 в 07:30:34
АРТиКул, а кто ж его знает: как налепили, так не трогаем ничего. Для эстетики, видимо :net:
Conquistador
Conquistador
03.11.2015 в 07:31:59
ma-masha, да, пластик на металлических палках, но обратно не вернешь - отдирать с корнем и заново переделывать
алексал
алексал
Чебоксары
03.11.2015 в 08:21:04
Доброго времени суток. У чугуна есть такое неприятное свойство пробивать блуждающие токи на внешний диаметр трубы, при том что чугун на канализацию шёл так сказать не совсем чистый и из него не выплавляли примеси. Так вот в моей практике были случаи когда вся труба от верха до низа была покрыта такими дырочками из которых сочилась вода. Аналогичный пробой может быть и в вашем случае, как у вас ниже тройника так и у соседей под потолком. Если у соседей есть доступ для осмотра всего стояка то можно вытереть стояк насухо и на 1 раз обмотать бумажным полотенцем. Через непродолжительное время будет видно какое место становится мокрым.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.11.2015 в 08:25:40
Здесь самое проблемное место - стык чугуна и фановой трубы унитаза. Снимать унитаз и смотреть. То, что сверху влаги не видно, ни о чём не говорит. Если понадобится расширить амбразуру для доступа, вырезать обшивку за унитазом вокруг фановой трубы 40х40 примерно, потом зашить.
АРТиКул
АРТиКул
03.11.2015 в 11:53:00
Conquistador написал : АРТиКул, а кто ж его знает: как налепили, так не трогаем ничего. Для эстетики, видимо :net:
:D или чтоб "не текло" изолентой замотали :D
