dimacrat
dimacrat
Афины
25.11.2015 в 22:11:50
Добрый день. Может ли кто-то помочь с этим? Территориально: с. Озерецкое, между Дмитровкой и Ленинградкой, 20 км от Лобни, 25 км от МКАД. Спасибо.
Молния
Молния
25.11.2015 в 22:39:40
Какое давление в системе?Может быть у вас в системе высокое давление,близкое к срабатыванию клапана защиты?Если всё нормально тогда сбросьте давление в системе,и накачайте мембрану автомобильным насосом.
dimacrat
dimacrat
Афины
25.11.2015 в 23:16:39
Спасибо за ответ. Индикатор давления в котле показывает давление 1 Bar. Предохранительный клапан срабатывает при 3 атмосферах. В этом случае можно не сбрасывать? Ну и вопрос: где взять насос? Мой автомобильный насос умеет работать только от 12 В, а дома у меня 220 В :)
Молния
Молния
26.11.2015 в 12:48:20
Можно сбросить -легче качать.А насос лучше ножной поискать.
dimacrat
dimacrat
Афины
26.11.2015 в 13:21:20
А подскажите для чайников: как это - сбросить давление? Да, просто так ножным насосом пробовали - сил не хватает прокачать.
Молния
Молния
26.11.2015 в 13:29:17
Отключить бойлер,закрыть вентиль на входе,открыть кран на точке водоразбора(ванна,раковина).После проделанных действий накачать воздух в мембранник.У вас случайно при нажатии на ниппель вода из него не течёт?Если потечёт меняйте мембрану или бак.
iv.iv
iv.iv
26.11.2015 в 13:55:03
не нужно его(РБ) накачивать(думаю даже спускать придется)!прежде всего нужно разобраться зачем там(на ГВС) предохранитель на 3 стоит и поменять его на Нужный!
dimacrat
dimacrat
Афины
26.11.2015 в 14:21:40
Нет, при нажатии на ниппель воды нет, и воздух тоже не выходит.
Прошу прощения, информация о том, что предохранитель на 3 атмосферы, у меня от местного сантехника, который сделал такой вывод умозрительно. Т.е. эта информация не точная. Как-то это можно проверить? Предохранитель стоит как раз в нижней точке, там где приходит холодная вода.
iv.iv
iv.iv
26.11.2015 в 17:19:34
dimacrat написал : Нет, при нажатии на ниппель воды нет, и воздух тоже не выходит.
Тогда точно качать!Странно...с завода они(РБ)все накачаны......
sanya1965
sanya1965
27.11.2015 в 18:33:58
iv.iv написал :
там груша может быть драной.... ТС, давление воды в системе надо сбросить. качать можно ам насосом (12В), в разрыв поставить обратный клапан.
iv.iv
iv.iv
27.11.2015 в 19:45:26
ТС пишет-
dimacrat написал : при нажатии на ниппель воды нет
Вы пишете
sanya1965 написал : там груша может быть драной....
-была-бы драной с ниппеля была-бы вода)))))
sanya1965 написал : качать можно ам насосом (12В), в разрыв поставить обратный клапан.
снять и принести к авто можно,а ОК зачем?)))
